  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Samsung TV vil ikke gå på nettet
therealzion Se dropdown menu
Oprettet: 30-December-2009
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér therealzion Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Samsung TV vil ikke gå på nettet
    Sendt: 07-Februar-2015 kl. 16:32
Jeg har et Samsung fladskærm (UE55ES8005) som er forbundet til mit internet med kabel fra router til tv.
Det plejer at virke uden problemer med forleden dag stoppede det og jeg troede det var et udfald. Men her flere dage efter er der samme problem så jeg tænkte jeg måtte kigge på det.
1) Jeg har prøvet at genstarte router, men uden held.
2) Jeg har skiftet kablet, men uden held
Hvis jeg fra samme router forbinder til min PS4 eller pc så går den på nettet uden problemer.
Det virker som om at tv ikke får tildelt en ip adresse. Kan netkortet i fjernsynet være defekt og kan man indtaste en ip adresse manuelt på en eller anden måde ?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Februar-2015 kl. 16:59
Har selv haft samme problem, med ikke at kunne komme på, en FW update løste det problem. Bruger den trådløse forbindelse, ikke praktisk med kabler, der er mange enheder.
Bruger udmeldt 20 Se dropdown menu
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Oprettet: 31-December-2005
Point: 216
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 20 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Februar-2015 kl. 17:24
Du kan se under menuen/Netværk om den får en IP adresse, gør den ikke det, kan du sætte den op manuelt, dvs. du skriver en IP adresse ind fra din IP pool, som feks 168.192.1.X og skriver din gateway IP ind, virker det så derefter er det din router/DHCP der fucker up. Jeg mener der er et punkt under netværk der hedder "manuel opsætning af netværk" under menupunktet Netværk
Hvis du vil kører med manuelt tildelt IP adresse, så husk at reserverer den pågældende IP adresse i routeren, så den ikke er med i DHCP pool'en.
Prøv lige først at tage strømmen fra dit TV, på kontakten, og det samme med din router, det kunne godt afhjælpe problemet
Point: 19
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér therealzion Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Februar-2015 kl. 18:37
Jeg har fundet stedet hvor jeg kan indtaste ip adresse så det leger jeg lige lidt med.
Ved dog ikke lige det med routeren men kommer med tilbagemelding
Point: 19817
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-Februar-2015 kl. 19:03
Hvad er ændret siden det virkede?
Lav en fabriksreset og indstil alt igen.
