Hjælp til en bærbar |
Besvar |
forzajuve
Guld medlem Oprettet: 17-Juni-2007 Sted: Jyllinge Status: Offline Point: 6487 |
Sendt: 13-Maj-2016 kl. 18:36 |
Hejsa, er der nogen herinde der vil hjælpe med at kigge på en bærbar computer....
Den melder tit fejl og kan næsten ikke starte op, nogen der vil imod et par hundrede kigge på den og måske hjælpe med at sige hvad der kan forbedres med den ? Vil gerne køre den hjem til dig hvis du bor på Sjælland og orker at hjælpe. Er lige flyttet fra konen, og fik kun den ene bærbar med og børnene kan slet ikke bruge den til at spille på |
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Der findes unge mennesker der udbyder den form for IT support. Forhør på nærmeste uddannelsessted.
Roland
Guld medlem Oprettet: 26-Maj-2009 Sted: Kbh's Vestegn Status: Offline Point: 1220 |
Aller først - hvilken bærbar er det (evt. model, cpu, antal ram, hdd) - hvilket styreprogram ?
Evt. kunne en tur med Malwarebytes Anti Malware og ADWcleaner finde sløvende "snask" og evt. fjerne det. Tjek evt. ovenstående link. (Begge kan downloades i gratis versioner)
Redigeret af Roland - 15-Maj-2016 kl. 03:47 |
Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar
PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks |
PerW
Guld medlem Oprettet: 20-Marts-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4114 |
Eller tag en backup af dine data.
Lav en frisk installation af OS.
forzajuve
HP dv7
Tak for alle rådene. Synes jeg har prøvet mange af tingene. Men svært at gøre så meget når den bare går i hak og tæt på at være i dvale. |
Totoronto
Super bruger Oprettet: 27-Maj-2006 Sted: Midt-jylland Status: Offline Point: 395 |
Opfører den sig også sådan, når du laver en geninstallering af OS? Kører du fra en USB-stick, DVD-drev eller recovery partition på HDD'en? |
Byteman2
Bruger Oprettet: 23-Oktober-2013 Status: Offline Point: 149 |
Hvis den tit går helt død og billedet fryser så kan det typisk være fordi den bliver for varm. Her kan det hjælpe at have en bærbar køler den kan stå på. Det er også tegn på at kølepasta inden i den skal udskiftes. Det problem havde jeg typisk med min gamle HP.
Hvis der ikke er held her inde så er der f.eks. hjælp her: https://www.pcservicecenter.dk/priser/ 500,- for en geninstallering. Hvis det ikke hjælper er det noget med hardwaren. |
forzajuve
Den står allerede på en plade der giver Den luft. Tusind tak for al hjælp
Bruger udmeldt 38
-- Oprettet: 21-Maj-2006 Status: Offline Point: 5 |
Jeg har haft en HP DV7. Den var total undermotoriseret m.h.t. CPU. Så uanset hvad man gør/gjorde, så var den bare SLØV. Men du har givetvis en masse skrammelprogrammer, som gør det hele værre...
M.v.h. |
Besvar | |
