Flytning af router |
Partner ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 26-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-August-2014 kl. 08:01 |
Jeg ved ikke om jeg er i det rigtige forum, men nu prøver jeg.
Jeg vil gerne flytte min router. Men jeg ved ikke hvordan jeg kan gøre det nemmest. Min router står lige nu i et skab ved siden af det stik der går fra væg til router. Jeg har så fra router trukket et langt kabel som bliver koblet til TV. Nu vil jeg gerne flytte router i nærheden af TV så jeg også kan koble fx blue ray afspiller på nettet. Men det stik der går fra væg til router er anderledes end det stik der går fra router til tv. Findes der ikke en form for adapter der kan konvertere det ene stik om til det andet så jeg kan benytte den ledning der i forevejen er trukket ?? Jeg har Telenor og min router er en Technicolor TG788vn Håber jeg skrev det forståeligt. |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7265 |
Du kan også købe en lille LAN Switch og sætte for enden af det lange kabel. Så kan du sætte flere ting sammen der.
Davidp ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Marts-2007 Sted: Kastrup Status: Offline Point: 905 |
Præcis som Hansi skriver. I stedet for at flytte din router, så køb en lille switch (eksempelvis en netgear prosafe gs108) som du sætter ved dit tv. Så sætter du kablet, som nu sidder i dit tv over i switchen istedet. Derefter har du mulighed for at koble 7 enheder på dit netværk på resten af portene i switchen.
Det lyder som en løsning. Det lyder bare som endnu en elektronisk ting man skal have stående. Men det er måske nemmeste løsning.
Takker:-) |
Den kan da snildt gemmes væk bag dit TV.
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Alternativt kan du trække en masse kabler hen til hvor din router står nu...
Jeg tror det bliver switch løsningen, da kablerne skal igennem væg og skab mm. Ville nu helst flytte routeren, men da jablet netop går igennem en væg virker det ikke som en nem løsning.
