Billig ir-styret led |
aerik ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 25-Januar-2011 Sted: Vejle Status: Offline Point: 4283 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 27-Januar-2015 kl. 20:25 |
Nogen der har kendskab til en, gerne med links.
Skal sidder under nogle hylder og skabe stemning, så må gerne være med multifarve der kan styres via fjernbetjening. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19814 |
Sådan noget her:
http://www.ebay.com/itm/5M-5050-SMD-RGB-300-LED-Strip-Light-24-44-key-IR-Remote-Controller-HFAU-/390796582078?pt=AU_Lighting_Fans&var=&hash=item5afd4a9cbe Eller http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/40192361/ Klaus Redigeret af KlausDM - 27-Januar-2015 kl. 20:32 |
Måske tættere på. Har set dem i Bauhaus.
Den var faktisk ikke helt tosset Klaus. Gad vide om man kan dele den op, så man kan trække den fra en hylde ned på en anden... Så er den helt perfekt. Også med længden :)
Altså ebay udgaven
Se dette billede
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/H-oAAOSwfcVUBYa-/$_57.JPG Der er sådan nogle små loddeøer med en saks i midten. Det er der du kan klippe over og forlænge med et firepolet kabel. Klaus |
Du er da vidst ikke et rigtigt menneske :) Tak, tror det bliver løsningen så |
det blev bestilt, tak for hintet Klaus.
Kan du også foreslå et fint tyndt firepolet kabel?
Går alt galt, napper du en netværkskabel og klipper det over.......
Jeg ved ikke hvor man køber sådanne kabler, har en forholdsvis uudtømmelig forsyning af dem. Klaus |
Det er i orden. Har faktisk en del netkabel liggende som jeg ikke får brug for. Tak. |
