Hård "digital" lyd - hvad kan jeg gøre? |
Side 123 4> |
kloppern ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2010 Sted: Hinnerup Status: Offline Point: 133 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 17-Maj-2015 kl. 13:46 |
Hej med jer
På forhånd undskyld for et langt indlæg, jo mere I ved, jo bedre kan I vel hjælpe mig. Jeg oplever at min lyd er meget hård, lidt som om jeg har en ufrivillig loudness funktion slået til, hvor baggrunden er meget støjende og især hihat hviner/forvrænger (det må være det omvendte af en sort baggrund hvor instrumenterne er tydelig adskilte). Jeg oplever det både i højtalerne, men også med høretelefoner, så umiddelbart er problemet ikke akustik eller højtalernes placering. Jeg kan nogen gange høre en svag hvid støj, andre gange ikke, støjen stiger ikke når jeg skruer op på forstærkeren. Generelt virker problemet på nogle tidspunkter mere udtalt end andre. Problemet er ikke marginalt, jeg sammenlignede en morgen med lyden fra min telefon og fandt telefonen mere behagelig end anlæggets. Al hjælp/input modtages derfor med kys hånd! I kan se hvad jeg har af udstyr i min signatur, min macbook pro og Fiio Dac/forstærker står i kontoret, resten er i stuen hvor jeg har problemet. Det hele er samlet i det her møbel Jeg har selv en teori om at det kan være strøm eller mit kabel tv, så derfor får I lidt mere info om det. Jeg har en stikkontakt som jeg trækker strøm til alle apparaterne fra via 2 stikdåser købt i det lokale byggemarked. Der er ingen jord i stilkontakten. Når jeg kigger rundt i huset er der generelt ikke jord i nogen af mine kontakter (jeg har dog ikke været bag ved vaskemaskinen, køleskab osv. og kigge). Ca. 2 meter fra stikkontakten hænger min vægdåse fra Yousee, jeg har trukket ledning til internet bag ved tv møblet, som fortsætter ind til min router i kontoret. Antennekabel til fjernsynet løber ligeledes bag ved anlægget hvor det deles i denne splitter, til fjernsynet og videre til fjernsyn i soveværelset. Jeg har antenne splitter, ethernet- , hdmi- og strømkabler rimelig tæt på hinanden bag, kan det være en del af forklaringen? Jeg har selv sat antennestikkene på kablerne, og da jeg ikke er elektriker, kan det godt være at det ikke er gjort 100 % rigtigt, jeg har fint tv signal, men måske skærmningen ikke er helt i top? Jeg har ingen jord, så kan en dims som den her måske være en del af løsningen? spørg endelig hvis der er noget I gerne vil have uddybet. Igen alt hjælp modtages med kyshånd! |
strandvasker ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 30-September-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2424 |
Inden du nu giver dig til at købe hokus-pokus dimser og forgyldte strømkabler og hvad ved jeg, vi jeg foreslå at du går lidt grundigere til værks i din fejlfinding.
Hvis jeg forstår dig korrekt så har du to setup: Kontorsetuppet med en macbook, filo dac og lyttebøffer som spiller uden den hårdhed du snakker om. Stuesetuppet med en Bluesound, Arcam DAC, Arcam forstærker og KEF højttalere - som spiller med noget støj/hårdhed. Teorien om dit kabeltv kan du nemt undersøge, det er bare at pille strøm og kabler fra fjernsyn, dvd spiller, kabelboks og hvad du nu ellers har tilsluttet. Hvis dit stueanlæg stadig lyder forkert med hele tv delen pillet fra er det ikke tv delen der laver lort i den. Prøv også at pille dit stueanlæg fra og sæt det op inde på kontoret - bare for at se om hårdheden følger med der ind. Hvis dit stueanlæg stadig lyder hårdt i nye omgivelser skifter du Bluesound'en ud med Macbook'en og tester om det lyder lige så hårdt når det er macbook'en der leverer signal til Arcam dac + Arcam forstærker. Herefter prøver du at skifte Arcam dac'en ud med Filo'en og ser om hårdheden forsvinder på den måde. Du prøver naturligvis også Bluesound til arcam dac til filo til lyttebøffer for at se om det måske er din arcam forstærker der giver den hårde lyd. Som jeg læser det har du udstyr der kan kombineres på kryds og tværs, to forskellige signalkilder, to forskellige dac, mulighed for at køre ud over højttalere eller ud over lyttebøffer, så det er bare at prøve dig frem indtil du hitter ud af hvilken komponent det er der giver hårdheden.
slumbert ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 05-November-2009 Status: Offline Point: 1977 |
Jeg kan kun tilslutte mig hvad strandvasker skriver, men har lige et par tilføjelser. Har du sat din bluesound til at upsample? ( hvis den kan) Jeg kan huske at det godt kune give lidt digitalis i pc-lydkortenes tid. Har du tjekket dsp/equalizer indstillinger på din Bluesound?
endnu en hifi-flygtning
Kabeldiskussioner - Dumhed i metermål |
Tak for jeres input.
