  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Router
Router
jacobask Se dropdown menu
Oprettet: 10-Februar-2011
Point: 1253
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Router
    Sendt: 06-September-2015 kl. 17:29
Jeg ved at spørgsmålet har været oppe og vende nogle gange før, men jeg står i den situation at jeg skal have fundet en ny router.
Mange snakker rigtigt godt om RT-AC68U, og det er også en af dem der får rigtigt gode anmeldelser og endda ser ud til at slå storebroren RT-AC87U. Men den har jeg bare lidt et problem med designer - jeg kan ikke forlige mig med at den skal stå op....
Det jeg leder efter:
  • En stabil router (doh)
  • God dækning (almindeligt 125kvm hus i 2 etager)
  • God hastighed (til en pris der giver mening)
  • Godt GUI (faktisk bryder jeg mig ikke om når det bliver for poppet)
  • Er helt ligeglad med USB indgange osv - min printer er på netværket kabler, og lager foregår via NAS
  • Den skal kunne stå "almindeligt", og egentligt må den også gerne kunne væg-monteres.
  • Gbit switch (men det er vel standart i alle nyere routere)
Prisen er ikke så vigtigt, bare det er "bedst til pris". Vi snakker ikke top-tier til 2000kr så hellere 1000kr, men skulle det lande på 1200-1500 går det nok også.
Indtil videre kigger jeg på RT-AC66U (men er den ikke lidt "gammel") og linksys WRT1900AC
Nogle bud på hvad jeg ellers bør have med i overvejelserne?
Point: 19807
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-September-2015 kl. 17:49
Datch Vaders servietholder?
http://www.recordere.dk/2015/09/asus-klar-med-den-ondeste-router/
Redigeret af KlausDM - 06-September-2015 kl. 17:49
Wish Se dropdown menu
Oprettet: 12-Juni-2010
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Wish Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-September-2015 kl. 18:25
Hej!
Jeg bruger selv Asus RT-AC87U som router og RT-AC66U som Access Point og det fungerer rigtig fint.
Der er ingen af dem der er særligt kønne, men hvis man placerer dem ovenpå et skab og slukker for de blinkende LED'er syns jeg ikke man ser dem.
Jeg kiggede rigtig meget på routere for ret kort tid siden og fandt frem til at der ikke findes en perfekt router, men at Asus var et godt bud på noget ordentlig ydelse og rimelig stabilitet.
Jeg har haft dem kørende i et halvt års tid nu og har stort set ikke oplevet problemer, (De skulle rebootes efter min udbyder havde nedbrud) i hvert fald ikke noget som ikke kunne fikses med en genstart.
Jeg ville anbefale dig at gå efter den billigere RT-AC66U, så er der måske lidt bedre luft i budgettet til en ekstra hvis du vil sætte et access point op på et tidspunkt.
Point: 1253
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-September-2015 kl. 20:34
@Klaus: problemet her bliver nok om man der får nok for pengene? Det har indtil videre ikke set sådan ud for top-produkterne. De er oftests rigtigt fede men også til en betydelig merpris.
@Wish: Har overvejet RT-AC66U, den er på listen over muligheder. Hvordan de ser ud betyder faktisk ikke så meget da den skal stå på en hylde ved en kældertrappe der aldrig bruges. Det er bare meget upraktisk hvis den skal stå på højkant som 68U'eren. Kan det virkeligt passe at der ikke er kommet bedre routere end 66U som ikke koster en stor merpris? Den har da efterhånden nogle år på bagen.
Har været lidt tændt på linksys'en da de tidligere kunne stables, så jeg kan have en switch under den, men jeg kan ikke se om den nu er vokset for meget i størrelse til at finde en der passer.
quarkir Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2006
Point: 1583
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 09:27
Der er også Apple Airport Extreme, som fungerer rigtig godt, både mht. hastighed og rækkevidde.
Jeg har selv en Time Capsule og har købt dette vægbeslag til den: http://www.amazon.de/dp/B00LBKUS0K/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Den skal konfigureres via Apples Airport tool og man kan kun de mest almindelige. Hvis du har meget specielle ønsker, skal du finde noget andet Tongue
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Status: Online
Point: 4830
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 09:53
Du nævner at RT-AC66U efterhånden har nogle år på bagen. Hvis det er et problem skulle du kigge på den firmware der hedder Merlin. Han har gang på gang kommet med ændringer til Asus egen firmware, som så Asus har implementeret. Hans mål er stabilitet, stabilitet og stabilitet.
Hilsen Carsten.
Point: 1253
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 10:43
@quarkir: Det bliver nok ikke en Airport extreme herfra, jeg frygter at den er alt for låst. Har selv iPhone, og bliver til tider en del irriteret over at jeg ikke bare kan gøre som jeg vil.
@csell: Det vil jeg kigge på, er bestemt heller ikke afvisende overfor RT-AC66U hvis det er den der giver mest for pengene pt.
nskou Se dropdown menu
Oprettet: 06-Januar-2010
Point: 38
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nskou Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 11:55
TBK Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2014
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 15:30
https://on.google.com/hub/
En anden mulighed er en dedikeret router og et AP:
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-lite/
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-poe/
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x/
https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x-sfp/
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/
http://arstechnica.com/gadgets/2015/09/ubiquiti-revamps-its-enterprise-unifi-gear-and-weve-got-some-to-review/
Det er også muligt at finde et setup fra Mikrotik, deres GUI er dog meget nørdet/kompliceret - http://routerboard.com/
Point: 207
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Wish Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 18:56
Jeg har selv haft en Apple Airport Extreme (ikke den nuværende, den før), men havde dårlige erfaringer med den.
Den er super brugervenlig og pæn, men levede ikke op til mine forventninger mht. stabilitet og rækkevidde, så den blev skiftet ud.
Jeg fastholder at, selvom den måske har et par år på bagen, jeg syns Asus RT-AC66U er et af de bedste køb i øjeblikket hvis man tænker pris/performance.
Point: 1253
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobask Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 19:30
Den er også lige bestilt.
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9430
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2015 kl. 20:21
Hvorfor er rc66 bedre end rc68.
Prisen er jo næsten identisk
