k: 20m højtaler kabel |
stillersen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 20-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1017 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-Februar-2016 kl. 20:41 |
Hej, har lige invensteret i et par b&w m1 baghøjtalere. derfor søger jeg kabel, cirka 20 meter.
Nogle der ligger inde med noget? Søger helst i hvid. |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7250 |
Alm lysnet ledning vil virke helt fint
Så det her kabel er godt nok uden jeg mister noget? :)
http://www.harald-nyborg.dk/p5639/ledning-rund-2x0-75-100-m-hvid |
Snigerdis ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 16-Januar-2013 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 138 |
Det er nok lige småt nok med 0,75mm2. Jeg vil sige minimum 1,5mm2. http://https://www.av-cables.dk/Hoejttalerkabel-25-m-rulle/ |
Hej tak for svar. Dit link virker desværre ikke :/
bjorno ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 15-Oktober-2008 Sted: Hellerup Status: Offline Point: 961 |
Husker jeg ikke helt galt, kan man godt klemme et 2,5mm ind på en M1'er. Jeg mener i hvert fald det lykkedes mig sidst jeg havde dem.
Uanset hvad ville jeg ikke bruge <1,5mm på et træk på 10 m. Hos av-connection kan du få 25m 1,5mm hvidt kabel i OFC, til 169 kr. rullen. Vælger du 2,5mm vil det stå dig i 249 kr. |
Så 0,75 for dårligt. 1,50 også for ringe til 10m Per højtale.
2.5 er det der skal gåes efter :). Jeg prøver lige at gå av cables igennem :D |
De billige ruller hos AV-Cables er CCA (altså en kerne af aluminium dækket kobber).
Personligt ville jeg bruge et kabel i rent kobber til 100 kr. mere. http://www.av-connection.dk/?PGr=3376 |
Hurtigt spørgsmål inden bestilling !!
Der er dette kabel http://www.av-connection.dk/?PGr=3376 Som bjorno har nævnt og et clicktronic kabel http://www.av-connection.dk/?PGr=3664 er det et bedre kabel?? |
Dine link virker ikke. Eller skal laves kikbare !
Jeg tror faktisk jeg har pågældende clictronic på mine fronter og den anden på mine bagkanaler.
Clictronic er blødere og mere smidig og derfor nemmere at bøje om hjørner mv. Lydmæssigt mener jeg ikke der er forskel (men nu påstår jeg heller ikke, at jeg har guldører...:-) ). |
