Overføre settings fra 1 Synology NAS til en anden |
Forfatter | ||
mufcdk1974 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-December-2004 Status: Offline Point: 2089 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 18-Marts-2015 kl. 22:38 |
Er det muligt på en nem måde at overføre DSM settings fra en Synology NAS til en ny?
Film samling(Opdateret den 26/11-09)
tipsen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-August-2005 Sted: Odense, Denmark Status: Offline Point: 3722 |
Jeps - du kan gemme/eksportere din konfiguration (og angive, hvilke elementer der skal gemmes) og derefter importere den på den nye NAS - har for nyligt gjort det samme - der er ligeledes metoder til at migrere de forskellige systemer og tilhørende metadata - eks. photo station.
ab_kallenbach ![]() Bruger ![]() Oprettet: 30-Juli-2007 Status: Offline Point: 167 |
Du kan følge denne tutorial fra Synology.
Jeg har selv brugt den, og det virkede perfekt. Så skal du ikke bekymre dig om noget - alt kører videre, som det var på den gamle. Backup før processen anbefales naturligvis for en sikkerheds skyld...
Philips 47PFL7008S, Philips Hue, Waoo: Airties 7210, Panasonic Blu-Ray, Onkyo HT-R390, Popcorn Hour A-100, Synology DS415play
kenneth85 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 03-Juni-2013 Sted: Løsning Status: Offline Point: 974 |
Jeg har fulgt samme guide og kan bekræfte at den virker.
Jeg opgraderet fra en DS213J til DS415+ For pokker det er noget man ikke fortryder :) Lækker maskine. |
Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Tak for svaret. Vil kigge nærmere på det, når den nye 215+ er at finde i butikkerne. |
Sad lige og læste vejledningen og studsede over følgende (Highlight med fed skrift) Moving Hard Disks to the Target DiskStation
Det er da ikke nødvendigt at bruge HDD fra den gamle NAS til den nye, hvis der i forvejen er installeret 2 HDD? |
Hvis du flytter de eksisterende diske, kan du sandsynligvis flytte hele sysstemet på én gang - hvis du allerede har installeret diske på den nye NAS, skal du flytte indstillinger, apps, data osv på anden vis.
Hvis du har købt nye diske så vil jeg anbefale at du bruger synology raid.
Start med at flytte de gamle diske over uden at montere de nye. Når systemet er gendannet kan du efterfølgende udvide med yderlige 2 nye diske. Til sidst kan du, hvis du ønsker dette, skifte en af de gamle diske af gangen. For til sidst at have 4 nye diske i din nye nas |
Præcis. Kan også bruges ved to-disk-modeller (hvis du kører RAID 1 eller SHR). Du flytter først begge diske og skifter derefter en ad gangen. Ved denne metode får du alle indstillinger, apps osv. med over og har ikke brug for at sætte noget op. Hvis du blot installerer to nye diske i den nye, skal du sætte det hele op forfra og derefter flytte data. (Opsætningen kan evt. foregå med en backup af indstillinger fra den gamle, men du skal stadig selv gøre en del).
Det var også den konklusion, jeg nåede frem til. Lidt omstændigt men bedre end at skulle starte helt forfra. Takker for svaret :) Venter så bare på 215+ modellen :( |
