Højttalerbøjler? |
Side 12> |
Forfatter | |||
jake51 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 02-Januar-2005 Sted: Randers Status: Offline Point: 6409 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 29-Juni-2016 kl. 14:44 |
Indtil nu har jeg haft biwirekabler Jeg skal have almindelige kabler, men har ikke længere bøjlerne (som jeg fjernede for at få biwire) Man kan vist bruge en stump højttalerkabel i stedet for en bøjle? Men der er to sæt terminaler på højttalerne: Er det så det øverste eller nederste sæt (rød/sort), der skal forbindes med højttalerstumpen?
Mikael Simpson |
JeTex ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 18-Februar-2011 Sted: Nordsjælland Status: Offline Point: 3805 |
Når terminalerne skal forbindes med kabel ( eller bøjle ), så foregår det på terminalerne der sidder i vertikal linje, altså minus / minus over hinanden og plus/ plus over hinanden.
Højttalerkablet fra forstærker sættes til plus/minus i vandret linje, altså ved siden af hinanden. Hvis terminalerne til high input bruges ( som regel de øverst placeret på højttaleren ) fra forstærkeren, bliver diskanten typisk lidt mere fremhævet. Og hvis low input terminalerne bruges ( som regel de nederste på højttaleren ) fra forstærkeren, bliver basområdet lidt mere fremhævet. Det er ikke kæmpe forskelle i lyden, men i langt de fleste tilfælde, kan der høres en forskel. Prøv dig frem, og vælg det der i dine ører lyder bedst. Nogle højttaler producenter anbefaler dog, at specifikke terminaler bruges, de fleste angiver low input terminalerne som tilslutning. Her kan højttaleren måske være " tunet" til, at low input terminalerne bruges. Redigeret af JeTex - 29-Juni-2016 kl. 15:25 |
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Flash! ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 03-Februar-2016 Status: Offline Point: 444 |
Du kan godt bruge en stump ledning. Du skal forbinde sort med sort og rød med rød.
Betyder det noget, om kabelstumperne er i billig kvalitet? Det har vel ikke indflydelsen på lyden
Mikael Simpson |
Det betyder ikke noget. Klip et stykke af det kabel du har i forvejen.
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19834 |
Føj da, jeg håber ikke at du har uens kabellængder til dine højttalere. Hvis 8 cm kabel mellem de to inputs vitterligt ændrer lyden så meget, tør jeg ikke tænke på hvor stor forskel der er, hvis kablet til den højre højttaler er en meter længere end det til venstre.......... Klaus |
Øh, kabel fra forstærker til højttaler på 8 cm, læs dog hvad jeg har skrevet. Jeg mener da, at det tydeligt fremgår af teksten, at der snakkes kabel til højttaler fra forstærker. Og mig bekendt skal bøjler eller erstatning herfor, placeres i både low og high input. Jeg ved ikke hvordan, du tror, at det skulle influere på lyden? Til gengæld foreligger der tests der bekræfter, at lyden ændrer sig, alt efter om kabel fra forstærker placeres i low eller high input. Og her snakker vi selvfølgelig om, at ( biwire ) terminalerne er forbundet til low high input samtidigt, med bøjle eller lignende. På en tovejs højttaler, for at opnå tonal balance, skal kabel fra forstærker forbindes diagonalt. Pluslederen forbindes i plus high input på højttaler, og minuslederen i minus low input på højttaleren. Redigeret af JeTex - 29-Juni-2016 kl. 19:52 |
De 8 cm kabel er det mellem øverste og nederste terminaler.
Kan du linke til de tests der viser at der er forskel, hvor man placerer kablerne? Klaus |
Nu har jeg i første indlæg ikke nævnt længden på interconnect istedet for jumper. Men hvis 8 cm er nok til, at forbinde high low input terminaler, så siger vi 8. Der foreligger så meget materiale på nettet, fra brugere, producenter af udstyr ( højttalere, forstærkere ), og dem vi ikke stoler på ( kabel producenter ). Og for at være helt ærlig, jeg gider ikke, at smide links, til noget der har været debatteret til hudløshed. Jeg har givet tip omkring kabelmontering, som let kan findes via Google, og som jeg selv har erfaret forskellen på. Find evt. selv indlæg på nettet der siger det modsatte, jeg har ikke fundet dem selv endnu. |
Så du mener at 8 cm kabel (eller 15 om man vil - til jumpers) simpelthen dæmper signalet?
I så tilfælde vil der være kæmpe forskel, hvis det ene kabel fra forstærker til højttaler er en meter længere end det andet. Klaus |
Bruger udmeldt 39 ![]() -- ![]() Oprettet: 25-Juni-2016 Status: Offline Point: 0 |
Ikke for noget men jeg tror det er dig der ikke helt har læst det som KlausDM har skrevet. Og at 8 cm kabel mellem high og low skulle gøre en forskel er vist kun i tankegangen. Jeg tvivler (Læs: tror slet ikke) på at 0.00000001 ohm har noget at sige ![]() Du skriver det flyder med test på google men jeg er lettere doven, så vil du være flink at linke til sådan en test ? |
Glem at argumentere med sund fornuft. ALT har betydning i hifi-land. Vægtning af proportioner og relevans bruges ikke. Argumenter accepteres ikke med mindre man selv har hørt lige præcis DEN kombination af apparater, kabler, højttalere mv. Og selv hvis du havde så er din manglende evne til, med ørerne, at opløse forskellen på en 4 cm og en 8 cm jumper et udtryk for at du burde gå til ørelæge. Ikke at der ikke er en forskel.
Side 12> |
