  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Musik fra pc til anlæg støjer
larsstampe Se dropdown menu
Oprettet: 21-April-2006
Point: 113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Musik fra pc til anlæg støjer
    Sendt: 21-Februar-2015 kl. 17:44
Hej alle
Håber nogen kan hjælpe. Jeg døjer med støj/susen (ikke knitren)i min musik som afspildes i min stationære (asus p8z77-v lx) pc fra onboard lydkort via optisk udgang til min denon dts forsærker. Dac delen foregård jo så som jeg forstår det i forstærkeren hvilket skulle være godt og der opstår ikke støj i et optisk kabel. Så hvor kommer støjen fra. Udsender lydkortet egen/pc støj ? selv ved optisk overførsel 0&1 data.
Så vil det evt afhjælpe med et bedre lydkort og så hvilket kan anbefales stadig med optisk udgang og til musik samt surround.
PS.semi highend anlæg (25K)
Håber der er andre som har haft samme problem og kan bekræfte om det er vejen med meget bedre lydkort ?
Mvh lars
Redigeret af larsstampe - 21-Februar-2015 kl. 19:02
Lars
aerik Se dropdown menu
Oprettet: 25-Januar-2011
Point: 4283
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Februar-2015 kl. 18:43
Hvis du benytter en anden kilde, der er tilsluttet via optisk kabel. Hvad sker der så?
Point: 113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Februar-2015 kl. 19:04
har ikke lige noget med optisk som jeg kan teste med, men andre indgange på forstærkeren er støjfri.
Lars
Status: Online
Point: 19818
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Februar-2015 kl. 19:24
Justerer du lydstyrke på computeren?
Jørgensen Se dropdown menu
Oprettet: 02-Februar-2008
Point: 886
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jørgensen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 01:14
På en af mine tilsluttede forstærkere kører jeg godt nok analogt ud og ikke optisk, men der bruger jeg sådan en fætter her.
http://www.hifiklubben.dk/kabler/diverse-kabel-stik-og-adapter/argon-ground-loop-isolator/
Måske kan du bruge sådan en, hvis alt andet fejler her i tråden.
Mvh. Jørgensen
Point: 113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 07:01
Hej Klaus
Tror jeg ved hvor du vil hen. Ja oftest styrer jeg lyden fra pc. Dvs at forstærkeren står på ca 80 % max for ikke skulle styre lyden flere steder :). Jeg checker lige om støjen er der hvis jeg sætter max lyd på pc og styrer styrken på forstærkeren. Det er netop mest i stille pasager eller mellem numre jeg hører den susen & støj.
lars
Lars
Point: 113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 07:06
Hej Jørgensen
Tak for indput. Jo det er en mulighed. Men helst ikke . Som du selv skriver vil jeg prøve at løse kilde problemet først.
Har i mine unge dage brugt omtalte i biler da der nemt opstod generator støj og brun osv i bilanlæg :) tak for input.
lars
Lars
Status: Online
Point: 19818
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 07:40
Virker sådan en på en optisk udgang?
Status: Online
Point: 19818
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 07:43
Det er altså noget "grisefy", for du reducerer opløsningen på det du lytter til ret så gevaldigt.
Er der også støj, hvis du hiver kablet ud af computeren?
strandvasker Se dropdown menu
Oprettet: 30-September-2009
Point: 2423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér strandvasker Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 11:32
Det bliver dælme svært at lave et ground loop via en ikke-ledende optisk fiber, så nej, sådan en løser ikke noget i det tilfælde her.
Point: 886
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jørgensen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 12:52
Hej Klaus
Nej det gør den ikke. Den er til analog brug, hvad jeg også anførte, men den kunne være et alternativ, hvis det ikke kommer til at fungere med optisk.
På den ene forstærker tilsluttet min pc kører jeg analogt med den linkede løsning, mens jeg også fra min pc bruger et optisk kabel til surroundreceiveren.
Mvh. Jørgensen
Point: 113
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér larsstampe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Februar-2015 kl. 14:29
Hej Klaus
Nej der er intet støg uden kabel. Der er kun støj ved musik afspildning. Tror måske jeg selv har fundet problemet, lidt pinligt men det tyder på det er alle mine konverterede cd'er til mp3 192k hvori 90 % af støjen ligger i.(kilden). Har lige haft lånt nogle musik filer fra andet sted i top opløsning og her er næsten intet støj. Det er bare alle mine mp3 filer som er konverteret dårligt :( mange år siden. Kan desværre ikke laves om til 320k, da cd'er er smidt væk :(
Der er dog nok lidt egen støj fra computeren. mere end hvis det var en alm cd afspilder i god kvalitet.
Men jeg forstår ikke lige din mening om jeg reducerer kvaliten af lyden ved at styre styrken på pc'en. Det skærer da ikke noget af frekvens området af eller lign. Eller er der noget jeg misforstår ?
Syntes ikke jeg kan høre forbedring ved at spille max på pc og så styre styrken på forstærker !!.
Tak for jeres indput.
Redigeret af larsstampe - 22-Februar-2015 kl. 15:25
Lars
