Router & wifi til 4G forbindelse |
Side 12> |
tobywan ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 19-Juni-2006 Status: Offline Point: 406 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-Marts-2015 kl. 13:09 |
Hej alle,
Jeg skal have fundet den optimale 4g router med wifi til et sommerhus. Udbyderen er Telenor, som skulle have bedst dækning i området. Modtageforholdnene er ikke fantastiske, men jeg kan få en 4G forbindelse de fleste steder i huset via en mobiltelefon. Jeg tænker det måske kan give mening at finde en model, hvor der kan monteres en ekstern antenne på sigt. Jeg vil dog gerne forsøge uden først, da placeringen jo trods alt kan være lidt mere fleksibel end når man sidder med sin mobiltelefon. Findes der et best-buy?
Panasonic VT50 - B&W CMs2
Jeg har den tidligere model af denne.
Smart fordi den kan medbringes overalt. Bruger den til bilen, når vi kører langt.
Jeg ligger den udenfor hvis der skal mere fart på. Men for det meste leverer det god hastighed i vinduet.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4830 |
Hej. Jeg har altid gået ind for Huawei. Men ønsker du en transportabel eller stationær router til 230 Volt? Jeg købte selv en Huawei E5776 billigt hos CallMe sammen med en måneds abonnement til 713,50 kr: https://www.callme.dk/mobilt-bredbaand-mobilt-wifi/subscription Jeg skulle kun bruge den i 4 uger, men de tilbød at jeg kunne returnere den efter 14 dage og få mine penge tilbage hvis jeg var utilfreds. CallMe bruger Telias net, som jeg ellers er sikker på er slået sammen med Telenors net. Den mast jeg brugte kørte LTE 1800 så jeg kunne bruge den Poynting Antenne PANL-A0038 UMTS Funkmodemantenne 1,7-2,2 GHz jeg allerede havde købt på eBay.de for 52€: http://www.ebay.de/itm/400676425263?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Og her er et link til dens data: http://poynting-europe.com/products/lte-3g-umts-antennas/panl-a0038/ For at forbinde antennens kabel med sma stik til Huaweis TS9 stik købte jeg denne adabter: http://www.ebay.de/itm/271228403592?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Jeg har her beskrevet hvordan jeg gjorde. Jeg ved godt at der findes stationære løsninger med dual 4G antenner. Men de ligger i en helt anden prisklasse. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 23-Marts-2015 kl. 13:57 |
Hej Carsten,
Tak for dit svar. Jeg kigger nærmere på det. Det er 100% en fast løsning, så mobilitet er ikke en prioritet.
Denne her er også en mulighed.
Den er med to ekstra antenner der booster signalet.
Er det ikke nok kan du sætte en ekstern antenne på.
Man sikkert finde det billigere. Så er der lidt arbejde til dig.
Har du prøvet at lave en hastighedsmåling med din telefon?
HeartWare ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-Oktober-2003 Sted: Bagsværd, DK Status: Offline Point: 4808 |
Er der nogle af de her nævnte 4G/WiFi routere man kan sætte port forwarding op på? Så man f.eks. kan køre en web server (port 80) på indersiden eller en SqueezeBox (port 90xx)?
Redigeret af HeartWare - 23-Marts-2015 kl. 15:43 |
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545 Sony KDL40EX723 3D TV DreamBox 8000, YouSee Cable PopCorn Hour A-500 Panasonic DMR-BCT820 + DMR-BCT940 Yamaha RX-V771 Receiver |
Hej. Jeg undersøgte for at stykke tid siden muligheden for at åbne porte på er par af 4G Huaweis routere. Det viser sig at være et to delt spørgsmål. Det kommer an både routeren og udbyderen: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Huawei/E5776/Utorrent.htm http://setuprouter.com/router/huawei/b593/port-forwarding.htm F.eks er det muligt hos 3 med den måde de lader kunderne vælge APN på: Mens det ikke skulle være muligt hos Telia, da man her får tildelt en privat lukket IP. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 23-Marts-2015 kl. 16:49 |
http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hjaelp-til-mobilt-bredbaand/APN-guide1/#Hvad_er_APN
giver: UPS! DET ER LIDT PINLIGT. SIDEN DU PRØVER AT FINDE EKSISTERER FAKTISK IKKE. |
Keld R. Hansen
Hej, jeg ved det godt. Jeg have et gammelt link der ikke virkede. Men da jeg genskabte det, kom det til at virke igen. Men kun i en kort tid. Jeg arbejder på at finde et nyt link. Men det der stop i linket var, at ved at vælge et ud at 3 forskellige APN'er kan vælge om du skal have mulighhed for at åbne porte. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 23-Marts-2015 kl. 16:55 |
