  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - To eller tre access points i nyt hus?
 Besvar Besvar Side  123>
JensJ200 Se dropdown menu
Oprettet: 09-September-2012
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: To eller tre access points i nyt hus?
    Sendt: 14-Februar-2016 kl. 18:13
Vi bygger snart et nyt fuldmuret et planet længehus på ca. 25x9m, hvor loftet føres til kip, så der bliver højt til loftet.
Jeg vil have UniFi AC Pro access points fra Ubiquiti til at sidde i loftet, men bør jeg sætte to eller tre op? Jeg vil naturligvis gerne have optimal Wifi i hele huset.
To access points
Tre access points
quarkir Se dropdown menu
Oprettet: 07-August-2006
Point: 1583
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér quarkir Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 18:34
Det gyldne svar er som altid - det kommer an på :)
Forventet antal enheder, ønske om hastighed osv.
Men ved nybygning er det vel ikke så svært, sæt 3 stk op.
De er jo ikke specielt dyre ift. prisen på huset og så er du dækket ind for lang tid fremover.
mvh
Jesper \
- Douglas Adams
TBK Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2014
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 19:21
Vil tro du kan nøjes med et, men det kræver test setup (midlertidig opsætning og målinger) for at kunne få et godt WiFi setup.
At sætte mange Access Points giver ikke pr. automatik et godt WLAN.
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7237
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 19:21
2 burde være nok.
Men var det mig så kom alle 3 op fra start. .
Hvad forventer du ?
Hastighed, antal brugere osv.
Husker du også lidt lan kabler ?
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 19:40
Vi er 4 personer i huset, som minimum altid har en smartphone og laptop på wifi. Derudover kommer der efterhånden flere og flere ting på wifi, fx kan næves Nest protect, wifi vægt, wifi camera, smartwatches osv. Og selvom vi har mange enheder på er det vigtig vi forsat har et stabilt og hurtig wifi.
Jeg sætter kabel på alt der står fast pånær Sonos højtalerne, dem ser jeg ingen grund til at trække kabel til.
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 20:26
Forventer du kun optimal dækning 4,5 meter væk fra accesspoints?
Hvis du sætter tre op, vil de skulle række under 4,5 meter hver. To accesspoints skal række 6 meter for at kunne dække hele huset.
Hjemme hos mig står en standard TDC home duo router i på førstesalen helt henne i den ene ende. 9 meter væk (modsatte ende af huset) er der ingen problemer med dækning.
claus_jac Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2008
Point: 5570
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér claus_jac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 21:18
men wireless dækning er dybt afhængig af antallet af betonmure, glasvægge og planter mellem den specifikke position man står på og så AP'et. Jeg vil dog sige at 2 burde være rigeligt, men det kommer i høj grad også an på densiteten af enhederne. og om der eventuelt kan være noget overlap på de mest pressede steder.
DiscomanDK Se dropdown menu
Oprettet: 10-Februar-2008
Point: 1423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DiscomanDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 21:51
This!
Sæt et op i midten, så vil jeg næsten med 100% sikkerhed sige du har et godt wifi i hele huset. Det er jo ikke dårlige AP'er du har valgt, de giver en god dækning og høj hastighed.
Men træk gerne kabler til alle tre steder, så er du fremtidssikret.
DanishBacon Se dropdown menu
Oprettet: 23-Februar-2007
Point: 457
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DanishBacon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 22:24
Husk evt at tage højde for placering af terrasse og lign. Jeg ville ønske at vi havde bedre dækning bag huset (hvor morgensolen er), men ydermuren tager en god del af signalet.
LG OLED C8 65” | Marantz SR7010 | XTZ 99.36 | Nvidia Shield TV | Squeezebox
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-Februar-2016 kl. 22:43
AP'et som OP har i kikkerten har en anslået dækning på 122 meter, så 25 meter burde være en smal sag - https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2016 kl. 08:20
Vil det kunne give et dårligere wifi netværk at sætte tre op, eller risikere man bare det ikke er bedre end to?
TBK har sikkert ret i at en vil kunne dække hele huset med 2,4 Ghz, men jeg ønsker lyn hurtig 5 Ghz wifi over det hele, og så gætter jeg på det er nødvendig at sætte 2 eller 3 op, men jeg kan måske tage fejl?
Point: 19812
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Februar-2016 kl. 08:24
Når du og samtlige naboer i villakvarteret alle sætter tre accesspoints op der rækker 120 meter, så er wifi kanalerne hurtigt brugt i området og i vil alle få problemer....
