  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Windows 8 på Intel DH67CF
noerden Se dropdown menu
Oprettet: 25-Juli-2009
Point: 522
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér noerden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Windows 8 på Intel DH67CF
    Sendt: 26-August-2014 kl. 10:37
Jeg har et velfungerende mediecenter, som jeg af forskellige årsager vil have Windows 8 på.
Jeg har et intel DH67CF bundkort med en I3-2100t cpu i, samt SAmsung SSD disk, 2*4gb ram og terratec h5 DVB-C tunere.
Jeg har flere gange prøvet at installere Windows 8/8.1 på denne maskine - men uden held - den går helt i står i installationen og genstarter med en gendannelse af den eksisterende Windows 7 installation.
Inden jeg piller alt ud af maskinen og prøver igen, eller investerer i en J1900 løsning - så vil jeg høre om der er nogen af jer der har prøvet at installere W8 på dette bundkort?
Det burde virke - Intel har lavet drivere til W8/8.1 - så jeg mistænker mit usb tunere, ram eller andet for at lave problemer.
jespermart Se dropdown menu
Oprettet: 19-Februar-2006
Point: 893
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jespermart Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2014 kl. 10:50
Indtil flere gange og helt uden problemer, men ikke som update fra windows 7, men en clean install af windows 8.
Se følgende link
Jesper
Jvc N5B, Elite Screens 120" Cinegrey 5D, Marantz SR7013, Dynaudio Evoke10 og X28C i 5.1.4
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2014 kl. 16:43
det er nok mere måden du har forsøgt at installere på som har en eller anden form for forkert effekt. - Beskriv hvordan du har forsøgt at installere så kan det være vi kan hjælpe.
Bundkort burde ikke have den ringeste betydning for installeringen. Der er 2 muligheder install med formatering af SSD inden installering. eller installering ovenpå en win7.
(personligt ville jeg gå med den første, men nr2 metode skulle altså ikke være noget problem)
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2014 kl. 16:54
Jeg starter bare op på DVD eller USB medier som indeholder opdateringen.
Så sletter jeg alle partitioner og trykker mig videre i installations guiden.
Windows opdateringen har nået at se den gamle Windows 7 installation og kan derfor godt installere uden at den nu findes.
Det er dog SUPER vigtigt at du dobbeltchecker at installations koden er korrekt, da Windows registreringen fejler hvis den er forkert. Så er det yderst bøvlet efterfølgende at give den et upgrade nummer.
Hvis du har en gendannelses partition, som du ønsker at bibeholde, så skal du naturligvis ikke slette dem fra disken. Men den er jo Windows 7 og kan jo ikke bruges til noget medmindre du ønsker at sælge computeren og levere den med Windows 7.
Redigeret af Cyberguyen - 26-August-2014 kl. 16:55
Point: 522
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér noerden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-August-2014 kl. 19:56
Jeg har lavet opgradering fra Windows 7 - for at undgå at skulle installere Mediaportal og Argus TV forfra - specielt at installere Argus med kanalfinding mm. er tidskrævende -> men virker bare 100% når det kører.
Nu får det et forsøg til og så må det ellers blive helt fra bundet med formattering fra USB drev som Cyberguyen foreslår - det har jeg tidligere gjort med W7.
Nu har jeg så andet problem - mit datadrev er ikke. Det ser ud som om at det nu er helt blank. Jeg er ved at være træt at WD harddiske. Har tidligere fået ødelagt data pga. WD green diske (2 gange på et år) - og nu er det en WD red. Den næste bliver vist en Seagte NAS disk.
Så kan jeg nok ligeså godt bare installere det hele fra bunden på mit SSD drev.
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2014 kl. 02:27
Du kan installere en backup plugin til MediaPortal og gemme alle indstillinger uden problemer.
Jeg mener også at Argus TV har en export settings funktion.
Angående dine harddiske, så er det næsten statistisk umuligt at du har 2 stk WD Green og en WD Red til at fejle som samme disk i maskinen.
