  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Overføre gamle optagelser til extern HD til TV
Towle Se dropdown menu
Oprettet: 15-August-2005
Point: 86
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Towle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Overføre gamle optagelser til extern HD til TV
    Sendt: 15-August-2015 kl. 10:59
Jeg har et LG 55"LED/UHD/100Hz/T2CS2 hvortil der er tilsluttet en Verbatim HD via USB, som jeg optager programmer på.
Jeg har en masse gamle optagelser, som jeg har brændt på DVD i sin tid og dem vil jeg gerne lægge ind på harddisken, men hvordan gør jeg det?
Når jeg slutter HD'en til min stationære, så er der følgende mapper/filer:
[apps]
[LG_DVR_010000]
  00000001REC
  00000002REC
  00000003REC
  00000004REC
  00000005REC
  00000006REC
  00000007REC
  TMP
  TS
LGDB.bak
LGDB.vol
Eksempel:
00000001REC indeholder følgende:
  00000001PIF
  00000001RTI
  0000000100000001IDX
  0000000100000001STR
  0000000100000001THM
Mapperne på en DVD indeholder blot de go'e gamle:
AUDIO_TS
VIDEO_TS
Er det TV'et eller harddisken der bestemmer filformatet?
Hvad gør jeg?
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7240
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 11:39
Du kan ikke bruge samme disk til at optage fra tv og have egne filer.
Mener at TV laver deres egne formatering så det kun kan læses på det ene tv.
Måske andre kan komme nærmeer teknisk
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 12:22
Ja, når du har en HDD som der bruges til TVet, så er den låst dertil. Ønsker du at overføre DVDer til en HDD, så skal det gøre på en anden disk, de rippes til den på ganske normal vis, og kan så efterfølgende afspilles på TVet på samme måde som i en afspiller. Det forudsætter at TVet kan afspille .VOB filer. Audio TS mappen er tom, og kan derfor slettes.
Point: 86
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Towle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 12:32
Hmmm, det lyder ikke godt.
Jeg har stadig den Sony HDD, som optagelserne er lavet (og brændt) på, men om den kan tilsluttes det "nye" TV, har jeg ingen anelse om og hvis ja, hvordan jeg i givet fald overfører fra DVD-drevet til den nye HD, er helt sort for mig.
Hvis jeg skal se hvilke stik der er på TV'et, skal det jo hives ned af væggen og det er sgu lidt besværligt og spørgsmålet er hvor meget klogere jeg bliver, hvis jeg gør det.
Jeg er et fæ til at læse manualer, så selv om jeg fandt den til TV'et, ville jeg sikkert ikke fatte en brik.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 12:37
Der skal bruges en PC en HDD og et DVD Rip Software.
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 13:22
typisk er data lagret på en ext3 linux partition og denne kan normalt slet ikke læses af en windows maskine med mindre man har specielle programmer til det. Noget andet er at broadcast flaget er sat når man "optager" filmen og kan derfor ikke overføres til en pc, da det er "krypterede" data i mange tilfælde. Dette gælder primært for de helt store producenter. Der er nogle få HDD-recorder producenter som ligger i nichen og smider recordere på markedet som rent faktisk ikke sætter broadcast flaget, og så kan de overføres til en PC. Men ekstremt sjældent er der forbindelse den anden vej
som flere siger, så er der kun mulighed for at rippe DVD'erne (blandt andet via makeMKV hvor du kan kopiere det du har lyst til over på din computer i en samlet .mkv fil) men de kan på ingen måde ligge sammen med dine optagede TV-udsendelser.
Point: 86
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Towle Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 14:33
Undskyld, men jeg er ikke særligt knøw til det her.
Jeg har ikke PC, men en stationær iMac med et eksternt DVD-drev (det interne drev kaputtede).
For mig lyder det som om, at jeg godt kan glemme at lægge mine DVD'er over på harddisken. Som "claus_jac" skriver: "men de kan på ingen måde ligge sammen med dine optagede TV-udsendelser". Jeg ved ikke lige hvad der menes med "sammen med". Kan de så ligge i en undermappe for sig selv, eller hyr?
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2015 kl. 14:40
Når der skriver på ingen måde, så ER det på ingen måde, jeg skrev også, at det skal være på en seperat HDD.
Hvad du lige skal bruge til MAC for at rippe ved jeg ikke, har ingen anelse hvad der findes til det OS.
