  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Optimal Wifi udstyr til et nyt hus
JensJ200 Se dropdown menu
Oprettet: 09-September-2012
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Optimal Wifi udstyr til et nyt hus
    Sendt: 17-Februar-2016 kl. 09:19
Vi skal bygge et nyt etplans hus på ca. 225 m2 (25x9m), og jeg har derfor en enestående mulighed for at få indrettet huset godt til Wifi. I den ene ende af huset har vi et teknikrum, hvor fiberen føres ind, og der er tomrør til alle andre rum. Her vil der skulle stå en NAS, switch osv.
Mit største problem er at jeg er meget i tvivl om hvilket Wifi udstyr, jeg skal vælge, og valget er meget vigtig mht. hvor jeg præcis skal trække kabler hen i det nye hus. Mit Wifi skal være hurtig, stabilt og dække huset godt, og jeg har ikke behov for avanceret opsætning.
Efter et par tråde herinde, og en del googleri er jeg kommet frem til at jeg har disse tre muligheder:
1. Den professionelle løsning
- Fx Ubiquiti EdgeRouter og UniFi AC Pro AP
Den store fordel er her, at denne access point kan hænges i loftet, så de sidder optimalt, men det samtidig ikke ser for grimt ud. Derudover er det også en fordel, at router og access point er adskildt, så routeren kan stå i mit teknikrum. Problemet er at denne professionelle løsning kan ALT for meget i forhold til hvad jeg har behov for, og systemet vil derfor måske aldrig køre optimalt, og jeg vil skulle bruge for lang tid på at sætte det op.
2. Den bedste router på markedet til privatbrug
- Fx Asus RT-AC88U
Routeren er så grim, at hvis den skal stå centralt i huset, så vil den skulle stå i et skab, hvilket på inden måde er en optimal placering. Da routeren skal stå centralt vil den ikke kunne stå i mit teknikrum, og der vil derfor først skulle trækkes et kabel fra modemet i teknikrummet til routeren, og derefter et kabel fra router til switchen i teknikrum.
3. En pæn router
- Fx Apple AirPort Extreme
Fordi den ikke ligner et rumskib vil den kunne stå frit fremme centralt i huset. Routeren er dog ikke lige så god, som fx en Asus RT-AC88U, men da den kan stå frit fremme vil den måske levere et bedre resultat. Da routeren skal stå centralt vil den ikke kunne stå i mit teknikrum, og der vil dermed skulle føres kabler frem og tilbage imellem modem og switch.
Hvilken af de tre løsninger ville I vælge, og er der evt. en 4. løsning jeg bør overveje?
lahan Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2004
Point: 9427
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lahan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2016 kl. 09:24
Asus fx Deres 87 model kan fås i hvid.
Ved ikke om 88 fås i andre farver end sort
Status: Online
Point: 19800
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2016 kl. 09:33
4. Løsning: rigtigt mange routere kan fungere som accesspoints. Dermed lader du router stå i teknikrum og sætter accesspoint (der kan være en router) op, hvor du har brug for det.
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2016 kl. 10:49
4. En kombination af den professionelle løsning og en simpel router
Jeg kunne i mit teknikrum sætte en simpel router op fx Apple AirPort Extreme, slå det trådløse netværk fra på den, og forbinde den til 1-3 UniFi AC Pro AP. Ville det være en god løsning?
Status: Online
Point: 19800
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2016 kl. 11:01
Ja, det vil være en god ide (det er sådan set en lignende løsning jeg forslår).
TBK Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2014
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Februar-2016 kl. 17:25
Jeg vil foreslå at du anskaffer et væk rack mount/rack til dit netværksudstyr.
I det kan du så installere et patch panel til at terminere alle dine netværkskable, Ubiquiti USG eller USG‑PRO‑4 (router), Ubiquiti US-24-250W (switch) og et Ubiquiti UAP‑AC‑PRO (AP).
Tror ikke du får nogle problemer med administrationen da alle tre produkter et integreret og UIet (User Interfacet) er overskueligt, du kan se nogle billeder af UIet her https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_Security_Gateway_DS.pdf
http://https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V4_UG.pdf
Redigeret af TBK - 17-Februar-2016 kl. 17:26
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Februar-2016 kl. 08:22
TBK. Du stemmer altså for løsning nr. 1. Den professionelle løsning.
Synes det du skriver lyder lækkert, men er godt nok i tvivl om det er det rigtige valg for mig, for ønsker blot et hurtig og stabilt netværk, hvor jeg ikke har behov for avanceret opsætning. Jeg er bange for en sådan opsætning som du nævner vil tage lang tid i opsætning, og kræve en del tid at holde ved lige, men jeg tager måske fejl?
Point: 316
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JensJ200 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Februar-2016 kl. 11:43
Har bestilt en UniFi AC Pro AP, så må jeg teste om det er løsningen :)
Point: 245
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér TBK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 24-Februar-2016 kl. 09:14
Ja, jeg er tilhænger at løsning nr 1.
Jeg fik APet sat op i løbet af 3 min, du skal bruge desktop softwaren til det, men det behøver ikke at køre konstant.
Jeg lavede en simpel test ved at gå rundt uden for huset (en etage ejendom i KBH).
Jeg fik en dækningsradius med 5.2GHz på ca. 80 meter efter at signalet havde forcere to armerede betonvægge.
d19s Se dropdown menu
Oprettet: 18-Oktober-2008
Point: 151
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér d19s Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-April-2016 kl. 10:53
jeg har efterhånden sat mange af løsning 1 op, både ved private og erhverv.
det behøves ikke være en router fra Ubiquiti.
Det interface som Ubiquiti køre med til opsætning er meget nemt at bruge, og kræver ikke synderlig it kundskab.
en plus fordel er også at de køre POE, dvs at strømmen køre sammen med netkablet..
Stay_Bamboocha Se dropdown menu
Oprettet: 20-Februar-2006
Point: 956
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Stay_Bamboocha Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-April-2016 kl. 21:27
Hey Jens. Hvordan er din oplevelse med dit køb af Ubiquiti Unifi AP-AC Pro? Står selv med vaglet mellem Unifi'en og Asus'en - og indtil videre er jeg kun blevet mere gråhåret. Hvorfor er Asus'en dyrere end Unifi'en som virker som den med den længste bedtse rækkevide - selvfølgelig har Asus'en LAN-port og nogle lidt andre futures.
Mit hus er på 116 og kun med gips og koksvægge..........
Hilsen David
Cyberguyen Se dropdown menu
Oprettet: 24-Oktober-2006
Point: 4951
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Cyberguyen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-April-2016 kl. 12:04
Jeg har også opsat flere løsninger med Unifi AP, det var en løsning keg ville overveje alle steder med krav om 2 accesspunkter eller mere.
Selvom det lyder skræmmende, så kører deres controller software bedst på linux.
Jeg har opsat det som en virtuel maskine mange steder.
Den bedste løsning til små installationer er en Unifi Cloud Key. Den klarer alt det som deres controller software normalt står for. På den måde har man ikke behov for at have en maskine kørende.
