  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Problem med pladespiller
MrVolbeater Se dropdown menu
Oprettet: 11-Oktober-2009
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Problem med pladespiller
    Sendt: 05-Oktober-2015 kl. 09:29
Hejsa.
Har en Dual 505-4 audiophile concept pladespiller sluttet til en Sony F270 stereo-forstærker..
Nogle gange når jer hører en plade, har lyden det med pludselig i den ene højtaler med at være væsentlig lavere end i den anden. Hvis jeg så "piller" lidt ved de ledninger der kører fra pladespilleren til forstærkeren, så udligner det sig igen. Nogle gange har lyden det også med ligesom at blive lavere i begge højtalere for et stykke tid senere at nå den rigtige lydstyrke igen.
Er det "bare" en dårlig forbindelse i de ledninger (rca) der køre fra pladespilleren til receiveren eller kan det være noget andet?
Point: 40741
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2015 kl. 11:02
Efter beskrivelsen, så lyder det som det er en fejl på/med kablet eller forbindelserne, enten i spillen eller stikkene.
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2015 kl. 18:31
Så efter din vurdering så ville læsning, som jeg nok havde forventet, at skifte ledningen ud?
Point: 40741
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Oktober-2015 kl. 18:43
Det er jo ikke sikkert at den skal skiftes, det kunne jo være noget en lodning kan klare.
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 00:01
Så er kablet blevet skiftet efter at lyd røg helt i højre højtaler (kanal).
Nu er der bare kommet et nyt problem. Synes ikke lyden er den samme, samt højre kanal lyder marginalt mindre.
Regner med at det med lyden evt kan skulles at der er brugt et billigt phono-kabel?
Men hvad med den lille lydforskel - kan det være en af lodningerne der ikke er helt optimale?
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 00:40
Med billig phono-kabel tænker jeg på sådan et her, hvor stikkene så er blevet klippet af i den ene ende
https://drive.google.com/open?id=0B_YMyetnjAP8b1JqWXhEd1Z0WFk
HenrikStevn Se dropdown menu
Oprettet: 16-Februar-2014
Point: 913
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HenrikStevn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:28
Signal fra pladespillere er på meget lavere niveau end standard linje-niveau, og derfor er de ret følsomme over for indstrålet støj og kablets kapacitans. Så ja, her er faktisk en enkelt situation hvor kvaliteten (og længden!) på et kabel betyder noget! :-)
Heldigvis behøver det ikke være dyrt at fikse, et helt almindeligt sæt component-videokabler (ikke composite) er både godt afskærmet og har meget lav kapacitans, da begge dele også er vigtigt for de MHz-frekvenser som man bruger til analoge videosignaler. Det er også vigtigt at kablet er så kort som muligt, igen for at sænke den samlede kapacitans. Og med et almindeligt ~3m component-kabel er der nok til at skifte kabler på tre pladespillere. Godt signalkabel i metermål kan også købes fra f.eks. av-cables.dk relativt billigt, men så skal man selv sætte stik på.
Men der burde bestemt ikke være en forskel på de to kanaler hvis de er lavet af det samme kabel. Det kunne tyde på en defekt i signalkablerne gennem tonearmen til pickupen, lodningen af signalkablet, indgangen på forstærkeren eller en fejl i selve pickupen.
Nu hvor du har skiftet kablet og stadig oplever fejl, så er det højst sandsynligt ikke kablet den er gal med. Har du mulighed for at prøve en anden pickup?
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:36
Af de muligheder du kommer med som kunne være fejlkilden, tror jeg mest det er lodningen - da jeg bestemt ikke er nogen stormester ud i lodningens kunst.
Inden lyd forsvandt helt i højre kanal var lydniveauet nemlig ens i de to kanaler. Så må have fat i et komponent- videokabel, og få en der er bedre til at lodde til at lodde dem på.
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:46
Sådan et her du tænker på?
https://m.av-cables.dk/49-component-kabler/300-tech-link-high-quality-component-kabel-3-m/
Point: 913
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér HenrikStevn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:50
Ja f.eks. det. Du kan også selv samle et:
https://www.av-cables.dk/loes-lydkabel/high-quality-stereo-lydkabel-pris-pr-meter.html
https://www.av-cables.dk/phono-stik/high-grade-phono-stik-til-lodning-roed.html
https://www.av-cables.dk/phono-stik/high-grade-phono-stik-til-lodning-sort.html
Men det du linker er billigere og du får mere brugbart kabel ud af det.
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:56
Så snupper jeg sådan et. Nu står pladespilleren cirka 20 cm fra forstærkeren, og med din bemærkning om kablets længde, kunne jeg jo dele det på midten, så er det jo stadig mere end langt nok.
Tak for de gode råd - håber det løser problemet.
Point: 125
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrVolbeater Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 21-Oktober-2015 kl. 09:58
Forresten et hurtigt ekstra spørgsmål. Sådan et komponent-kabel har jo tre ledninger, er det bare at rive den ene af, så der kun er de to jeg skal bruge?
