  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Sort skærm på Sony RDR HXD970 med Boxer TV
kelstrup Se dropdown menu
Oprettet: 26-Marts-2006
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kelstrup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Sort skærm på Sony RDR HXD970 med Boxer TV
    Sendt: 15-Juli-2014 kl. 20:40
Jeg har lige fået Boxer tv installeret, og der er fint nok billede både på mit ældre tv, der ikke har DVB-T2 og det nyere, der har. Det ældre benytter vel så DVB-T og viser altså ikke HD-kanalerne.
Jeg har så sat min recorder med antennekabel i en fordeler i samme stik som det ældre tv. Når jeg laver en kanalsøgning, finder den 40 kanaler, og den kan også vise navnene på dem samt hvad de sender. Men der er hverken lyd eller billede, blot sort skærm.
Dvs. tv'et og recorderen sidder begge direkte i en fordeler i tv-stikket. Der er ingen box imellem.
Burde det ikke være muligt at få recorderen til at fungere også, med samme kanaludvalg som det ældre tv?
Mange tak
bruger udmeldt 23 Se dropdown menu
Oprettet: 25-December-2010
Point: 2017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 23 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juli-2014 kl. 20:58
Er der programkort i optageren? Hvis ikke, er det nok derfor, den ikke vil vise noget.
Hvis der kan isættes modul m. programkort, kunne du prøve at hive dette ud af TV'et, og så smide det i optageren?
Redigeret af turbo2 - 15-Juli-2014 kl. 21:02
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juli-2014 kl. 21:01
Er det ikke fordi, at alt tv bliver sendt i mpeg4, og din Sony recorder kun arbejder i mpeg2?
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 40686
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juli-2014 kl. 21:04
Den vil aldrig kunne bruges, da der jo ikke længere bruges MPEG 2 på DVB-T.
Point: 2017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 23 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Juli-2014 kl. 21:06
... Og så hjælper det jo selvfølgelig ikke at prøve at smide programkortet i optageren! JegClown Beklager...
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kelstrup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2014 kl. 09:04
I skal have tak.
Dvs. min bedste mulighed er at købe en recorder, der understøtter mpeg4, hvis det ellers findes?
Når jeg modtager tv-boksen fra Boxer, kan den så konvertere signalet til mpeg2? Så kunne jeg evt. sætte den mellem antennestikket og recorderen?
Med venlig hilsen
Søren Kelstrup
Point: 40686
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2014 kl. 09:31
Er det ikke en PVR modtager du får fra Boxer.?
Point: 2017
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 23 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Juli-2014 kl. 09:32
Du skal have en boks med MPEG4 DVB T2. Og så skal du huske at købe programkort og modul til boksen. Og den laver ikke signalet om til MPEG2, og kan sagtens bruges sammen med TV'et.
Og så bliver det som en harddiskoptager.
Køb en harddiskoptager med to tunere, så du kan se en udsendelse, mens du optager en anden - så behøver du ikke ekstra programkort for boksen, men kan blot hive det ud, du har sat i TV'et, og så smide det i boksen og så bruge boksen som modtager.
Redigeret af turbo2 - 16-Juli-2014 kl. 10:46
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kelstrup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2014 kl. 10:05
OK. Er denne her fra Boxer et godt valg (ud over at det sikkert er det letteste): http://www.boxertv.dk/produkter/Modtagerudstyr/Sagemcom-RTI95-320HD/
Med venlig hilsen
Søren Kelstrup
Point: 40686
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2014 kl. 10:23
Det er den vej du skal for at kunne optage fra Boxer/DR kanalerne. Det er så muligt efterfølgende at overføre optagelserne til din gamle Recorder hvis du vil have noget over på DVD. Det er ikke muligt med HD af den vej.
Point: 12
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kelstrup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juli-2014 kl. 12:46
Tak for svaret. Det er meget sjældent, at jeg overfører noget til DVD, men det er selvfølgelig rigtigt.
Egl. ville jeg hellere kunne hente det til en pc fx via LAN, men  det er nok mig, der er gammeldags.
Med venlig hilsen
Søren Kelstrup
