  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - afspilning af 3-D iso hakker på Dune hd base
p.las Se dropdown menu
Oprettet: 06-November-2007
Point: 4156
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér p.las Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: afspilning af 3-D iso hakker på Dune hd base
    Sendt: 23-Januar-2015 kl. 10:35
hej ( igen )
Jeg har fået rippet nogle enkelte bluray 3-D som iso , med DVDfab 9.
Og det fungere så vidt fint. Men hvis jeg hopper et kapitel frem , kommer lyd og billede ud af sync...og nogle gange hakker billedet (hver 6 sekund ca ) jeg kan dog spole et par sekunder. Hvorefter at det 8 ud af 10 gange retter sig. Jeg bruger en synology ds213j server , med kablet forbindelse over min router. Inden jeg lagde filmen på serveren , prøvede jeg at sætte min USB harrdisk i serverens usb indgang ( her lå filmen inden ) Der var problemet endnu større.
Hvad er problemet? er der en flaskehals i mit system?
Er det Dune afspilleren , der fucker det up?
hvis jeg holder nallerne fra skip knappen , er der ingen problemer.
Berdel Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2012
Point: 1155
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Berdel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 10:52
Hej Peter
Jeg har læst dette på nettet:
Oprindeligt skrevet af Fra Nettet Fra Nettet skrev:
When i connect through NFS my Dune didn't see iso format and also chapter forward and reverse didn't work.
Through SMB all works fine.
Måske hvis du bruger NFS protokol så skift til SMB. Så vidt jeg husker, så skal du lave denne ændring både i din dunes instillinger og i zapitti
En anden mulighed kunne være, hvis ikke du har det, at købe en 1GB switch og sætte imellem din nas og dune. Det vil give hurtigere overførsel imellem de 2
Redigeret af Berdel - 23-Januar-2015 kl. 10:54
Bruger udmeldt 31 Se dropdown menu
Oprettet: 20-April-2006
Point: 2601
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 31 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 12:07
Nu kender jeg ikke DUNE'en, men NFS er en langt mere effektiv protokol end SMB og vil normalt være at foretrække når der skal streames store mængder data kontinuerligt (som f.eks. 3D film).
At introducere en ekstra switch vil ikke hjælpe noget, snarere tværtimod.
Point: 1155
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Berdel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 12:42
Det var lige godt satans....
Point: 2601
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 31 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 14:07
Yep
En 1Gb switch kan ikke på magisk vis gøre et 100Mb netværk hurtigere, og hvis det allerede er et 1Gb netværk, kan den heller ikke gøre det hurtigere.
Point: 1155
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Berdel Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 14:32
Yep
Sidste gang, fortalte du mig at mine subwoofers ikke var passive, når drevet af en ekstern forstærker, og nu fortæller du mig, at der må være en anden forklaring på, at jeg kan kopiere filer filer imellem min PC og NAS mange gange hurtigere, når de begge er forbundet til en 1 gigabyte switch end direkte til min 100mb router.
Jeg kan fortælle dig, at det fint kan lade sig gøre, da switchen bruger mac adresserne på apperaterne til at kommunikere med, og ikke ip adresser som routeren. Switchen sættes efter routeren, så apperaterne kommunikerer lokalt og det kan de fint over 1 gigabyte
Derudover kan jeg heller ikke forstå, hvorfor du skal smide dine "guldkorn" vedr. opsætning af Dune, når du ikke kender den.
Redigeret af Berdel - 23-Januar-2015 kl. 14:40
Point: 2601
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 31 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Januar-2015 kl. 16:49
Har du haft en dårlig dag?
Med mindre han har en meget gammel router, så har den nok en indbygget Gb switch og så hjælper en ekstra Gb switch ikke noget.
Jeg ved heller ikke hvor du læser at jeg anbefaler noget vedr. opsætning af Dune'en?
Din indblanding af subwoofer fatter jeg intet af...?
Håber du får en god dag...
Hackerjac Se dropdown menu
Oprettet: 25-September-2008
Point: 2735
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hackerjac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Januar-2015 kl. 21:57
jeg har selv en Zappiti Player (Dune HD Base), ripper mine 3D skiver til iso med anydvd hd og har aldrig oplevet at de går ud af sync, kører flydende på mit GB netværk
For mig lyder det nærmest som om OP har problemer med at trække den mængde data gemmen sit netværk
problemet med hakken hver 6 sec kan også skyldes forkert opsætning af frame rate i afspilleren, min er sat til
Video Connector: Digital (HDMI
Video Mode: 1080P 50Hz
Aspect Ratio: Auto
Auto Framerate: 24/50/60Hz
disse indstillinger findes under Settinge/Video
Redigeret af Hackerjac - 24-Januar-2015 kl. 22:03
