<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Svagt signal ved brug af parabolsplitter
Frank73 Se dropdown menu
Oprettet: 21-September-2009
Point: 124
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank73 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Svagt signal ved brug af parabolsplitter
    Sendt: 17-August-2015 kl. 11:58
jeg har fornyeligt monteret en parabolsplitter af typen https://www.avxperten.dk/parabol-splitter/parabol-splitter-4-vejs.asp
Jeg har indtil fornyeligt kun haft et enkelt tv tilsluttet denne, men i weekenden koblede jeg 2 ekstra på. Jeg oplevede på et tidspunkt at signalet på det ene tv var væk, men ikke på de andre - vil jeg kunne komme ud for, at signalet bliver svagt såfremt alle 3 TV bliver benyttet samtidig, og hvilken type forstærker er det i givet fald jeg skal have fat i... hvor meget (dB) må den forstærke?
Såfremt jeg skal have fat i en forstærker, så skal den vel sidde umiddelbart inden kablet fra min LNB rammer parabolsplitteren eller?
Har jeg en mulighed for selv at teste, hvor stærkt/svagt signalet er, nu hvor der er 3 TV koblet på?
På forhånd tak for hjælpen.
Frank73
Point: 40684
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:30
Dit link er ikke klikbart, så kan ikke lige se hvad det er du har fat i.
Normalt kan man ikke lige splitte et signal fra en Parabol, som man kan fra en antenne, da modtageren udsender et styresignal til LNBen, med hensyn til V eller H modtagelse, så flere modtagere til samme LNB tilslutning duer ikke.
For at tilslutte flere modtagere, skal de have hver deres tilslutning direkte fra LNB, så har du fire modtagere, skal der være fire tilslutninger på LNB, hvis det er PVR modtagere, så skal hver modtager have to kabler fra LNB, så det vil sige der skal være otte tilslutninger på LNB.
Point: 124
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank73 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:40
Hej Radiomanden,
prøver lige med linket igen: https://www.avxperten.dk/parabol-splitter/parabol-splitter-4-vejs.asp (ved ikke om det virker nu?) I produktbeskrivelsen står der, at denne kan splitte et parabolsignal, men ellers forstår jeg godt hvad du skriver - faktisk har jeg allerede et LNB med 8 udgange, men er træt af de lange kabeltræk, så tænkte at 1 var nok.
Nå, men jeg må finde en anden løsning end den nuværende.
Tak for dit svar.
mvh.
Frank73
Point: 40684
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:44
Nej det virker ikke, hvis det ikke laves automatisk når du skriver, og det gør det tilsyneladende ikke, så skal du bruge Indsæt URL funktionen
Jeg er bange for, at hvis det du gerne vil, skal virke, så må det laves på den måde jeg beskrev, ellers vil der kun være bøvl med det.
quarkir Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2006
Point: 1585
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:49
Oprindeligt skrevet af Frank73 Frank73 skrev:
Hej Radiomanden,
Tak for dit svar.
mvh.
Frank73
Fra beskrivelsen:
Denne satfordeler kan med fordel anvedes sammen med en SatCR LNB.
Der burde stå at den KUN kan bruges med en SatCR LNB (bortset fra meget specielle konfigurationer)
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
xozzi Se dropdown menu
Oprettet: 12-Februar-2010
Point: 117
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér xozzi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:49
Den eneste måde hvorpå du kan benytte den splitter du har er ved at benytte, dette LNB hoved. http://www.av-connection.dk/?PGr=4560. Dette kræver at dine receiver understøtter sat-cr.
Point: 124
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank73 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-August-2015 kl. 12:56
Tak for svarene.
jeg må trække 2 ekstrakabler, og samtidig ærgre mig over, at splitteren var et dårligt køb.
st1 Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2013
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2015 kl. 13:36
Tak for svarene.
Hej Frank,
du kan måske opnå (næsten) det resultat, du søger efter.
Du skal bruge en multiswitch, som gør lige præcis det, jeg forstår du vil have.
Den virker ved at forbinde LNB'ens fire konfigurationer V/H, V/L, H/H, H/L til switch'ede outputs, som så kan sendes til TV.
Den skal således bruge 4 kabler til LNB, og kan derfra distribuere
Da du har 8 ugange på LNBen er der rigeligt med forbindelser at gøre godt med. Multiswitchen er dog en indendør-boks (220V), så den skal sidde et godt sted i huset.
(De bruge oftest til professionelle installationer med flere kunder om en enkelt parabol).
Jeg bruger selv EMP Centauri, de virker ganske fortronligt. De fungerer også med almindelige universal LNB'er, og behøver således ikke særlige Quattro LNBer (som mange andre gør).
Jeg har faktisk en 1-sat-til-8-udgange til salg hvis du er interesseret men du kan også købe dem på postordre fra f.eks. tyske internet sat-shops.
Point: 124
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Frank73 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2015 kl. 13:45
@st1,
tak for svaret. Jeg bed dog i det sure æble og trak 2 ekstra kabler fra LNB til stedet, hvor jeg havde min splitter..
Herfra forbandt jeg de 2 nye antennekabler til de nye TV/sat boxe, og det virker naturligvis som det skal.
Tak for dit input.
Frank73
Point: 191
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér st1 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 28-August-2015 kl. 14:12
Velbekomme, godt at høre at du fik løst problemet.
