  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Projektor lærred fra Lauritz.com
Jilted Ace Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juli-2006
Point: 165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jilted Ace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Projektor lærred fra Lauritz.com
    Sendt: 10-Februar-2015 kl. 10:42
Hejsa.
Jeg er på udkig efter et projektorlærred på omkring 90 tommer som gerne skal være motoriseret. I den forbindelse er jeg blevet tilbudt et lærred som er købt hos Lauritz.com - Det er dette lærred :
http://www.lauritz.com/da/auktion/fjernstyret-projektor-laerred-92-tommer-16-9-format/i1965423/
Men der står ikke nogle oplysninger om fabrikant eller lign. Jeg kan se at de har solgt dette lærred som Ny vare flere gange derinde, så vil høre om nogle af jer har erfaring med dette lærred, eller ved hvilket mærke det er?
I må også gerne sige til hvis i kender til andre fornuftige lærreder. Desværre er det prisen der sætter en stopper for noget af en sindsyg god kvalitet. Det skal meget gerne ikke koste mere end 2500,-
Mange tak. :)
Best Regards. Sir Jilted Ace Himself
JordanDK Se dropdown menu
Oprettet: 03-December-2009
Point: 2327
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JordanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Februar-2015 kl. 17:51
Nu valgte jeg bare et 100" Men han sender til Danmark, så skal stikket bare skiftes. Levering er også hurtig. (En lille uge)
Der er stor dropdown på og det kan indstilles til at stoppe i den korrekte højde.
Mit gamle lærred var derfra og kvaliteten er ok. Var heldig med det ingen buler havde / har endnu. Har solgt det videre til en kammerat, men har ca 3 år på bagen nu.
Et par andre herinde har også bestilt fra samme sælger og været ok tilfredse.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-100-Electric-HD-Projection-Screen-projector-home-cinema-16-9-Matt-White-/190717704808?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c67a93a68
glaxy Se dropdown menu
Oprettet: 28-Februar-2015
Point: 1
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér glaxy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Februar-2015 kl. 11:11
It may sound ok.
Note it has connectors on the side and not behind, so they can be a little hard to hide away. (Coming after all of course depends on how it is mounted)
Clap
adil
Nexeren Se dropdown menu
Oprettet: 14-August-2005
Point: 605
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nexeren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 10:21
Har lige installeret et 100" som JordanDK linker til også i mat hvid.
Stikket er med UK men er let at skifte til et andet stik samt forlænge fra styreboksen. Kablet fra motor til boks er med 4 ledere men fra boks til stik er det er almindeligt jordkabel.
Leveringen tog ca. 3 dage.
Dropdown er ca. 50 cm og mht buler så er mit relativt plant. Den mørke ramme buer lidt ud, men i manualen anbefales det at lade lærredet hænge i en uges tid og allerede efter et par timer er det mere plant. Der er ingen buer eller folder i det hvide område.
Det har en sårdeles funky kemikalisk lugt det første døgns tid :)
Tunfisken Se dropdown menu
Oprettet: 17-September-2007
Point: 561
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tunfisken Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 11:17
ser godt ud, er du tilfreds med projektor? Hvor højt har du til loftet? Det ser meget højt ud
Optoma HD141X
TV: Samsung 65" LED 6-serie
AFSPILLER - PS4
mobilabonnement
FRONT HØJTALER - DALI CONCEPT 1
RECIEVER - ONKYO TX-NR616THX
SURROUND -
Point: 165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jilted Ace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 15:16
Ja det ser da meget fornuftigt ud på videoen. :)
Kunne være at det skulle overvejes... :)
Hvordan er kvaliteten af selve billedet på lærredet?
Point: 605
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nexeren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 16:01
Min Optoma var DOA så har ikke haft mulighed for at teste endnu. Har ret højt til loftet 2.5 meter.
Point: 165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jilted Ace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 16:27
Kan du fortælle mig hvor bredt lærredet på 100 tommer er i alt? Altså ikke kassetten, eller selve billedområdet, men hele lærredets bredde? :)
Point: 605
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nexeren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 17:33
Måler det til 229.
Point: 165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jilted Ace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 17:53
Super! Mange tak for hjælpen... :)
Point: 605
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nexeren Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 01-Marts-2015 kl. 21:32
Så lidt. Har du andre spørgsmål så skriver du bare :)
Point: 165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jilted Ace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Marts-2015 kl. 18:25
Hey nexeren.
Nu er der gået lidt tid, er du stadig tilfreds med lærredet. Er der meget støj fra motoren når det kører ned? Er der nogle buler og folder i lærredet? Og hvad med lugten, er den forsvundet? :)
Mvh Kenneth. :)
