  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Dæmpeled til DVB-T
Dæmpeled til DVB-T
 Besvar Besvar Side  123 4>
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Dæmpeled til DVB-T
    Sendt: 03-Januar-2016 kl. 11:53
Hvis jeg skal dæmpe mit TV signal med 30 procent med et dæmpeled.
Hvor mange dB skal det så dæmpe?
Findes der evt en tabel.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5362
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 12:53
30%  af spænding eller 30% effekt?
En halvering af spænding = 6dB
En halvering af effekt = 3dB
Wink
Kalkulator:
Når det er konsum udstyr er det 75 ohm in/out impedans du skal kalkulere med.
Men hvor kommer de 30% fra, og hvorfor dæmpe?
Mvh. JørgenT
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 13:48
I perioder har jeg problemer med pixelering.
Når jeg kigger på styrke svinger den mellem 98% og 2%. Det er en flagknop i 8 meters højde. Antenne har fået ny indmad og skulle være sikret mod LTE.
Jeg har smidt en UHF op under loftet. Her ligger styrken på 38%. En gang imellem ryger styrken helt op på 90% meget kort.
Så var det jeg tænkte at det kunne være indgangen i tv overstyrer.
Egentlig kunne jeg bare smide en kraftigere UHF antenne på loftet. Men så mister jeg de svenske kanaler og TV2 øst.
Det er kun på betalingskanalerne at signalet pixelerer.
reslfj Se dropdown menu
Oprettet: 14-Maj-2007
Point: 2247
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér reslfj Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 14:14
Mindre end 3dB skal du ikke dæmpe.  Hvis det altså er et overstyringsproblem.
Køb fx et 3 dB, et 6 db og evt et 9 eller 10 db dæmpningsled, et par samleled og indsæt dem i coaxkablet.  Dermed kan du dimpelt sammenbygge dæmpning fra 3 til 18 dB.  Vi taler her om ret få kroner.
Hvilken UHF kanal har du problemer med?  hvor kommer signalet fra (evt. flere sendre)?
Er din UHF antenne på loftet uden forstærker ?
Lars   Smile
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 14:51
Jeg har ikke helt overblik over hvilke kanaler der giver problemer, men det qer kun på betalingskanalerne at jeg oplever problemet. TV2, TV3, kanal 4, kanal 5, TV2 news osv. Min teori går på at når signalet overstyrer går der noget galt i dekrypteringen og signalet forsvinder/pixelerer. Betalings kanalerne er åbentbart mere følsomme.
Jeg modtager fra Hove og Kalundborg. Og så nogle svenske sendere.
Den UHF jeg har smidt op på loftet en uden forstærker.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 15:17
Hvad hvad har du af styrke og kvalitet på de kanaler.? Hvad står der med hensyn til bitfejl.?
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 15:30
Min boks kan desværre ikke vise bitfejl.
Styrken ligger på 98 og kvalitet ligger på 100.
Som beskrevet tidligere er fejlen kun på betalingskanalerne. Min teori er at de er mere følsomme med overstyring.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 15:35
Med en styrke på 98 og kvalitet på 100, så skulle der ikke være nogen problemer.
Det er også vigtigt at vide om der er bitfejl, det må kunne udlæses.
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 15:57
Jeg har efterhånden prøvet alt.
Så mit sidste forsøg er dæmpning.
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 16:10
Efter det du skriver, kan det ret sikkert ikke være et for kraftigt signal. En dæmpning vil gøre det svagere, og øge bitfejl.
Du bruger 2 antenner, hvordan er de samlet.?
Redigeret af Radiomanden - 03-Januar-2016 kl. 16:12
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 16:47
Jeg bruger kun en antenne.
Det står længere oppe i tråden.
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Januar-2016 kl. 16:48
Hvis du bruger din UHF antenne er det let at dæmpe signalet - fjern nogle reflektorer...
