<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > IP TV og WebTV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - TV-bokse via switch?
bas Se dropdown menu
Oprettet: 17-Januar-2010
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: TV-bokse via switch?
    Sendt: 24-Marts-2015 kl. 18:30
Jeg er lidt nysgerrig. Hvad er det der - teknisk set - gør, at det ikke muligt at koble to IP TV-bokse til en ethernet switch? Jeg har TV via Fullrate og var lidt optimistisk at tro, at det måske kunne fungere ved f.eks. at købe Netgear ProSafe Plus GS105Ev2 .
Jeg kan se, at der rundt omkring på nettet bl.a. bliver skrevet om multicast og IGMP snooping.
Jeg ved ikke rigtigt noget om det, men måske er der nogen her, som ved lidt om det?
Kan det komme til at fungere, og kræver det i så fald noget bestemt udstyr der understøtter noget bestemt?
Jeg har forsøgt mig med Powerlines / Home plugs, men det fungerer ikke ordentligt hos mig.
På forhånd tak.
Martin
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4696
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Marts-2015 kl. 19:39
Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår dit spørgsmål. Men jeg forsøger alligevel.
IP er en tovejs protekol. Man kan ikke kople enheder i parallel.
Enheder der sættes i to forskellige porte i en switch får forskellige IP adresser, som normalt uddeles af en router.
Hvis du ønsker at bruge IP TV på to bokse kræver det normalt to abonnementer. Det kræver også at din båndbredde er stor nok.
Hvis du bare ønsker at kunne se IP TV på to TV med det samme program samtidigt eller hvor hvor det ene TV er slukket findes der trådløse løsninger hvor man kan overføre et rent TV signal fra det sted hvor du har placeret din IP TV Boks.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 24-Marts-2015 kl. 19:46
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Marts-2015 kl. 20:02
Hej Carsten
Tak for dit indlæg. Min tanke var at sætte to Fullrate TV bokse på en ethernet switch - altså for at kunne se TV to steder, uden at skulle trække endnu et kabel.
Men kan du skrive noget mere om den løsning du beskriver til sidst? Det lyder lidt interessant.
Hvad hedder sådan en løsning - kan du henvise til noget konkret?
Er det en løsning, som man kobler sammen med IP TV boksen?
Redigeret af bas - 24-Marts-2015 kl. 20:02
Point: 4696
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Marts-2015 kl. 20:41
Jeg skulle lige finde ud af hvad der var af stik på Fullrate TV boks og fandt så ud af at man kan tilslutte op til 3 TV bokse:
https://www.fullrate.dk/kundeservice/tv/tv-installation
I følge dette link skal man ved 2 TV-bokse: Forbinde TV-boksene til routerens port 4 og 3.
Det jeg ville gøre at checke at det virker der.
Og så ville jeg nok kontakte FullRate og høre om hvikle muligheder der er for at forlænge det ene kabel eller måske flytte routeren.
Hilsen Carsten.
Det jeg tænkte på i mit tidligere indlæg var at forbinde 2 TV til en TV Boks.
Det kan f.eks gøres ved at forbinde ene TV via HDMI og det andet via SCART.
Det findes billige trådløse SCART sender og modtager enheder.
Men nu jeg ville prøve at få begge TV Bokse forbundet til routeren.
Hilsen Carsten.
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2015 kl. 16:37
Hej Carsten
Mange tak for dine kommentarer og forslag. Jeg overvejer lidt måske i stedet at
købe en Android 4.4 smart TV Box http://www.androidstick.dk/shop/android-sticks-8c1.html
og køre den via WiFi. Den skulle kunne køre dr.dk og TV2 Play.
Hilsen Martin
Point: 4696
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Marts-2015 kl. 18:40
Hej Bas.
Jeg føler at jeg jeg skyder lidt i blinde. Kan du ikke fortælle os lidt om hvad I skal se på de to TV. Er det ene et TV i soveværelset eller er det f.eks. et TV i børneværelset. Eller er I måske et par der tit samtidigt ser forskellige programmer.
Og hvilke kanaler er 'MUST' to have, og hvilke er bare 'NICE' to have.