Enten er det et stort software problem, eller også er det kabel problemer eller fysisk håndtering af diskene som giver problemet.
Point: 522
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér noerden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 27-August-2014 kl. 08:38
Jeg må kigge på det plugin - men selv Mediaportal er nu ikke det store problem at geninstallere.
Den ene WD Green døde for et år siden - og jeg fik så en refurbished. Jeg begik den fejl at lave min RMA direkte hos WD i stedet fro min forhandler. VEd WD kunne jeg få en ny harddisk inden jeg sendte den gamle afsted. Ulempen er at de er bøvlet og tunge at danse med ift. europæiske forbrugerrettigheder. Dvs. de giver kun begrænset garanti på den "nye" harddisk. I EU skal være være en ny 2 års reklamationsret på den del der tidligere har fejlet. Og nu er der endda faldet dom om at forbrugeren har krav på en ny disk, og ikke refurbished.
Den "nye" døde for 2 måneder siden - i en anden computer.
Og nu er en ny WD red så lige pludselig mistet sin bootrecord/filsystem. Med Getdataback kan jeg se at alle filerne ligger der stadig. Fejlen skete uden ydre påvirkning natten til i går.
Point: 522
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér noerden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2014 kl. 11:37
Update.
Jeg bruger lejligheden til at geninstallere forfra med W8. Det virkede ikke med upgrade, og med lidt bøvl frem og tilbage (bl.a. med bios) fik jeg installeret fra en USB stick. DA min HTPC står i bryggerset ville jg gerne hurtigt have remote desktop til at køre - det ville ikke. DEt var først da jeg fandt ud af at man skulle skrive "localaccount\bruger" at det lykkedes for mig.
Derudover brugte jeg lejligheden til at købe en Seagate NAS hd 4TB.
Jeg fik også reddet den gamle harddisk's filstruktur/mbr.
Jeg kunne ikke køre normalt chkdsk på den, da windows ikke kunne genkende/finde disken som optrådte i Raw format.
MEn på denne side fandt jeg hjælp:
Ved at køre chkdsk /r /f d:
fik jeg opbygget fisken på ny og reddet data. Alternativt kunne jeg bruge Getdataback for NTFS.
Men træls at windows eller disken lige synes at mbr mm. skal dø.
Jeg vil senere skrive om installation af MP+Argus på W8.1. Som jeg forstår har ARgus lavet lidt om med deres databaser mm.
alyz Se dropdown menu
Oprettet: 07-December-2007
Point: 683
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér alyz Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2014 kl. 13:44
Overvejer også at opgradere fra Win 7 til 8.1 på mit medie center, som kører media portal, så ser meget frem til dit resultat på Win 8
Gamer: CoreI7 8750, 16GB, GTX1070 6GB, 512GB SSD.
MP: I3 2,9 GhZ, 4GB, 3 TB, 64 SSD
TV: 48PFS8109:
Anlæg: Denon /DALI
Kandersen Se dropdown menu
Oprettet: 13-Juli-2006
Point: 10964
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Kandersen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2014 kl. 11:15
Lige en detalje til alle som overvejer at opgradere fra windows 7 til windows 8.
Jeres programmer skal geninstalleres på ny. De kan ikke "overføres" til windows 8.
Så hvis det er argumentet for at undgå en clean install, så er i advaret.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10581
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2014 kl. 11:43
Du skal koble alt ekstern udstyr fra inden du påbegynder installationen.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
blindpet Se dropdown menu
Oprettet: 29-September-2014
Point: 9
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér blindpet Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-September-2014 kl. 00:02
Jeg har også oplevet at nogle gange skulle fjerne den usb nøgle jeg installerer windows 8 og sæt den ind igen ved partitions setup. Anbefaler alle at bruge windows 7 til htpc da windows 8 har ingen fordele sammenlignet med 7 som jeg kender til.
