  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Input til valg af HDMI kabel
azrael Se dropdown menu
Oprettet: 08-Maj-2006
Point: 1698
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér azrael Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Input til valg af HDMI kabel
    Sendt: 31-August-2015 kl. 10:52
Jeg skal have forbundet min AV receiver og mit tv i mit nye setup med et 3 meters HDMI kabel (ikke overraskende Wink). Mit problem er, at særligt for receiverens vedkommende må stikket pga. pladsproblemer ikke være særligt stort.
For noget tid siden købte jeg nogle slim HDMI kabler fra HomeTheater hos AV-Cables med små stik og en dejlig fleksibel ledning. Desværre var de allerede den gang i deres Restsalgsområde og kablerne var også kun på 2 meter.
Jeg har derfor været ude at lede efter erstatninger og har fundet frem til følgende.
Clicktronic Ultraslim High Speed HDMI™ cable with Ethernet
http://www.clicktronic.com/nc/en/products/hdmi/productview/ultraslim_high_speed_hdmiTM_kabel_mit_e_casual/
PureLink Pro Speed Super Thin HDMI Cable with TotalWire Technology
http://home.purelinkav.com/search-by-categories/cables/hdmi/prospeed-super-thin-hdmi-cable-with-totalwire-technology/
http://www.purelink.de/consumer/hdmi-kabel/prospeed-thin-series/ps1500-hdmi-kabel-thin/ (ny version)
inakustik Premium XS High Speed HDMI Cable with Ethernet
http://www.in-akustik.com/en/KuZ/produkte/artikel.asp?ref_no=0042461015
Hama "Flexi-Slim" High Speed HDMI™ Cable
https://www.hama.com/00123294/hama-flexi-slim-high-speed-hdmi-cable-plug-plug-flat-ethernet-30-m
Deltaco Prime HDMI-1043-K - Video / audio / network cable
http://www.deltaco.eu/en/product/%28HDMI-1043-K%29/Deltaco-Prime-HDMI-1043-K---Video---audio---network-cable---HDMI---19-pin-HDMI-%28M%29---19-pin-HDMI-%28M%29---3-m---black---gold/
Det umiddelbart nærliggende valg er måske Clicktronic, om ikke andet så fordi det er så nemt at få fat i. Men jeg er ikke sikker på, at det er det *bedste* valg. Bl.a. har Clicktronic kablet som eneste kun 2x afskærmning. Og plaststik, men det er mindre vigtig.
Ved både Hama, Deltaco og inakustik er kablet aktivt. Deltaco skriver, at de anvender RedMere teknologi. Det samme er nok også sandt for både Hama og inakustik. Kan ikke helt finde ud af, om det rent faktisk giver bedre signalkvalitet eller om det snarere betyder, at hverken Deltaco eller Hama har større tiltro til kvaliteten på deres kabler. Var for øvrigt lidt overrasket over at se, at Deltaco kan finde ud af at lave andet end billige plastikkabler.
Stikkene på den gamle version af PureLink kablet og inakustik kablet ligner meget dem jeg har fra HomeTheater. Gad vide om de i virkelighed har samme oprindelse.
Hama kablet er for øvrigt flat i stedet for rundt. Mens jeg har erfaring med tynde runde kabler, så ved jeg ikke hvordan afskærmingen er på flade.
Er der nogen der har input til ovenstående eller måske direkte købsanbefalinger, så hører jeg gerne fra jer. Måske er der også en producent jeg har overset. Al input modtages med kyshånd. Jeg skal nok lade være med at savle... Wink
"This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-August-2015 kl. 11:46
Min erfaring er at jo billigere kabel, jo mere fleksibelt og mindre stik. Kører i øjeblikket med et 2 meters fra Aldi til 50kr og kan ikke se forskel fra det tidligere Supra, som bare er så træls pga stivhed og store stik.
Point: 1698
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér azrael Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-August-2015 kl. 12:41
Det er helt klart også mit indtryk. Jeg går så udenom de allerbilligste bare pga. byggekvaliteten, men de der HomeTheater kabler kostede mig ca. 80 kroner stykket for 2 meter varianten.
Det bliver så lidt mere tricky når vi når 3 meter og mere. Så skal kablerne åbenbart gerne forstærkes lidt. Lige præcis det kabel jeg mangler nu vil være lidt svært at komme til siden hen, så det skal helst bare virke. Smile
