USB porte leverer ikke nok strøm |
Forfatter | ||
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10580 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-April-2016 kl. 14:02 |
Jeg har en mini PC hvor USB portene ikke leverer nok strøm til at trække nogle specifikke 2½" eksterne harddiske. Er der noget man kan gøre ved det - drivere, bios eller en kraftigere strømforsyning etc.?Det virker fint med en powered hub, men den vil jeg selvfølgelig helst undgå.
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
Kunne det være en løsning? EDIT: Som denne type: Mvh. JørgenT
Redigeret af JørgenT - 13-April-2016 kl. 15:21 |
Det kunne måske være løsningen. Det er USB 3.0 harddiske der er problemer med og jeg har kun et Y-kabel til USB 2.0. Det er da værd at prøve med et nyt Y-kabel. Flemming
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Du kan ikke ændre strømstyrken i en usb-port med software. Når der ikke er strøm nok så er der ikke noget at gøre andet end strømfødet usb-hub.
usb3.0 burde nu kunne levere nok strøm til en hvilken som helst 2,5" disk. Du er sikker på at portene ikke er usb 2? Men som jørgen skriver, så kan der bruges y-kabel, som jo så desværre trækker 2 usb-porte!
Portene er USB 2.0, men diskene er USB 3.0, så der kan ikke anvendes samme kabel. Flemming
De er også leveret med et Y-kabel, hvor disk stikket er det store dobbelte USB 3.0. Den anden ende er det ene (data) USB A-stik med blå plastik indeni. det andet til ekstra power er normalt hvid A-stik.
Hvad er det for en type disk du har? I stedet for at bruge en ekstra USB port har jeg nogle gange forsynet fra en USB lader/power supply. Men problem er at hvis PC slukkes uden at slukke USB power supply, sendes der forsyning baglæns ind i USB port, og det er nok ikke så sundt. ![]() Mvh. JørgenT |
Stikket på harddiskene er et micro USB 3.0 stik. M.h.t. dit andet forslag med en USB lader, så foretrækker jeg nu en hub, men allerhelst ville jeg være fri for at have andet end harddisken koblet til. Det er så muligvis muligt med et Y-kabel, som nu er bestilt. Flemming
Henrik_45 ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 14-Januar-2008 Sted: Aalborg, DK Status: Offline Point: 402 |
En USB2 device må ikke bruge mere end 500mA efter enumerering og en USB3 device må ikke bruge mere end 900mA efter enumerering
Det er en del af USB standarden Strøm specification for USB porte er følgende: SDP (Standard Downstream Port) 500/900mA CDP (Charge Downstream Port) 1500mA (en CDP port har et lyn som ikon) Så hvis din harddisk ikke virker på en SDP port (USB2) så skal du bruge et Y kabel for at øge den tilgængelige power eller bruge en USB3 port.
