Hjælp til køb af DVB-T antenne |
Forfatter | ||
petite_machine ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 242 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-Januar-2015 kl. 11:25 |
Hej alle
Vi er Boxer kunder, og er netop flyttet i et andet hus hvor der ikke er opsat en DVB-T antenne. Kablet er heldigvis trukket, og ligger fint tilgængeligt oppe på ydre-loftet. Jeg søger derfor en DVT-T antenne, så vi atter kan få liv i vores DVB-T Triax T - HD 505 VA boks og se TV igen. Vi bor i udkanten af Gråsten. Skal jeg tage højde for hvilken mast der er tættes på (og hvilken er det?), eller kan jeg blot købe en DVT-T antenne hos f.eks. av-connection, og så burde det virke? Mvh. Karsten
Redigeret af petite_machine - 10-Januar-2015 kl. 11:33 |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5382 |
Terræn forhold har meget at sige, så tjek modtageforhold med din præcise adresse for dækning og nærmeste sendere: EDIT: Og kig på hvad naboer i området evt. gør ![]() Mvh. JørgenT Redigeret af JørgenT - 10-Januar-2015 kl. 12:02 |
Tak Jørgen Kan se at Aabenraa senderen er tættest på, i kompasretning 304, 22,7 km væk. Huset ligger heldigvis nogenlunde højt, dog med en skov i nærheden. Jeg tænker det skal være en antenne af denne type: http://www.av-connection.dk/?ML=1256 Kan ikke helt gennemskue om "jo dyre, jo bedre" også gælder i denne sammenhæng?
Redigeret af petite_machine - 10-Januar-2015 kl. 12:22 |
![]() Og sørg også for at det er med LTE-filter. Og det er i den kategori du kigger, passive med egenforstærkning. Gå langt udenom små aktive stueantenner. ![]() Næste ting at overveje, skal den sidde udenfor, eller inden på loft? Den holder betydeligt længere under tag (som er hvilken slags?) Kan se på dækningkort at der kan være problematiske pletter i området, selv for udendørs? Men hvis hus ligger højt, er det måske ikke så slemt på din adresse. Og hvad med tysk TV, der skal muligvis en mere til i retning mod Flensborg hvis det er med i overvejelser? Så igen, hvad har naboer i området, kabel-Tv eller egen antenne? Mvh JørgenT
Redigeret af JørgenT - 10-Januar-2015 kl. 13:31 |
reslfj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
Jo højere dB tal bedre, men kun hvis det ikke er opnået ved en elektronisk forstærker. Elektroniske forstærkere medtager nemlig både signal og støj. Medens en god antenne mest modtager fra den angivner retning og forstærker signalet uden at medtage støj fra andre retninger. (bemærk at dBi = 2.15 + dB, dvs fx 14.15 dBi = 12 dB, hvis to antenner er angivet forskelligt) Jeg ville nok vælge fx en Triax 14 eller evt. en Triax 18. http://www.av-cables.dk/uhf-antenne/triax-digi-18-lte-dvb-t-antenne-18-elementer.html I Gråsten kan man sikkert fange de tyske public service kanaler (ÖR) - ARD, ZDF, NDR - der sendes kraftigt fra Flensborg-Engelsby. De private kanaler fx RTL sendes kun fra Kiel og når næppe Gråsten. http://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvb-t/datenblattdvbt101.pdf Her kan du se at dit område dækkes fra Flensborg. http://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvb-t/antennenausrichtungdvbt103.pdf Du kan se alt info om tysk antennefjensyn i SH her: http://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvb-t/Hamburg-und-Schleswig-Holstein,dvbt151.html Jeg tror imidlertid det vil kræve en ekstra (lille) antenne, der skal monteres med pindene lodret og skal rettes mod det østlige Flensborg. Signalerne fra de to antenner skal så samles med fx http://www.av-cables.dk/antenne-combiner/triax-mfc-150-uhf-combiner-filter.html Du skal have antennen (antennerne) monteret frit og med rimelig fri udsigt mod tv-masten (masterne) i Aabenraa (og evt. i Flensborg) Skal du have udtag til mange steder i huset, så kan en masteforstærker komme på tale. En lokal antennemontør vil sikkert måle signalet og vælge antennestørreelsen efter målingen. Lars ![]() PS! En bedre antenne er normalt dyrere, men den dyrere antenne er bestemt ikke nødvendigvis bedre. |
Tak for alle svar.
Det endte med følgende antenne, efter snak med av-connection: http://www.av-connection.dk/?PGr=3270&ML=1256 Efter montering (under tag, på ydreloft) og søgning af kanaler, ligger signalstyrke og kvalitet begge mellem 90 og 100 %, hvilket må være godkendt. Giver det nogen forskel om antennen er ophængt vertikalt eller horisontalt? Mvh. Karsten
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40742 |
Ja, så absolut, den skal jo passe til den polaritet der sendes med, hjælpesendere er som udgangspunkt V Pol, og hovedseendere er H Pol.
Tak for svar, det må jeg lige tjekke i morgen ![]() Den peger mod Aabenraa, hvilket jeg har forstået er en hovedsender.
Øhh. Du må jo så vide om den så er opsat rigtigt. Har ikke lige en senderoversigt her, men er det er hovedsender, så skal antennen være opsat Horisontalt. |
Aabenraa og de andre store danske sendere sender vandret, medens Flensborg sender lodret. Du kan se info om alle senderne her: http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp og frekvenserne for Boxers kanaler her https://www.boxertv.dk/globalassets/pdf-filer/sendemaster_og_frekvenser_8_januar_2014.pdf Det er muligt den Triax antenne du har valgt med de X formede pinde kan modtage lidt signal selv om signalet er 90grader ude af polarisering. Men din antenne skal klart være monteret som på billedet fra AV-connection for at få det bedste signal. Lars ![]() |
Antennen var monteret 90° forkert. Dette er nu rettet.
Signalstyrke og kvalitet er nu begge mellem 95 og 100%. Tak for hjælpen alle sammen.
