få knapper på samsung fjernbetjening flipper ud |
Side 12> |
dreamtime ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 20-Oktober-2012 Status: Offline Point: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 08-December-2015 kl. 23:22 |
jeg har et Samsung tv hvor nogle få af knapperne på fjernbetjening ikke virker, eller retter de flipper lidt ud det drejer sig om styrings knappen "op" og enter og info knappen.
Når man inde i eksempel tv guiden, og vil køre op og ned der inde så gør den det, at bare man holder en finger på knappen "op" uden at trykke knappen ned, køre den bare op af uden at stoppe igen med mindre man fjerne fingeren så stopper den efter lidt tid, alt efter hvor lang tid man har holdt fingeren der, sammen vis man så trykker på enter knappen får at vælg en kanal i guiden, så flytter den sig op af i stedet for at vælge den, man kan dog somme tider trykke meget hård og den så vælger at virke, info knappen som skal vise hvor lang tid et program er nået virker ikke, der kommer ingen info frem på skærmen. Somme tider kan fjernbetjeningen sende signal til sensoren, så den blinker hele tiden. Billede af knapperne http://www.spic.dk/images/81755699_5431449612288.gif Er følgende fjernbetjening : Samsung Remote Control TM1270, model AA59-00570A kan ikke bestemme om det er fjernbetjeningen som er defekt, eller det er remote sensoren i tvet som det er galt med Redigeret af dreamtime - 08-December-2015 kl. 23:23 |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Lyder det ikke som en hyper-følsom op-knap? Hvis du kan få adgang til en universalbetjening, så kunne du evt teste uden at købe en ny fra Samsung (med mindre du har garanti endnu).
Redigeret af Torben Rasmussen - 09-December-2015 kl. 18:44 |
Ingen garanti mere det er et 2011 tv
sådan en universalbetjening er den lige til at bruge på tvet? eller skal den kodes til tvet først? |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
IR lys bliver synligt igennem kamera, så kan du få en fornemmelse om det er en tast der "hænger" når du har brugt tast. P.S. Hvis der er en tast der hænger vil den også blokere for brug af andre taster (pga. dobbelt tasttryk) Mvh. JørgenT Redigeret af JørgenT - 09-December-2015 kl. 22:23 |
Den skal kodes først. Måske du blot kendte nogen med et Samsung-TV, hvor du kunne låne fjernbetjeningen i stedet? |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19813 |
Det er så smart at i dette forum, kan man - i sin profil - angive hvor i landet man bor. Havde man gjort det, kunne en anden recordere.dk bruger tilbyde at man kom forbi med sin fjernbetjening og prøvede den af på et andet tv.
Klaus |
Jeg har undersøg det med at teste fjernbetjeningen via et kamera med det samme, og det vikker fint også på de knapper som ellers ikke virker ordenligt glemte jeg bare at skrive.
Vis man nu får fat på en universal fjernbetjening, hvordan gør man det med at kode den? |
Det kommer an på hvilken det er, nogen lærer fra den originale, andre sættes op med en PC. |
Andre kan have en liste for forskellige fabrikater med numre der skal indtastes.
vis vi nu snakker de billige, da en ny org. kan fås ved danske webshop for 433,- og op efter, er det normalt de skal kodes efter den org. eller via lister eller pc?
Hvis ikke der vil ofres penge på en original, og i stedet gå efter en af de billige, så er det oftest at de skal lære fra den originale. Personligt ville en original være at foretrække, så har du alle funktionerne, de helt billige universal kan ofte kun basale funktioner. Der er jo temmelig mange funktioner i den originale. |
ja det andet bliver man nok træt af ende nok med at det bliver en org.
men vil ikke mene at det er fjernbetjeningen og ikke remote sensoren på tv ? |
Side 12> |
