PC/HTPC - Udvidet skrivebord |
Side 12> |
Kolvig ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 04-Januar-2004 Status: Offline Point: 296 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 30-Januar-2016 kl. 16:20 |
Hejsa...
På mit kontor, vil jeg gerne bruge min computer til både PC og HTPC - det ved hjælp af en 4K PC skærm og et 4K TV og udvidet skrivebord... Nu er spørgsmålet så. - Hvilken skærm, skal jeg give opløsningen 4K-60hz via displayport og hvilken skærm skal have 4K-30hz via HDMI? Synes at have læst engang, at når det drejede sig om film, så var det rigeligt at køre 4K-30hz. Men jeg er ikke sikker? Mvh. |
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Hvis du ikke spiller, så har det intet at sige at man arbejder på en skærm med 30Hz opdatering.
fiskerendk ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-November-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 815 |
Du bliver nok træt af at musen reagere sløvt ved 30hz. Hvis du skal noget skal monitoren have 60hz og tv'et 24hz.
Skal den bruge begge ting samtidigt siden det er et problem da? For ellers kunne man jo lave et script og en genvej til dette, til at skifte frekvens eller skærm. Redigeret af fiskerendk - 30-Januar-2016 kl. 16:32 |
Tak for jeres svar...
HTPC delen skal være KODI - ved ikke om det har noget at sige? Fiskerendk... Du er inde på at det er fint med 24hz til film delen, men kan man ikke bare stille den til 30 hz og så finder KODI selv ud af resten? Det er for mig at se ikke muligt at køre begge skærme via 60hz. Da der kun er en displayport og HDMI 1.4 kan ikke håndtere 60hz i 4K. |
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
For ikke at tale om at der faktisk skal en hel del kræfter til i GFX til at kunne klare 2x 4K skærme på samme tid. mit umiddelbare bud med de porte du har til rådighed er at den faktisk vil få problemer for alvor når du vil forsøge. Men uanset hvad er der ikke rigtigt nogen elegant løsning når du kun har 2 porte til rådighed. - en ting er at kunne noget andet er at det vil virke ordentligt. at få et gfx til at kunne håndtere udvidet skrivebord med 2 forskellige opdateringsfrekvenser og så i 4K tvivler jeg bare på vil virke særligt godt. - Hvis du på nogen som helst måde har mulighed for det, så få fat i et gfx med 2x displayporte i stedet, så du i det mindste ikke har timingproblemer at bøvle med.
Ok Claus, der fik jeg noget at tænke over....
Hmm, men findes der overhovedet grafikkort med 2 x Displayport 1.2.... Uden at det kommer til at koste en jetjager? |
Treated ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 22-Januar-2010 Sted: Horsens Status: Offline Point: 1639 |
Hmmm et skud i tågen, men ville det ikke kunne lade sig gøre med 2 stk gfx kort?
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4903 |
Jeg ved ikke om du nu eller senere kunne ønske at se kopibeskyttet 4K materiale i 50/60 Hz på dit 4K TV? For så bør du overveje et gfx med HDCP 2.2 Det kunne være et GFX 960 eller GFX 950. Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 31-Januar-2016 kl. 05:17 |
Carsten - er det ikke snart på tide du bidrager med noget andet end de udtalelser? Kopibeskyttet 4K materiale kommer først med UHDBD - og jeg må indrømme jeg overhovedet ikke ville gide at have så store filer liggende. - det svarer til 20 film på en 2TB disk. Spm er om hvorvidt der overhovedet vil komme så mange afspillere til PC på markedet til at du overhovedet vil kunne afspille gennem computeren.
Netflix 4K køres gennem en app på et tv uanset hvad man ville gøre. Det giver på ingen måde mening med noget som helst andet.
Guests ![]() Gæst ![]() |
Hvis det også skal bruges til netflix (såfremt de naturligvis begynder at understøtte 4K i deres app), så kræver det jo også HDCP 2.2 før man kan få 4K.
Nu ved jeg ikke hvordan det overhovedet kan lade sig gøre rent tilslutningsmæssigt. Men det ser ud til at Intel selv mener at Iris grafikken kan håndtere 3x4K displays
http://www.techradar.com/news/computing/intel-appeals-to-gamers-with-skylake-s-improved-iris-graphics-1302133 Redigeret af Kolvig - 31-Januar-2016 kl. 16:47 |
som tidligere sagt - så er det egentlig ikke noget problem at understøtte 4K skærme, men hvis du pludselig ikke har samme opdateringsfrekvens på dit udvidede skrivebord, så vil der helt sikkert opstå problemer, og det kræver ret pænt med kræfter at kunne håndtere og synkronisere forskellige hz.
Men Kolvig - du har jo så på intet tidspunkt angivet hvad det reelt er for noget udstyr du har!
Side 12> |
