  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - philips-picopix-ppx2480
 Besvar Besvar Side  123>
bruger udmeldt 27 Se dropdown menu
Oprettet: 26-September-2014
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 27 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: philips-picopix-ppx2480
    Sendt: 07-November-2014 kl. 23:04
http://www.cinemagic.dk/shop/philips-picopix-ppx2480-359812p.html
Er sådan en noget værd hvis man ikke er meget kræsen ?
Hvad er jeres for og imod ?
Det ser da nogenlunde ud her https://www.youtube.com/watch?v=nq6JAWB4tyM
Redigeret af 8x100 - 07-November-2014 kl. 23:16
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7199
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 06:39
Man kan starte og spørge om hvad du skal bruge den til ?
Den er ikke egnet til hjemmebio.
Ingen HD og i 4:3 format.
Men til lidt power point er den sikkert ok
longjohn2 Se dropdown menu
Oprettet: 29-November-2009
Point: 1038
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér longjohn2 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 09:55
x
Redigeret af longjohn2 - 08-November-2014 kl. 09:57
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 10:22
Lejer selv lidt med sådan en, bevares det er jo ikke toppen, men den giver et billede man godt kan tåle at se på til ukritiske ting, den viser skam 16:9, den stilles bare til Native, så finder den selv ud af det.
Det er vigtigt at den får et HD signal, så ser det bedst ud, SD er ikke så godt.
På en afstand af 3M får man et billede på 100+ Tommer.
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 27 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 12:12
Er billedet ok der hvis der ellers er mørkt i rummet ? (ca 100")
Det den skal bruges til er helt almindelig TV og en film i ny og næ
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 12:27
 Det kan godt tåles når der er rimeligt mørkt i rummet. Den er som skrevet ikke HD, men ved et 1080 signal til den er det ikke så ringe. jeg her endnu ikke prøvet med opscaleret SD, det gør jeg nok senere i dag.
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 27 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 17:40
Mange tak.
Det skal lige siges at når jeg ser TV så er der virkelig mørkt i rummet, så det er ikke et problem her Smile
Kører PT med en 3rørs CRT projektor med så slidte rør at man intet kan se på den i dagslys LOL og jeg gider ikk skifte rørene
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 18:27
Hvis du bruger en sådan for nuværende, så vil du næppe miste noget ved at bruge en Picopix.
Har for i øvrigt fået prøvet med opscaleret SD, og det er ikke så ringe i forhold til SD Native.
Hvis du skal bruge den med andet end det HDMI kabel som følger med, så skal der købes en adaper fra mini til standard HDMI, den kan også køre med Component og Composite, men de kabler er extra tilbehør. Der er også USB, men hvis du vil brug HDD, så er det ikke muligt, i hvert fald ikke en af dem uden extern forsyning. Intet problem med en USB Stick.
Der er også kortlæser til SD kort og en mindre intern hukommelse.
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 27 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 18:41
Jeg skal faktisk kun bruge HDMI fra min TV tuner og skal der ses en film er det ikke værre end jeg kan lægge den hen på en USB nøgle.
Men mon man kan bruge en Chrome Cast til sådan en Picipix ?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 18:49
Citér =8x100
Det håber jeg da, får en sådan ind af døren om nogle dage.
Den kører da med alt andet med HDMI, lige bortset fra af den af en eller anden grund ikke virker når min Tablet tilsluttes, derfor kommer der en Cromecast.
Redigeret af Radiomanden - 08-November-2014 kl. 18:50
Point: 351
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bruger udmeldt 27 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 19:26
Radiomanden, du er guld Wink
Jeg må ha mig sådan en picopix.
Eneste problem jeg kan se, er at den skal være i samme højde som midten af lærredet da man nok ikke kan justere Keystone på den.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-November-2014 kl. 19:37
Det er ikke muligt at justere nogen Keystone, kun Focus, og lidt billedjustering. Den skal faktisk være under midten af lærredet, billedet kastes ikke så meget ned som det gør op.