Du nævner selv FullRate TV. Jeg ved ikke om du allerede har købt en eller to TV bokse fra dem. Jeg vil mere at to bokse sagsens kan bringe til at virke. Måske ved at flytte jeres router. Men ellers der der også to andre lignende udbydere i samme prisklasse. Nemlig Watz Me og Telia.
https://watzmenow.tv/
http://ww3.telia.dk/tv/
Men der er andre muligheder end TV bokse. Jeg er selv begyndt at overveje en om jeg skal have en Android stik der kan afspille HEVC / H 265 eller om jeg skal have en af de nye meget billige mini PC er som kører Windows med BING. Der findes nogle uden diske. Man kan bedst forklare det som om at de har et SD Kort loddet ind på selve motherbordet.
Det jeg i øjeblikket har kig på er:
http://www.geekbuying.com/item/UStick-MK809-PLUS-M805-TV-Dongle-Quad-Core-Stick-1G-RAM-8G-ROM-Android-4-4-2-4G-5G-WIFI-Blutooth-Miracast---Black-341042.html
Eller
http://www.geekbuying.com/item/Ainol-Windows-Mini-PC-Intel-Z3735D-1-83GHz-2G-RAM-32G-ROM-WIFI-7000mAn-Power-Bank-USB-3-0-OTG-Bluetooth---Black-342071.html
Da den har USB 3.0
Begge links skulle blive sendt fra Spanien for at udgå dansk fortoldning.
Hilsen Carsten.
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 11:25
Hej Carsten
Jeg har i forvejen en TV boks fra Fullrate. Den er kablet direkte fra routerens port 4, og
det kører egentligt fint nok.
Ja, tanken er så at have et ekstra TV i soveværelset. Jeg ser primært DR's og TV2's kanaler og vil meget gerne også have TV2 Zulu med.
Det skal siges, at jeg for tiden bruger min iPad sammen med Google Chromecast, og det fungerer egentligt ok, men jeg kunne godt tænke mig en lidt mere integreret løsning og gerne med fjernbetjening til.
Det kunne så måske være fint også at have mulighed for
Netflix og afspilning af film fra en NAS. Dette kunne vel så tale for en smart TV boks af en art.
Men som jeg forstår det, virker TV2 Play live udsendelser ikke på Android-enheder pga. rettigheder.
Måske en Zotac ZBox Pico PI320 kunne være en mulighed.
Men det skal helst ikke være for bøvlet. Min smertegrænse går nok ved ca. 1000 kr.
Jeg er egentligt generelt godt tilfreds med Fullrate, og tror  ikke umiddelbart jeg vil skifte foreløbigt.
Redigeret af bas - 26-Marts-2015 kl. 12:22
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 12:26
Det kunne måske være meget fedt, hvis Telia TV understøttede Chromecast.
Så kunne man køre det via sin tablet.
Point: 4696
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 14:12
Hej Bas.
Som jeg ser betyder FullRate løsningen at du ikke skal betale for et ekstra TV2 Play abonnement hver måned.
Jeg ved ikke hvordan du har placeret din router eller TV. Om der er muligt at trække en ny forbindelse fra din routers port 3 og til en ny Fullrate TV boks. Eller om du hellere vil bruge din eksisterende FullRate TV boks til to TV.
Men så skal der trækkes HDMI kabler fra Boksens udgang og over til begge TV. Der findes en HDMI enhed, jer tror det kaldes en switch hvor man kan tage en HDMI udgang og splitte den ud til to TV eller et TV og en projektor. Jeg tror ikke at alle HDMI switche kan gøre det, men  man skal finde en af de rigtige.
Hvis du bruger sådan en enhed og trækker et nyt HDMI kabel til soveværelset kan du måske nøjes med kun EN Fullrate TV boks.
Når du nævner både Netflix og TV2 Play live ville jeg se bort fra Android enheder.
Men Microsoft er kommet med en version af Windows de kalder Windows with BING. Den er gratis for fabrikanterne når de sælger den sammen med noget hardware.
