DVB viewer, Afspil optaget materiale. |
Side 123> |
rasmuzzen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-Januar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 913 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-April-2015 kl. 15:22 |
Hvordan dælen får jeg mine klienter til at kunne afspille optaget materiale fra serveren, kan sagtens se listen over optagelser.
Mobiltelefonen (android) kan godt afspille, men klient på nettet internt i huset kan ikke. Jeg har altid kørt server og klient på samme maskine, det er en af børnene der skal på som klient. Vi er vel ikke ovre i noget med mappede net drev osv. Mobil telefonen viser jo det godt kan lade sig gøre via tv serveren, både live og optaget (SD optagelser ikke HD). Syntes jeg har endevendt alle krydserne i klienten. MVH |
Sendt fra min Commodore64,SONY 55W805BBN + 40D4550 + Hauppauge HVR4000 DVB-S2+T, Hauppauge NOVA-HD-DVB-S2 + en sørens masse diskplads.
MCenterFreak ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 09-Februar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5446 |
Jeg har altid bare brugt stifinder. Det drev/mappe hvor optagelserne er placeret, har jeg delt ud med adgang til at alle kan læse. Så åbner jeg stifinder på klienten, vælger Netværk og derefter Serveren. Dobbeltklikker så på det jeg vil se. Ikke særligt brugervenligt, men effektivt.
Der skal nok være en smartere måde at gøre det på, men jeg har ikke fundet den
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5372 |
Stort set samme jeg bruger.
Forskel er kun at jeg har lagt en stifinder genvej på klient skrivebord, til server video folder. (Windows 8.1) Et dobbeltklik, og der kan vælges udsendelse. Mvh. JørgenT
Zulu ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 775 |
Hvis det er en Windows PC/ Mac, kan du bruge Kodi (XBMC). Der findes et ganske udemærket DVBViewer-plug-in, hvorfra du også kan programmere optagelser. Hvis Kodi ikke lige falder i din smag, så map et netværksdre og brug du favorit-afspiller.
På Android findes der diverse uPnP/ DLNA-klienter, der fint streamer både optagelser og live-TV. |
VLC kan også gøre det direkte via uPnP, men brugervenligheden er ikke i top - der er Kodi milevidt foran.
...eller du kan bruge DVBViever på klienten også til at få adgang til optagelser og live-TV fra serveren.
avh ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2891 |
En dvbviewer klient på anden Pc burde virke..
Det gør det pt. heller ikke i vores løsning, bruger stifinder... På tidspunkt havde jeg det til at virke via fjernbetjeningen, men kan ikke få det til at gøre det igen.. Bruger hjemmegruppe metoden til at dele mapper. Har også en klient på Ipad (rec service app, som foreslået her i forum) og den kan køre uden problemer, både live tv og vise optagelser.. Hvis denne løsning skal være noget værd, skal det være muligt at afvikle på TV-et via airplay og det ved jeg ikke om virker... (og der skal en apple boks til)
Ja, det var det jeg gerne ville MCenterFreak, men det her med klik via stifinder det er for lavpraktisk. Understøtter det skrammel unc stuer ?.
og ja avh, det du gør er også det jeg ville bare med DVBViewer som klient. Jeg skriver jo netop også at jeg dette virker- ¨så jeg tænkte, de må være kommet et skridt videre de der tyskere. Men det lader ikke til det. Avh, HD kanaler det har du vel heller ikke det store held med at afspille via dine mobile enheder, vel. Hvis jo, hvad for noget trådløst kører du på?. MVH
Men jeg får ikke fat i optagelserne, hvilket jeg som sådan godt forstår, idet der i RS heller ikke fremgår nogen optagelser
Og jeg har ingen anelse om hvorfor den siger at der 0 optagelser, for der er i virkeligheden tusindvis af optagelser (sådan ca. 10 tb)
Hvis det havde virket, kunne man via OSD bladre i dem
Monsterslam ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 556 |
Måske misforstår jeg noget.. Men du siger at du kan se listen af optagede programmer på klienten, men den vil ikke afspille dem?
tf-uno ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 26-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 407 |
Mindes selv jeg bøvlede med dette dengang jeg satte vores op - det var noget med mappen der blev brugt til optagelser skulle være sharet.. Altså inde i RS skal mappen browses med share navnet. f.eks. \\fils01\d$\film$ Der skal selvfølgelig være fuld adgang til mappen for alle..
Kan ikke huske det præcis, da det er nogen år siden jeg har sat det op.. Fandt lige dette **** Networkable Recording foldersIf you want DVBViewer Pro Clients to have access to the Recording service from other PCs over your home network, you must first define the recording folders with the same UNC paths of those on your local pc or network. Therefore these folders must have a Network Share. If there are problems with accessing external HDDs like NAS, you can configure with the Windows Service Manager to run the Recording Service under a user account, if this are needed for the access. Leave all other setting at the default values or adjust later to your wishes. Here the Wiki page for informations about Recorder options. * Redigeret af tf-uno - 09-April-2015 kl. 16:08 |
Mit MCE
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138010&title=diskret-51-setup |
Side 123> |
