  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Skjule kabler til surround højttalerne
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Skjule kabler til surround højttalerne
    Sendt: 26-December-2014 kl. 13:36
Efter at have indrettet min nye lejlighed, trænger jeg snart til at se film med surround. Jeg vil dog gerne have skjult kablerne bedst muligt.
Fra recieveren til nærmeste hjørne, er der en terrassedør med 17 cm indhak, og dørtrin er kun 16 mm alu. Bredden af stuen er 4,20 m, hvor det meste er et indhak hvor der er radiator. Det længste træk er ca 11 m + fra gulvet op til højttaler.
Fodlister er 40x15 mm i tværsnit.
Hvilken løsning er pænest?
Bschmidt Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bschmidt Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 13:41
Har du andre muligheder end kabelkanal, clips eller løst? Hvis nej så kabelkanal.
Mvh BS
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 17:46
Nej kabelkanal er vel eneste mulighed når der skal skjules to 2x2,5 kvadratmillimeter kabler sammen. Det er bare noget skidt foran døren, da dørtrinet er ekstra lavt med de 16 mm. Og så ligger der en skrå gummifuge ned mod gulvet også.
Point: 19840
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 17:55
Så må sådan en her være perfekt:
http://www.tvbord.dk/shop/kabelskjuler-33-mm-402p.html
33 mm bred og 16 mm høj
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 17:59
Nah, der står indv dybde 22 mm
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 18:18
Tag det fra en som har opsat/monteret kilometervis af kabel:
En (varm) limpistol, og så lime kablerne op! Det er langt set mindst synlige! Man ser det langt mindre end noget kabelbakke!
Point: 19840
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 18:31
Kig på billedet med mål......... Der står 16 mm høj.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 18:54
Ok, men ikke ovenpå fodlisten formoder jeg, da tapetet ryger af, når kablerne fjernes igen?
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 18:59
Kiggede under Specifikationer nedenunder. Men kan ikke bruges da dørhullet er 115 cm
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5362
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 19:27
Hvordan er fodlister monteret, med søm/lim eller skruer? Hvis de er skruet fast kunne de måske afmonteres, og bagside fræses/saves med overfræser eller rundsav, til en eller to riller ledninger kan ligge i?
Mvh. JørgenT
Point: 19840
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 19:51
I så tilfælde køber man to, saver den ene over og bytter lågene på dem....
Enerneslo Se dropdown menu
Oprettet: 17-November-2007
Point: 227
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Enerneslo Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-December-2014 kl. 20:21
Hvis du gider er det måske en mulighed at afmontere fodpaneler og indfatninger, og så lægge kablerne ind bag dem. Du skal muligvis hakke lidt ud i væggen bagved listerne for at det kan være der. Det kan nogen gange lade sig gøre. Men jeg vil ikke anbefale det hvis du har betonvægge. :)
