<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Modtagelse og udstyr generelt
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Antenneforstærker/-splitter.
Emne lukketAntenneforstærker/-splitter.
Thorvald Se dropdown menu
Oprettet: 23-April-2004
Point: 7981
Direkte link til dette indlæg Emne: Antenneforstærker/-splitter.
    Sendt: 20-Juli-2004 kl. 10:25
Jeg er ved at finde ud af hvad jeg skal bruge til antenneforstærker og -splitter.
Den oprindelige installation har seperat tv og radio frem til 1. dåse - nå, ja om de kommer seperat ved jeg ikke, men mon ikke? Derefter kommer så en ny dåse hvor tv splittes til tv og data. Og det jeg så skal er, at trække tv signalet videre (men ikke data - det kører nu direkte til modem). Tv-signalet skal så videre og splittes til to videooptagere og fjernsyn. Jeg tror, at det måske kan være en fordel med forstærker, idet antennesignalet på visse kanaler blev lidt ringere, efter installation af bredbånd.
Der bliver foreslået, at jeg skal bruge følgende:
Billig løsning - når det kun er til 3 meter - kunne være : http://www.tektronic.dk/pages/4302.jpg.html  +  http://www.tektronic.dk/pages/10201.jpg.html +  1 F-connectors http://www.tektronic.dk/satstik.html. (alternativt adaptere fra alm.stik til F-connectors)
Med under 3 meter til hver aftager kan du måske helt undvære forstærker!
Nu har jeg kigget lidt på det. Jeg forstår det ikke helt - Hvorfor er der kun to udgange på antennesplitteren? Skal jeg ikke bruge 3? Eller er det 2 antennesignal udgange på forstærkeren? Hvad skal jeg bruge F-connectoren til og hvor henne?
Med de venligste hilsener
Thorvald.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10571
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 10:58
Hej Thorvald.
Du skriver at signalet skal splittes til 2 videoer og fjernsyn. Derfor skal der også kun være 2 udgange på splitteren, idet jeg går ud fra, at signalet skal videreføres fra video til TV via videoens RF-udgang. De 3 F-stik skal du bruge til at skrue kablet på splitteren. I den anden ende af kablet skal du bruge alm. coax- (antenne-) hanstik. Grunden til, at der anvendes F-stik på splitteren er, at disse giver en langt bedre afskærmning mod uønsket indstråling i forhold til almindelige antennestik. Brug også dobbeltskærmet kabel.
Håber det klarede lidt op for dig.
Jeg kan selv anbefale løsningen med den omtalte splitter. Jeg har den selv, blot med 4 udgange - uden synligt kvalitetstab.
Point: 7981
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 11:43
Ja, den viste splitter var faktisk forkert, jeg skal have den med flere udgange:  http://www.tektronic.dk/splitters.html
- Fordi jeg vil køre antenne-signal direkte til fjernsyn uden om videoer. Altså direkte antennekabel fra splitter til hhv. HM-HDS1 video, DR-MH30 video og fjernsyn.
Forklaringen på F-stikkene, er til at forstå, tak!  Kablerne bliver Premier kabler fra ProfiGold. Er 3 F-stik så nok? jeg skal have til de tre antennekabler, der kommer ud af antennesplitteren, men jeg behøver ikke et til indgangen til antennesplitteren (eller til udgangen på antenneinstallationen)?
Jeg er stadig lidt i tvivl om antenneforstærkeren er nødvendig...
Forklaring fra Tektronic:
På dette link http://www.tektronic.dk/splitters.html findes splittere. Du kan bruge en 1-4 splitter direkte. (det kan dog give lidt større tab end ved at bruge 2 stk.  1-2 splittere.)
F-connectorer bruges på næsten alt pro-udstyr istedet for almindelige VHF/UHF stik som sikkert findes på dine antennekabler idag. F-connectoren skærmer langt bedre og findes i en udgave "Twist-on" der kan skrues på 7 mm. antennekabel samt endvidere i en udgave der kan crimpes på (kræver specialtang).
Thorvald.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 15:07
Hej Thorvald.
Du siger at dit TV. signal er blevet forringet efter at du har fået instaleret internet. Så tror jeg ikke at det er blevet lavet ordentligt, der må ikke være nogen, ikke noget synligt ihvertfald. Jeg har selv internet via TV kablet,(Dansk Kabel TV) via en fordeler direkte i vægudtaget, og har trukket kabler i hele lejligneden og kun det sidste TV på strengen har en lille forringelse og det er uden nogen forstærker på signalet.
Point: 7981
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 17:48
Jeg tjekkede lige en ekstra gang - faktisk ser det ikke så galt ud som det har gjort, bortset fra at der stadig mangler en kanal. Men TV2 som ellers var den eneste kanal, der så dårlig ud, ser fin ud nu. Så måske var det bare tilfældigt, selvom det var ret lang tid den var dårlig. Eller også er boligforeningens antenneforstærker blevet forbedret.
Så måske behøver jeg ikke engang, at ofre 500,- på en antenne forstærker - med mindre det under alle omstændigheder er nødvendigt når signalet skal splittes i tre??
Thorvald.
Point: 10571
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 19:16
Hej Thorvald.
 Du skriver at du skal splitte signalet i 3. Altså skal du bruge 4 F-stik, idet der kun skal F-stik på den kabelende der skal monteres på splitteren. Jeg tror du kan undvære forstærkeren, så prøv først uden. Du kan altid senere koble en på om nødvendigt. Iøvrigt koster en god indendørs forstærker langt under kr. 500,-. Harald Nyborg har sågar nogle til under  kr. 100,-.
erimads Se dropdown menu
Oprettet: 05-Marts-2004
Point: 93
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 20:39
Køb ikke en billig forstærker hos Harald Nyborg den er ikke i stand til at forstærke mange kanaler på et fællesantenneanlæg uden kraftig krydsforvrængning !
/Erik
Point: 7981
Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Juli-2004 kl. 21:27
Ok, tak for Jeres svar. Jeg tror nok jeg i første omgang dropper antenneforstærkeren og ser hvordan det går.
Thorvald.
