  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hvilke AP router mellem 2 bygninger
Hangaard Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juni-2014
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hangaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hvilke AP router mellem 2 bygninger
    Sendt: 10-Januar-2016 kl. 15:07
Hej Alle,
Jeg skal have lave netværk mellem 2 huse og har valgt at grave en almindelig Cat 6 (skærmet) kabel ned imellem de 2 bygninger i et plastrør da kable ikke er beregnet til ned gravning.
... ved godt at man ikke anbefaler at køre kabel mellem 2 bygninger pga. potentiale forskel me den chance tager jeg altså da trådløs er for langsomt og for ustabilt mellem bygningerne og fiber er ikke aktuelt pga. prisen, regner i øvrigt med at der ikke bliver et problem da jeg sørger for at det er samme fase der bliver brugt...der bliver 30-35m kabel mellem de 2 router
Mit spørgsmål er så hvilke Router jeg skal anvende i bygning 2 ? og hvilke type skal den køre ?
Den skal køre som router i bygning 1 altså både som trådløs og kabel den kobles til router i bygning 2 med kabel.
Går ud fra det er rigtigt at den skal køre som AP ?? for at både kabel og trådløs funktion også funger i bygning 2
Min router i bygning 1 er en Dlink DIR-868L
Og ville gerne benytte samme model eller en Dlink DIR-890L i bygning 2 men kan dette funger ?
Andre løsninger ? (men glem alt om trådløs / fiber mellem de 2 bygninger)
Vh. Søren
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hangaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 15:13
hmm. fik vist skrevet lidt vrøvl :-) routeren i bygning 1 er en Dlink DIR-868L og routeren i bygning 2 skal kobles til denne via cat 6 kabel.
router i bygning 2 tænker jeg samme model eller deres topmodel DIR-890L (regner med den har bedre trådløst signal) men kan de kobles sammen og køre AP i bygning 2 ? hvis det altså er AP den skal kunne...
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hangaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 15:19
Bør måske lige nævne at der er fiber indlagt i bygning 1 på 100/100Mbit
Lygtemanden Se dropdown menu
Oprettet: 06-Maj-2007
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Lygtemanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 15:42
Hvad vil du med en router?
http://www.edbpriser.dk/access-point/ubiquiti-powerbeam-m5-pbe-5ac-500-id-8939723.aspx
eller måske to http://www.edbpriser.dk/access-point/ubiquiti-unifi-ap-ac-long-range-id-11600449.aspx
Sony 55x9005b
Sony PS4
Panasonic DMP BDT310
Harman Kardon AVR 370
JBL LS80
JBL LS40
JBL LS Center
JBL LS 120P
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hangaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 16:00
Dem du linker til er vist kun trådløs ikke? og som jeg har skrevet så skal der være trådløs samt kabel i bygning 2 og vil ikke bruge trådløs forbindelse mellem de 2 bygninger pga. hastighed / ping tider.
Så kabel bliver der mellem de 2 bygninger fordi det er og bliver den hurtigste løsning til billigste pris.
Så spørgsmålet er nok nærmer hvilke AP router skal jeg bruge i bygning 2, kan alle router bruges til formålet eller skal jeg have en speciel?
quarkir Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2006
Point: 1583
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 16:11
Hvis du forbinder en router i bygning 2, laver du også en opdeling af netværket.
Hvis netværket bare skal udvides med bygning 2, skal du bruge en switch til den kablede del og et access point til at lave et trådløst netværk i 2'eren.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Hangaard Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 18:57
Okay, kan de wifi extender du linker til så forbindes til den switch i bygning 2 ?
Hvis ikke så mangler jeg jo stadig den trådløse del i bygning 2
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 19:23
Hvilket langt de fleste routere kan klare, hvis man smider kablet fra jorden ind i en LAN port, disabler DHCP serveren og sætter netværket op til samme SSID og password som routeren ovre i den anden (første!) bygning.
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 19:25
Ja, læs
http://forums.dlink.com/index.php?topic=62454.0
brafi Se dropdown menu
Oprettet: 26-Februar-2008
Point: 103
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér brafi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 21:06
Hvad med en bro som denne:http://www.edbpriser.dk/access-point/ubiquiti-powerbeam-m5-pbe-5ac-500-id-8939723.aspx?q=ubiquiti
Jeg ved at de også findes i mindre udgaver som snilt vil kunne klare dine 100 mbit og lave ping...
Måske det er bedre end at grave pds ned?
Og ja. Alle løsningerne kan bruges med en router/ap i den anden ende...
Point: 103
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér brafi Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2016 kl. 23:08
En lidt mindre og billigere er 2 af disse:
https://www.computersalg.dk/i/2021255/ubiquiti-nanostation-loco-m5
TBK Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2014
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-Januar-2016 kl. 05:13
Hvad er dit budget?
Du kan få et 35m pretermineret fiber kablet til en overkommelig pris. En kablet løsning vil være billigere end en højhastigheds low latency (pro) trådløs løsning og mere fremtidssikker.
Til en fiber løsning skal du bruge:
- Kabelrør
- Dogger 40m
- Et 35-40m fiberkabel (jeg vil rekommandere OS2 singlemode duplex kabel med LC/UPC til LC/UPC terminering)
- 2 stk. 1,25 GiB/s SFP transceiver (jeg vil rekommandere fra Finisar eller Mikrotik)
- 1 stk. media converter med SFP port eller en router der har SFP port.
- 1 stk. switch med SFP port.
Her er nogle links til noget udstyr:
http://www.ebay.com/itm/USED-FINISAR-FTLF1319P1BTL-WITH-45-Days-WARRANTY-AND-FREESHIPPING-/281725366417?hash=item419823f091:g:5BIAAOSwLN5Wjzvh
http://www.ebay.com/itm/35M-115ft-LC-LC-Duplex-Optical-Fiber-Cable-Patch-Cord-LC-to-LC-SingleMode-/262013012938?hash=item3d01314bca:g:3W8AAOxyNo9Sr8Os
http://routerboard.com/RBFTC11
http://routerboard.com/S-31DLC20D
http://https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-x-sfp/
http://https://www.proshop.dk/Netvaerk-router-firewall/EdgeRouter-X-SFP-Router/2479588
http://https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/
Redigeret af TBK - 11-Januar-2016 kl. 06:20
