  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - SSD disk - Du har hørt det før, men mangler hjælp!
 Besvar Besvar Side  123>
ladiesman217 Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2009
Point: 2337
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ladiesman217 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: SSD disk - Du har hørt det før, men mangler hjælp!
    Sendt: 28-Juli-2015 kl. 21:57
Ja, efter jeg har arbejdet en del med en laptop hvori der sidder en SSD, så er min gode gamle stationære godt nok blevet langsom! Derfor har jeg valgt at budgettere med en SSD disk på 256GB, men hvilken SSD disk kan jeg vælge, jeg vil nemlig gerne være 100 % sikker på at den passer til min anden hardware, og hvilken skal jeg vælge?
Min computer har følgende komponenter installeret:
  • CPU: Intel i5-3450 @ 3.10GHz
  • Bundkort: ASUS P8H61-MX R2.0
  • Ram: Kingston HYPER-X 1.600MHz (2x 4GB)
  • Grafikkort: GeForce GTX 660
  • OS: Windows 7 Pro x64
Jeg har hørt godt om Samsung 850 EVO, men jeg har slet ikke styr på om den er god, og passer den overhovedet til mit bundkort, som jo er fra 2012 (vidst nok).
  1. Jeg leder efter en SSD på omkring de 250 kr. til maks 800-1.000 kr. som kan passe i mit ASUS bundkort (se link ovenover) og som passer til min computer.
  2. Passer SSD'en ind i alle kabinetter, eller skal der købes noget så den kan hænges op. Jeg har jo ikke en 2.5" i mit kabinet, men er ret sikker på der sidder en af de større SATA diske der i. Den er jo fra 2012.
  3. Er det noget med at når jeg får købt en SSD disk, så skal den TRIMMES, eller skal de ikke det længere?
Redigeret af ladiesman217 - 28-Juli-2015 kl. 22:01
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juli-2015 kl. 22:15
Samsung evo 850 eller sandisk. Sandisk har en prisbillig ultra ii som fungerer særdeles fortrinligt, men har også en lidt dyrere model der hedder extreme.
En SSD kommer i dag typisk i 7mm tykkelse, så de skulle passe i samtlige slots hvor der er plads til 2,5" diske. så du skal have en lille ramme til den så den kan sidde i, men i nogle kabinetter er der faktisk plads til at man bare kan skrue den fast direkte i et af de trays man sætter diske i. Du kan jo eksempelvis åbne maskinen og tage et af dem ud og tjekke om der ikke er huller i bunden af dem.
og nej du skal IKKE trimme noget som helst. det er et udtryk for SSD'ens måde at lave garbagecollection på i forbindelse med operativsystemet.
bleed_blue Se dropdown menu
Oprettet: 04-September-2005
Point: 389
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bleed_blue Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juli-2015 kl. 22:19
Dit bundkort ser ud til kun at have anden generations sata (3Gb), men det vil stadigvæk være en markant forbedring. Så på den måde passer det sammen.
Hvis ikke der er et 2,5" slot i dit kabinet, skal du have en lille skinne, som fx https://www.komplett.dk/adapter-harddisk-25-til-35/103373.
Om du skal have trimm aktiveret, kan jeg simpelt hen ikke huske længere. Det må andre svare på.
Point: 2337
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ladiesman217 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-Juli-2015 kl. 22:50
Tak for svar I to. Men vil det sige at begge Samsung EVO 850 og Sandisk kan passe i mit bundkort? Eller hvad er det du mener helt præcist bleed_blue?
Ang. TRIM så læste jeg bare lige denne artikel fra 1. december 2014, hvor de skriver det er vigtigt at trimme, men det er måske outdated.
Point: 389
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bleed_blue Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juli-2015 kl. 06:37
Ja, din nye ssd vil helt sikkert fungere med dit bundkort. Du vil bare ikke kunne udnytte hele den potentielle hastighed, som den tilbyder pga den lidt ældre sata generation i dit bundkort.
Jeg har i øvrigt selv kørt med en ssd på sata 3gb i en stationær med windows7. Ift en hdd er det en markant forbedring, så go for it.
Jeg har hørt om andre, der slet ikke sætter ssd'en i skinner i kabinettet, da det ikke rigtig er nødvendigt. Modsat en hdd udbikler den ikke varme, og har derfor ikke brug for et luftflow rundt omkring den. Nogle lader den ligge i bunden af kabinettet, mens andre taper den til kabinetvæggene.