Den findes til dyr hardware, som en Zotac ZBOX-CI320 NANO med SSD. Her er et link til Amazon:
Zotac ZBOX-CI320NANO-U-W2 nano Plus Windows 8.1 with Bing mini PC series
http://www.amazon.com/Zotac-ZBOX-CI320NANO-U-W2-nano-Plus-Windows/dp/B00M4OEPLA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427373653&sr=8-1&keywords=zotac+bing
Jeg har ikke kunnet finde en Dansk pris, men der er flere steder i Tyskland der har den fra 280 - 300 €:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4542733_-zbox-ci320-nano-plus-windows-8-1-mit-bing-zotac.html
Og den findes til meget billig hardware som disse enheder fra Greekbuying. De kan bedst beskrives som om at de ikke har diske, men et SD Kort loddet ind på selve motherboardet:
http://www.geekbuying.com/category/Windows-Mini-PCs-1655/
 PIPO X7 Har netværkstik EUR 106.33
 VOYO Mini PC Har 64 GB ROM EUR 114.44
 Ainol Windows Mini PC Har USB 3.0 EUR 112.64
Flere af dem kan sendes fra Greekbuying's Spanske Warehouse uden dansk told eller afgifter.
En af dem passer måske mere ind i dit budget?
Men jeg vil anbefale at du finder anmeldelser og læser på nettet.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 26-Marts-2015 kl. 14:13
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 16:03
Hej Carsten
Endnu en gang tak for dine kommentarer. Hmm, jeg skal vist lige i tænkeboks igen.
Jeg har kun telefonstik i væggen i stueetagen, og min
indretning gør, at det er mest oplagt, at routeren står, hvor den står.
Når jeg lige prøver at koge det ned og gøre det enkelt for mig selv,
tænker jeg, at en af nedenstående måske kunne være en løsning - også
mht. til, hvad du har skrevet.
1:
Bestille endnu en Fullrate TV boks og kable den direkte
til routerens port 3. I sidste ende måske den nemmeste
og mest optimale løsning.
2:
A)
Tilslutte en Windows PC med HDMI og lade den køre via WiFi.
Det har jeg gjort tidligere - men fortsat en lidt kluntet løsning.
B)
Købe en Minix NEO Z64 Windows 8.1 Mini PC og lade den køre via WiFi.
http://www.medieplaneten.dk/minix-neo-z64-windows-8-1-mini-pc
Jeg er med på, at det måske er lidt spild af penge at betale for TV2 Play,
når jeg i forvejen har TV2 via Fullrate, men det er da en mulighed. ;-)
3:
Købe en HDMI-fordeler.
Hvilken type/model, og hvad med (fjern-) betjening af Fullrate TV boksen?
Redigeret af bas - 26-Marts-2015 kl. 16:04
Point: 329
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 17:05
Nå, jeg har lige fået at vide fra Fullrate, at det ikke er muligt
at sætte en HDMI-fordeler til TV boksen.
Så ender det måske med endnu en TV boks.
Du skriver "Når du nævner både Netflix og TV2 Play live ville jeg se bort fra Android enheder."
Hvis jeg så kan undvære live-delen ved TV2 Play... er det fordi Android
leverer en dårlig kvalitet?
Så er Android 4.4 Smart TV Box fra http://www.androidstick.dk/shop/android-4-4-189p.html er ikke en mulighed, hvis kvaliteten skal være i orden?
Point: 4696
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Marts-2015 kl. 21:54
Hej Bas.
Jeg er lige kommet hjem og vil lige besvare et at dine spørgsmål nu.
Jeg fandt den tråd jeg tænkte på om billige HDMI Splitter:
Og jeg linker til et af dens link:
http://www.miniinthebox.com/da/0-3m-9-84ft-hoejhastigheds-universel-hd-hdmi-han-til-2-ports-hdmi-hun-adapter-kabel-stoette-3d-1080p_p1939122.html
Hvor der står:
'Nøgle Egenskaber Med dette kabel kan du sende signalet fra pc eller dvd hdmi til to tv med HDMI-port på samme tid; understøtter 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, etc.'
Så jeg tror at der er noget FullRates kundeservice ikke ved.
Jeg vil prøve at besvare nogle af dine andre spørgsmål i morgen.
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 26-Marts-2015 kl. 22:00
