  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - trådløs sending af dvb-c er det muligt?
 Besvar Besvar Side  123 4>
aerik Se dropdown menu
Oprettet: 25-Januar-2011
Point: 4283
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: trådløs sending af dvb-c er det muligt?
    Sendt: 24-Februar-2015 kl. 12:40
kan man sende sit dvb-csignal trådløs fra fx stueetagen til 1. sal?
findes der udstyr til det, så man kan slippe for at bore i vægge og lofter/gulve?
spørger fordi jeg ikke kan finde et produkt, som jeg er sikker på dur, men kan finde en masse som virker lidt obskure, men påstår de virker!
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 13:06
Der er kun en ting der duer for stabilitet og kvalitet, det er at trække kabler.
plextormand Se dropdown menu
Oprettet: 30-April-2009
Point: 24
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér plextormand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 13:11
Panasonic dmr-bct940 kan transcode via wifi og kvaliteten er helt ok på et 65" 4K tv
Redigeret af plextormand - 24-Februar-2015 kl. 13:12
kim.t Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2004
Point: 3850
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kim.t Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 13:34
Har du et panasonic TV i den anden ende ? Jeg kan ikke få min Raspberry PI til at tilgå live-tv på min 720'er, kun optagelser.
Point: 24
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér plextormand Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 14:44
Nej jeg bruger et LG virker også med samsung 55d8000. live tv kommer frem i mapper lige som optagelser. HDD og USB HDD samt TV Channel det samme på en WD TV Live samt diverse PCer. fungerer ret godt.
strandvasker Se dropdown menu
Oprettet: 30-September-2009
Point: 2423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér strandvasker Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 15:12
Jeg har set tour de france i haven på min bærbare, på et trådløst signal fra min hdhomerun.
Antennekabel -> hdhomerun -> netværkskabel til min router -> wifi signal -> bærbar.
Jeg kender ikke til en løsning hvor du blot forlænger et almindeligt antennekabel trådløst og ender op med et almindeligt antennesignal lige til at stikke i måsen på tv'et i den anden ende.
Point: 4283
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 15:19
Kunne den måske køre med en raspberry pi eller lignende?
Point: 3850
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér kim.t Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 15:40
En HDHomeRun vil sende signalet ukomprimeret ud. Så det belaster wifi en hel del - og det er kun 1 kanal ad gangen.
Du kan sagtens bruge en Pi i kombi med en HDHomeRun, men jeg tror du bliver træt af bla. den hastighed hvormed kanal skifte/EPG m.m. foregår.
I en "Rigtig" opstilling ville man nærmere have en Server stående til at håndtere live-TV/Optagelser/EPG og så bruge en front'end (som f.eks en Pi2).
Men det bliver hurtig en dyr og besværlig løsning ift. hvad det kræver at få trukket det kabel.
HeartWare Se dropdown menu
Oprettet: 22-Oktober-2003
Point: 4808
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HeartWare Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2015 kl. 16:10
Du kan ikke (med consumer-level udstyr) sende samtlige kanaler ud "i æteren" - det vil kræve et frekvensbånd, der vil få både politi, brandvæsen og andre myndigheder til at hagle ned over dig, som fluer på en l*rt .
Du kan gøre det med én kanal ad gangen (dvs., hvor du på "sender"-enden vælger, hvilken kanal du vil sende trådløst), men du kan ikke trådløst sende hele DVB-C frekvensbåndet (800 MHz frekvensområde, fra 81 MHz til 860 MHz) uden at spamme hele kvarteret med støj (og investere en mindre formue i sende-/modtage-udstyr).
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Jonas_R Se dropdown menu
Oprettet: 13-November-2006
Point: 766
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_R Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2015 kl. 10:29
Du kan også sætte en DVB-link server op og så se kanalerne igennem deres DNLA server.
Så skal tv'et i stuen bare være på det trådløse, men igen som andre nævner er det vist nemmest bare at trække et kabel.
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2015 kl. 11:21
Ja, det kan du med et AV sender/modtager sæt.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Clemen Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2006
Point: 606
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Clemen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Februar-2015 kl. 11:30
fltk smider du lige et link til et "AV sender/modtager sæt" der kan transmittere et DVB-C signal som OP spørger efter, og ikke bare en enkelt kanal analog, det vil jeg gerne se.