Point: 2337
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ladiesman217 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juli-2015 kl. 21:47
Okay mange tak for svar. Selvom du siger at jeg ikke vil kunne udnytte hele hastigheden, så gør jeg det sgu alligevel. Prøver at købe sådan en fætter.
Men vil du anbefale Sandisk eller Samsung EVO eller en helt tredje?
Point: 389
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér bleed_blue Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juli-2015 kl. 22:10
Når jeg læser diverse (Mac) forums og folk taler om at opgradere til ssd, så er det som regel den Samsung Evo, der bliver anbefalet, så den ville jeg ikke tøve med at gå efter.
Når det er sagt, så tror jeg faktisk, der er en Sandisk ssd i min iMac. Det kan dog ikke helt sammenlignes, da den er forbundet via pci, og dér er der knald på.
Du vil ikke fortryde opgraderingen, og vil sikkert aldrig kunne leve med en hdd som systemdisk igen
azrael Se dropdown menu
Oprettet: 08-Maj-2006
Point: 1694
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér azrael Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juli-2015 kl. 22:12
Ville helt klart kigge på Samsung 850 Evo. Omvendt vil jeg klart anbefale at holde sig fra Samsung 840, medmindre det er 840 Pro.
850 Evo bruger såkaldt TLC NAND, der gemmer 3 bits per celle (TLC = triple level cell). Det er normalt noget jeg ville oponere imod pga. holdbarhed, men kombinationen af TLC og Samsungs 3D eller V-NAND ser ud til at være "the winning combination". Når vi snakker "budget drev", så er 850 Evo helt klart den bedste disk. Dog ville jeg nok gå efter 500 GB versionen i dag. Det er det nye "sweet spot" og jeg tror, at du vil ærgre dig senere, hvis du kun køber en 250 GB disk.
At dit motherboard kun kan klare SATA 3 Gbps og ikke 6 Gbps mærker du ikke så meget til i praksis.
"This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Point: 2337
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ladiesman217 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Juli-2015 kl. 22:21
Tak for det. Så er det helt klart EVO 850 jeg kigger på. Men av, hvis jeg skal op og have 500GB så er det næsten en fordobling af pris, og det kan sgu mærkes på low budget lige pt., men hvis jeg kommer til at ærgre mig, så er det selvfølgelig også ærgerligt.
Hmm. 150GB ekstra er jo også en "slat".
Point: 1694
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér azrael Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Juli-2015 kl. 01:05
Ja, det er selvfølgelig en god ekstra slat oven i, men jeg tror som sagt, at du vil ærgre dig senere. Du skal også huske på, at man typisk ikke partitionerer omkr. 15-20% af disken. Dette kaldes for over provisioning og giver ekstra performance fordi disken altid har friske blokke at tage af, samt længere holdbarhed (ud over det du får ved V-NAND).
Guests Se dropdown menu
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Juli-2015 kl. 07:59
V-NAND (Samsungs betegnelse for 3D NAND) er ikke i sig selv en kvalitet, der forbedrer holdbarheden ved TLC.
Grunden til, at Samsung kan yde 5 års garanti på 850 EVO (TLC) og 10 års garanti på 850 Pro (MLC) er, at 3D-teknologien giver plads til at cellerne kan være meget større uden at det går ud over kapaciteten, dvs. der er plads til flere bits per pakke.
840 EVO (TLC - ej 3D): 19nm
850 EVO (TLC - V-NAND/3D): 40nm
850 Pro (MLC - V-NAND/3D): 40nm
Mht. performance: 2D TLC kan alt andet lige ikke konkurrere med 2D MLC men 3D TLC kan som regel matche 2D MLC.
Der findes adskillige 2D SSD'er med TLC ned til 19nm. Den mere robuste MLC går helt ned til 16nm. Jeg ville nok ikke selv røre MLC under 20nm eller de langt større TLC som kun findes i 3D-udgaver.
Gæst
Gæst
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Guests Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-Juli-2015 kl. 08:07
Du mister vel ikke din gamle HDD fordi du sætter en SSD i maskinen?
250GB (eller 220-230GB efter overprovisioning) er rigeligt til operativsystemet og de hyppigst benyttede programmer og data.
Din video- og musiksamling kan så ligge på HDD'en efter du har flyttet det øvrige.