Jeg har nu klippet og klisteret den informaton jeg før prøvede at linke til: APN oversigtbredband.tre.dk (standard) For at sende og modtage data-trafik mellem to 3-abonnementer, skal begge abonnementer have produktet statisk IP. Du får dynamisk tildelt en offentlig IP adresse, som du kan bruge i
op til 24 timer. Når du har logget af, bliver IP-adressen frigivet til
brug for andre kunder. For at sende og modtage data-trafik mellem to 3-abonnementer, skal begge abonnementer have produktet statisk IP. data.tre.dk |
reslfj ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 14-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2247 |
Her taler vi ikke kun om dækning, men om en så høj signalstyrke fra masten og når dit uploadsignal modtages på masten, at hastigheden bliver høj og forbindelsen stabil. Ligeledes er prisen for pakker med større dataforbrug ofte afgørende i statiske router opsætninger, og her kan det let blive interessant at kende sine muligheder for at skifte leverandør (og fortsat have et 1. klasse signal). Prøv at find dine mulige master på mastedatabasen.dk og spørg evt. TDC og/eller TeliaTelenor om du har udbygget med flere master / nye frekvenser. Det er sikkert fint med TeliaTelenor, men TDC har netop afsluttet den landsdækkende opdateringen af deres 4Gnet (og desuden fået meget bedre 3G dækning). Begge net har huller med svag dækning, der afventer at ekstra master opsættes. Samlet set har TDC nok lige nu den bedste dækning. 3 har store huller udenfor byerne og meget færre af de lave frekvenser, der skaber god dækning 'ud over markerne' 4G/LTE anvender 700, 800, 1800 og 2600 MHz båndene og det forventes, at 900 og 2100 MHz bådene i det mindste delvist vil overgår til 4G/LTE indenfor kortere tid. 1800 MHz båndet skal udbydes til salg igen allerede i 2016 og de nye købere vil overtage deres del af 1800 MHz båndet fra juni 2017. Den/de frekvenser som ens teleselskab lige nu anvender til 4G/LTE fra en given mast, kan meget let være ændret indenfor måneder. Fx startede TeliaTelenor med LTE1800, men mange steder anvender TT nu LTE800 fra masterne. Det er antennen, der er det afgørende for at få høj hastighed, men selv med den bedste antenne er der af teleselskabet fastlagt en højeste hastighed, som man kan lave download og upload med., De nyere 4G antenner har to antenner der står vinkelret på hinanden og har 2 coaxkabler fra antennen til routeren. Det giver en afgørende fordel for en router der er bygget til MIMO drift. TDC har vist nedenstående forventede hastigheder vs afstand fra mast når man bruger sin mobil inde, en router med indbygget antenne(r) og en router med udendørs antenne. Det ses klart, at når man kommer noget væk fra masten (eller hvor der er lidt træer, forhindringer på en kortere afstand), så giver udendørsantennen en klart bedre hastighed. Og måske vigtigere vil antennen give mere sikkerhed for en stabil løsning. Ved de de frekvenser er antenne fysisk ret stor (bølgelængden er i områder 30-40 cm) så der sværere at få gode 70/800/900 MHz antenner ind i en lille boks. Men bor man få hundrede meter fra mobilmasten, så er det naturligvis ikke nødvendigt med en dyr antenne monteret udendørs. ![]() Lars ![]() Et par antenner: http://www.edbpriser.dk/antenne/poynting-antennasxpol-a0001-id-7126191.aspx? og med omkring 6-7 dB højere egenforstørkning (4-5 gange kraftigere signal) http://www.edbpriser.dk/antenne/poynting-antennascross-polarised-high-gain-lte-panel-antenna-id-7126192.aspx Redigeret af reslfj - 23-Marts-2015 kl. 23:47 |
Hej Lars,
Mange tak for dit grundige svar. Det er til stor hjælp. Ifølge mastedatabasen er der både Telenor/Telia og TDC, dog virker TDC bedre repræsenteret med LTE i området. Telenor er en stor fordel for os, da vi kan få attraktive dataabonementer igennem arbejdspladsen, så jeg tænker det kan give mening at bruge et engangsbeløb på et setup med en retningsbestemt antenne. Har du eventuelt en konkret anbefaling til router som kan benyttes til de antenner du linker til? Redigeret af tobywan - 24-Marts-2015 kl. 08:45 |
Side 12> |
