Squeezebox : AirPlay fra IOS til LMS på OSX |
kim.t ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2004 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 3850 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 03-August-2015 kl. 18:36 |
Er der nogen der vil teste AirPlay fra IOS til LMS på OSX (det var da mange forkortelser
![]() Jeg begyndte for ca. 1 år siden at rode med ShairTunes plugin'et til LMS, men fik det aldrig til at virke på min OSX maskine. Mine klienter var synlige på IOS under AirPlay, men der kom fejl hvis jeg prøvede at afspille noget. Nu så jeg tilfældigvis at der var kommet en ny version som virkede lige så snart den blev opgraderet. Derfor vil jeg høre om det er nogen der vil "afprøve" om det virkligt er så let at få det installeret nu? Jeg har som sagt rodet en del med div. filer m.m., så mit system er som sådan ikke "rent" mere. Selve tråden om den nye version af ShairTunes er flyttet her til : http://forums.slimdevices.com/showthread.php?103783-Announce-ShairTunes2-plugin-Airtunes-on-your-LMS Her kan man se hvordan ShairTunes2 skal tilføjes til LMS. Men inden skal med lige have installeret et par "Dependencies" på OSX. Og her mener jeg at det nu kan klares med 3 lines som køres via et terminal vindue (har skrevet det på side 7 af tråden) : sudo /usr/bin/perl -MCPAN -e'install Crypt::OpenSSL::RSA' sudo /usr/bin/perl -MCPAN -e'install IO::Socket::INET6' sudo /usr/bin/perl -MCPAN -e'install Net::SDP' Men om ikke andet kan jeg nu afspille musik fra f.eks. TDC Play via AirPlay på mine Squeezebox Radioer/recievers ![]() Med den gamle version prøvede jeg at følge denne blog som jo må siges at være lidt mere omfattende/avanceret : http://jslack.blogspot.dk/2014/08/airplay.html
Redigeret af kim.t - 03-August-2015 kl. 18:37 |
bigmh ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 30-Oktober-2012 Sted: Ringsted Status: Offline Point: 13 |
Ved ikke med LMS på OSX, men jeg kan sige at på min Raspberry Pi med Max2Play image, virker LMS med ShairTunes2 plug-in som en drøm.
