Varme afledning fra skab |
Besvar
| Forfatter | |
-claus-
Oprettet: 24-Januar-2006 Sted: Holstebro Status: Offline Point: 1351 |
Citér Svar
Emne: Varme afledning fra skabSendt: 11-September-2015 kl. 15:23 |
Jeg har placeret en server i teknikskabet i mit bryggers. Inde i skabet er temperaturen omkring 31 grader, hvilket er ca. 10 grader højere end rumtemperaturen. Hvis jeg lavede huller i skabet topplade lige over serveren, og isatte et par aluminiumsriste som disse. http://www.vvs-eksperten.dk/ventilation-roer-spiroroer/riste-ventiler/rund-aluminiums/alu-rist-oe125mm. Ville det så sænke temperaturen lidt inde i skabet? På forhånd tak |
Køkken: Audio pro Addon T20, Google Chrome Audio |
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40863 |
Citér Svar
Sendt: 11-September-2015 kl. 15:37 |
Hvis du skal lave ventilation, så er det jo bedst at der er huller både i bunden og toppen, således, at den varme luft kommer ud i top, og der kommer ny luft ind fra bund, e.v.t hjulpet af en ventilator for at øge cirkulationen. |
Guests
Gæst
Citér Svar
Sendt: 11-September-2015 kl. 16:06 |
Ikke synderligt, uanset om du har hul bund og top. Du flytter jo ikke rigtig noget luft.
-claus-
Citér Svar
Sendt: 11-September-2015 kl. 16:27 |
Ok Jeg tænkte at varmen selv ville stige opad og ud igennem hullerne.
KlausDM
Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 20033 |
Citér Svar
Sendt: 11-September-2015 kl. 16:29 |
Hvis der er hul i top og bund, vil det sænke temperaturen en smule. En blæser i toppen der suger ud, vil gøre mere - hvis altså der er flow gennem skabet.
Klaus |
-claus-
Citér Svar
Sendt: 11-September-2015 kl. 16:32 |
Ok
Cyberguyen
Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4962 |
Citér Svar
Sendt: 14-September-2015 kl. 16:55 |
Hvis du sætter en blæser i skabet, så vil det være en fordel med en stor rist i bunden og et filter.
Et filter vil altid belaste blæserens sugeevne og derfor skal hullet med filteret være væsentligt større end hullet til blæseren. Men du skal sørge for at kassen er lufttæt, ellers vil den fungere som en støvsuger. En anden løsning kan være at sætte en blæser i bunden med et filter foran, den skal så suge frisk luft ind i kassen og på den måde får du overtryk inde i kassen, så støvet kun forsøger at komme ind hvor filteret er placeret.
Besvar
