Lyd fra tv til højttalere ? |
Side 12> |
jsh662 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 17-August-2013 Status: Offline Point: 55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 05-September-2014 kl. 22:33 |
Jeg har netop udskiftet min 7 år gamle philips fladskærm med et Panasonic as650. Min forstærker er en creek evo 2 oftest fødet af bluesound node. På det gamle tv havde jeg brugt det analoge kabel med 2 stik i hver ende (kan ikke kabel/stiknavne) både i forstærker og tv. På Panasonic står der i vejledningen at der skal bruges hdmi2. Nu er min forstærker en ældre sag og ligeledes er jeg. Er der en nem mulighed for at få tv lyden ud af højttalerne eller hvordan kan det gøres ? |
u2pia ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 15-Januar-2010 Sted: Slagelse, DK Status: Offline Point: 340 |
Du kan også bruge den optiske udgang der sidder ved siden af HDMI1. Så skal du bruge en DAC a'la denne her: http://www.hifiklubben.dk/Products/argon-minidac-adapter-47837/ der omsætter det digitale signal til analog
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
Så vidt jeg kan tyde downloadet manual er der SCART stik med audio out mulighed på dit nye TV. Så vil tro det også kan lade sig gøre med adaptor i stil med denne: sammen med dit gamle phono/RCA kabel (som jeg tror du har) Mvh. JørgenT |
Billigere version fra DK: Meget billigere (omkring 60-70,- kr med forsendelse) version fra Kina ebay: Vælg med EU strømforsyning. Men det tager 3-6 uger at få hjem fra Kina for tiden ![]() Mvh. JørgenT
Hmm. Er nok snart nødt til at købe et nyt tv bord. Har godtnok mange bokse allerede nu :)
Nu har jeg dvd i scart og jeg kan ikke køre det igennem noden. Så det bliver nok endnu en dac. Hvilket kabel skal jeg så bruge ? |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19823 |
Derfor kan du nu godt trække lyd ud den vej......... Det kræver bare lidt loddearbejde. Klaus |
Du bruger det gamle kabel fra boksen til forstærker.
Fra TV til boks skal du (ifølge det jeg kan se på specifikationer) bruge et toslink kabel.
Hvis du ikke vil lodde, kan der købes mellemkabel eller adaptor der klarer det samme, men det fylder lidt mere end at lodde phono kabel på dit eksisterende SCART kabel: Mvh. JørgenT
javilha ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 26-April-2012 Sted: kbh Status: Offline Point: 455 |
Jeg har da audio out i stil med dit gl. Philips på min Panasonic plasma. Er de virkelig gået væk fra dette på senere modeller. Prøv lige at kigge om ikke der skulle være phono bøsninger bag på, som på dit Philips. Ellers kan du da bruge hoved tlf udgangen. Et lille adapter stik som dette kan løse det.
Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
Hvorfor bruge en stor kolds som den, man køber bare et lydkortkabel. |
Hvis du bestemmer dig for DAC, er her en brugt til fornuftig pris: Mvh. JørgenT
Hej alle.
Tak for de mange forslag. Utroligt dejligt og jeg har da lært noget. Ved hovedtelefon skal man så ikke pille det ud og sætte i hele tiden ? Jeg mener, hvis den er sat i og ungerne tænder for tv, så har de ingen normal lyd? |
Side 12> |