Slumbert, super relevant. Jeg spiller udelukkende musik fra min nas i Flac og streamer fra Wimp i 320. Der er ikke nogen equalizer i Bluesound, andet end at man kan skrue op og ned for bass og diskant, jeg har begge sat på 0. Jeg vil forsøge at teste lidt mere systematisk, jeg vender tilbage når de forskellige muigheder er afprøvet. Indtil videre tak.
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Strandvasker og slumbert kommer med nogle rigtige gode bud, som jeg kun kan komme med et lille bedrag til:
Start med at slå Bluesound direkte til forstærkeren. Prøv både analogt (så du bruger den indbyggede DAC i Bluesound) og digitalt (så du bruger den indbyggede DAC i forstærkeren). Selvom en DAC burde give en bedre lyd, så kan en bestemt sammensætning af enheder måske godt fremprovokere et uønsket resultat. Den lyd du beskriver (med hissen ved hihat (kunne forstille mig klaver også er et problem?)) får det til at lyde som om, at det er et problem med behandlingen af den digitale lyd. Om din DAC evt. resampler, eller Bluesound, kunne måske give de problemer. Bluesound kan jo klare op til 24bit/192khz, og ved ikke, om man kan komme til at aktivere resampling af 16bit/44.1khz til det format. Det er så ikke det samme som equalizing, som du er inde over :) |
Tweaky ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 27-September-2011 Sted: Danmark Status: Offline Point: 630 |
Hvad sker der, hvis du klapper i hænderne i stuen ?
Lyder det som en kirke eller dør lyden hurtigt ud ? For det kan jo også være akustikken i rummet den er gal med. .....Ahh..sorry. Du havde det også i hovedtelefonerne. Så er det jo ikke akustikken. Til info.BlueSound opsampler ikke 16 bit til 24. Den sender det ud den får ind.
Redigeret af Tweaky - 18-Maj-2015 kl. 12:18 |
Tak for info, så er det i hvert fald ikke der, det går galt.
Jonas Baadsgaard ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 21-Januar-2012 Sted: Allerød Status: Offline Point: 475 |
Når jeg hører musik herhjemme fra fx Tidal, og enkelte numre er i 320 kbit istedet for flac/hifi kvalitet, så oplever jeg lyden som væsentligt hårdere og tyndere.. Prøv at se om en højere bitrate gør forskellen.
Jeg oplever også lyden på samme kedelige måde over airplay i forhold til en kablet forbindelse/cdkvalitet |
Vh Jonas Baadsgaard Petersen
Nad C390DD2 | Jamo Concert VII | Xbox One X | Panasonic TX65EX700 | Metz DE-81 CD/DVD |
Tak for jeres inputs, det er så fedt!!!!
