Zenerdiode effekt |
Bruger udmeldt 39 ![]() -- ![]() Oprettet: 25-Juni-2016 Status: Offline Point: 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 25-Juni-2016 kl. 23:10 |
Jeg ville gerne ha lavet en strømforsyning til at vedligeholde nogle batterier (2 x 12 V i serie) Jeg har en trafo og dens ensrettede spænding ligger på 39 Vdc Jeg skal bruge 27 Vdc og regnede med at ville bruge dette simple kredsløb på billedet. Der vil ikke blive trukket mere end 1-2 Ampere Men hvor meget har effekt (W) på Zenerdioeden at sige når strømmen ikke render igennem den og den sidder efter modstanden ? Hvilken modstandsværdi og Zenerdiode vil i anbefale ? Zenerdioden skal selvfølgelig være en 27V men hvad med watt ? ![]() På forhånd tak
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19800 |
Drop det og brug en ordentlig serieregulering i stedet.
Hvis du skal kunne levere 2A ved 27 Volt, skal spændingstabet over modstanden være 12 Volt. 12 Volts spændingstab ved 2A = 6 Ohms modstand. Men det vil også give 24 watts effekt der skal afsættes i modstanden. Når du ikke har batteriet koblet til, skal du kunne afsætte fuld strøm gennem zeneren. Det vil sige 27 Volt x 2A = 54 Watt. I det hele taget er en 39 Volts strømforsyning håbløst til opgaven, fordi du skal have afsat 12 Volts spændingsfald i din regulering. Klaus |
Ok tak Har du et bud på hvad der kunne laves nemt ? Uden den nævnte trafo. Problemet er at batterierne skal have en spænding mellem 13,5 og 14.4 Vdc kommer spændingen over 14,4 Vdc så dør batterierne langsomt Dvs det dobbelte idet der er 2 batterier i serie i den opsætning
Redigeret af Musictome - 25-Juni-2016 kl. 23:28 |
Hvilke batterier er det du har?
Hvis du har mulighed for at adskille dem, så køb sådan en her: http://www.harald-nyborg.dk/p5735/batterilader-smartec-4a-wp Klaus |
Det er sådanne nogle her. Men ville rigtig gerne have et laderkredsløb/strømforsyning der kunne levere de 27-28 V og sidde på konstant |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5359 |
Umiddelbart vil jeg sige at de har heller ikke godt af at stå med lader på hele tiden. I så fald skal den være meget præcis i ladespænding. Mvh. JørgenT |
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4824 |
Hej. Hvis du sørger for at de ikke kan RØRE hinanden ( er galvanisk adskilt ) kan du godt bruge to 12 Volts ladere samtidigt i serie . Et over hvert batteri. Men endnu bedre vil være en 24 Volt lastbil lader, men de findes nok ikke i små størelser. Jeg googlede og fandt denne Mascot 3 step charger type 2040. Den giver 24V/2A og koster EUR 39 + EUR 18.50 i forsendelse: http://www.ebay.com/itm/NEW-Mascot-3-step-charger-type-2040-3102579050-Ladegerat-24V-2A-405-8637-/141998147582?hash=item210fbfc7fe:g:-fYAAOSwXSJXPbWA Her er et datablad: http://www.farnell.com/datasheets/49945.pdf Og her er et link til Mascots manual for Lead acid Chargers: http://mascot.blob.core.windows.net/media/1013/5140a-en_user_manual_la_web_bm.pdf Hilsen Carsten. Redigeret af csell - 26-Juni-2016 kl. 10:21 |
Ulempen ved at lade dem sidde i serie er at batterierne skal være meget ens for at ikke begge bliver ødelagte af blive ladet i serie.
Klaus |
Jeg kigger på det
![]() Redigeret af Musictome - 26-Juni-2016 kl. 12:50 |
