Èn strømforsyning til flere apparater? |
Besvar | Side 123 4> |
Forfatter | ||
EA
Junior bruger Oprettet: 21-September-2010 Sted: Århus Status: Offline Point: 22 |
Sendt: 09-August-2014 kl. 10:50 |
Jeg er igang med at lave et teknikskab til mit trådløse grej. Sonos, Router, Switch, NAS, LED wifi controllers, Antenne forstærker osv. Det bliver efterhånden til en hulens masse 12V DC strømforsyninger. Kan jeg bruge én strømforsyning til alle apparaterne samtid? Jeg har en 12V DC 20A strømforsyning som jeg håber at kunne bruge. Kan jeg bare lægge de forskellige VA tal sammen fra de forskellige forsyninger indtil jeg nærmer mig de 20A ? Og så montere eks. 5stk 5,5/2,1mm stik. Grunden til dette ønske om én strømforsyning er at det er pladsbesparende samt mere overskueligt. Håber der sidder nogle kloge hoveder der kan hjælpe der ude. Redigeret af EA - 09-August-2014 kl. 22:35 |
jacobask
Guld medlem Oprettet: 10-Februar-2011 Sted: DK, Langå Status: Offline Point: 1217 |
Så længe den kan lever A nok, så vil det fungere fint - og du vil nok faktisk slippe med et. Mindre strømforbrug og mindre varmeudvikling i skabet.
Radiomanden
Så med andre ord, hvor mange A er det samlede forbrug på.? Er det mere end forsyningen kan levere, så skal der bruges flere. |
EA
Perfekt! Tak for hurtigt svar. Så kan jeg få alle ledningerne fra strømforsyning og til apparat tilpasset i rigtige længder og med de korrekte stik.
Et tillægsspørgsmål Skal jeg ramme det rigtige A tal eller er det fint at strømforsyningen er eks dobbelt så "stor" som det ønskede forbrug? |
strandvasker
Guld medlem Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2401 |
Ampere tallet er den maksimale mængde strøm der KAN trækkes fra strømforsyningen, så for stort er ikke noget problem - hvis apparaterne trækker 5 A sammenlagt, så leverer strømforsyning bare 5 A ud af de 20 den kan, no problem.. Voltene skal dog passe, en 9V dims bliver ikke glad for en 12V forsyning.
Radiomanden
Som skrevet, den må IKKE være mindre. Vil tro at forbrug på en enhed ligger på omkring 1,5 A i snit. Så med det antal enheder, ligger du på 8-10A i forbrug. |
EA
Det er smukt, tak
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5262 |
?? Er du sikker på det er 20VA (VoltAmpere = ca. 20Watt i runde tal), det lyder ikke af meget. VA må ikke forveksles med Ampere Mvh. JørgenT
gigabyte
Guld medlem Oprettet: 19-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 543 |
Du kan rende ind i et fælles stel (ground loop) problem.
Det kommer an på om den fælles forsyning skal forsyne flere enheder der er galvanisk forbundet, f.eks. en HD-Homerun tuner, og en antenne forstærker. Alt netværks udstyr er galvanisk isoleret, så intet problem der. men ellers go do, som man siger. du kan købe relativt gode 12v forsyninger på op til 30 ampere på ebay, søg 12V psu, og så mage ampere du skal bruge. Jeg bruger selv det trick, med et 12v batteri insat (med lader og relæ), det virker som en mini ups, til alle 12v dimserne. -Gigabyte
100% passivt kølet DIY kabinet, Core i5 4570S, 160GB Intel 320 SSD, 2x Føtex USB DVB-C Tunere 3x FloppyDtv DVB-C, Slotload BlueRay Brænder, 5*100Watt TA2022 Class T Forstærker, DET ER SGU OK
Beanie
Guld medlem Oprettet: 21-Oktober-2008 Sted: DK Status: Offline Point: 1596 |
12V 20VA. Lyder til at kunne levere 1,6 Ah.
En brugbar løsning kunne være sådan en størrelse her: http://www.conradelektronik.dk/Graupner-100-240-V%2fAC-Str%F8mforsyning-300-W-%2812-V-25-A%29.htm?websale8=conrad-dk&pi=237420&ci=SHOP_AREA_32472_2110211 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19444 |
Eller sådan en her: http://www.ebay.de/itm/Universal-12V-5A-60W-Schaltnetzteil-Treiber-fur-LED-Streifen-AC-100V-240V-/191022451510?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item2c79d34b36 (5A udgave til 7€) Alternativt, bor man i nærheden af mig, så har jeg ganske givet noget 12V/5A på garageloftet...... Klaus |
EA
Det er nu rettet til A |