Jeg beklager at dette bliver endnu et langt indlæg - jeg har markeret det vigtige med fed, så I behøver ikke nødvendigvis at kæmpe jer igennem hele smøren. Nagash, jeg tror alligevel du har ledt mig i den rigtige retning (cliffhanger :0). I forhold til valg af bitrate, har jeg afprøvet med Wimp i 320, Flac fra NAS i 16/44 og i 24/96. Jeg har fået testet forskellige muligheder, så her kommer lige hvad jeg har oplevet indtil videre. Når jeg skriver "hård lyd", er det en lyd, hvor det nærmest virker som om at forstærkeren får mere strøm end den kan trække, lidt samme effekt som Loudness funktionen på billige av receivere, hvor alt bliver for højt og dermed forvrænger. F.eks. har Mew lavet et nummer der hedder Snow brigade, hvor guitaren ca 50 sekunder inde i nummeret har et lækkert riff, hvor man kan høre plekteret køre op og ned, på mit anlæg (når det er skidt) bliver det til larm. De forskellige instrumenter er ikke ordentlig adskilt, men falder underligt sammen, eller er helt forkert placeret, f.eks. kan trommerne ligge helt til venstre istedet for bagved vokalen. Nå til de forskellige tests: MBP - Irdac (via usb) - Forstærker = hård lyd samme setup, men hvor jeg slukkede for modem, router, computerskærm, fjernsyn, NAS og hvad jeg ellers tænker der muligvis kunne sende støj ind (dog ikke fryser, køleskab og vaskemaskine). Derudover fjernede jeg antenneledning og netkabel fra yousee boksen = ingen forskel fra ovenstående. Jeg har forsøgt med andre signalkabler (lille, men ikke nævneværdig forskel - og nej det er ikke et oplæg til en kabel debat). Jeg har forsøgt med Bluesound - Irdac (via toslink) - forstærker - hovedtelefoner = hård lyd Dog synes jeg at lyden bløder lidt op efter ca 30 minuter, hvor dynamikken bliver bedre og bassen bliver markant dybere. Jeg tænkte at det måske var et spørgsmål om at forstærkeren skal have lov til at blive ordentlig varm, så den har været tændt natten over (dog uden musik), men da jeg satte musik på i morges var den hårde lyd tilbage. I eftermiddags har jeg forsøgt Bluesound - Forstærker (via RCA) - hovedtelefoner. Mere ren lyd, de forskellige elementer er på plads, men bassen er mere flad, lidt kedelig, men i det mindste ikke en oplevelse af at der er noget galt AHA! Problemet kunne altså meget vel være dac'en. Eller måske selve strømforsyningen, da jeg har købt en linær til den, det er sådan en fætter. Når jeg kører en finger hen over dac'en giver den en lille bitte smule stød, så måske vender stikket forkert i stikdåsen (eller i den stikdåse, som stikdåsen sidder i, som måske vender forkert i kontakten) - Kunne det være en del af forklaringen? I aften har jeg flyttet forstærkeren og dac'en ind i kontoret - WOW!!!! Det spiller fantastisk, jeg tror indtil videre godt jeg kan udelukke at problemet er valg af komponenter. Her får jeg i øvrigt ikke et lille stød. Nu hvor jeg har fået forstærkeren op på bordet lige ved siden af mig og stå, kan jeg høre en svag summen, kan det betyde noget? Jeg har tidligere haft en oplevelse af at problemet var værre om morgenen/formiddagen, så det bliver spændende med en hurtig lytter i morgen tidlig. Tak for jeres tålmodighed!
rotelman ![]() Bruger ![]() Oprettet: 13-December-2010 Status: Offline Point: 209 |
Hej... Jeg har selv kæmpet med hård digital lyd (som lød som diskant "problemer")... hos mig var det netop strøm løsninger som gav MEST... dvs. gode gamle liniear PSU'er (strømforsyning) til Streamer (bluesound) + DAC hjælper meget.
Desuden kan det betale sig at "finde" den bedste fase på dine ting... prøv at søge under korrekte fase... man skal "bare" finde den fase på 220v hvor f.eks. din DAC giver mindst "stød". Man kan også med held bruge en strøm renser på alle mindre 220v kilder men ikke på forstærkeren da den sikkert vil blive begrænset og der er mange andre muligheder ;-) |
Enerneslo ![]() Bruger ![]() Oprettet: 17-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 227 |
Den korrekte fase? Hvis man f.eks. har et stik med alle tre faser til rådighed, så er jeg ret sikker på at man får lige meget stød fra hvilken som helst af de tre faser på dac'en. Den må du lige forklare nærmere.
Jeg må indrømme at her er jeg total på udebane! jeg har forsøgt at google lidt på "korrekt fase hifi", men synes der kommer så meget forskelligt og det bliver hurtigt så nørdet at jeg ikke er blevet meget klogere. Så for lige at tage den for total el ukyndige. Altså der er fase og nul i min stikkontakt og det er smart af det passer med stikket som jeg stikker i stikkontakten (det er målet ikke?). Dertil skal jeg bruge en polsøger, da den kan fortælle mig hvad der er hvad i stikkontakten... Her fra er jeg tabt...hvordan tjekker jeg hvad der er hvad på stikkene?
Jeg kan læse mig til en mere pragmatisk løsning hvor man slutter et apparat til af gangen (uden signalkabler) og køre en finger henover kabinettet. Det giver fin mening med min forstærker og min dac, men hvad men den stikdåse som er mellemled, den skal vel også vende rigtig? Eller er det ligemeget? Jeg har i øvrigt ikke jord på nogle af mine stik.
Side 123 4> |
