  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Afstand til lærred
Afstand til lærred
Jakobwolff85 Se dropdown menu
Oprettet: 03-Januar-2015
Point: 31
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jakobwolff85 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Afstand til lærred
    Sendt: 30-August-2016 kl. 17:35
Jeg vil gerne hører om dette kan lade sig gøre med en Sony HW40ES
Mit lærred er 78 tommer og afstanden til projektor er minimum 4.1m eller mere hvis det er nødvendigt
Det kan ikke komme tættere på
Kan det lade sig gøre? Jeg kan ikke finde ud af de projektor calculators
Redigeret af Jakobwolff85 - 30-August-2016 kl. 17:36
JakobSkaarup Se dropdown menu
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Oprettet: 14-Juli-2011
Point: 989
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JakobSkaarup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 18:03
Minimums størrelsen på den afstand er 85"
Point: 31
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jakobwolff85 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 18:12
Vil det hjælpe at rykke projektoren længere væk end 4.1m
Loft montering iøvrigt
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Point: 989
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JakobSkaarup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 18:17
Nej du skal mindste afstanden, enten ved at rykke projektoren eller læredet
Point: 31
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jakobwolff85 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 18:28
Det har jeg ikke mulighed for.
Kan det bedre lade sig gøre med en Epson TW7200
hansie Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juli-2004
Point: 7265
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hansie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 19:01
Prøv at kikke på projektorcentral.   De har beregner til afstande
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Point: 989
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JakobSkaarup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 19:31
Alternativt så køb et stort lærred. I min bog er det fede ved en projektor at have muligheden for et stort billede
Point: 31
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jakobwolff85 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 19:41
Lærredet er et Lissau Tab Tension så er ked af at skifte.
Men tror du det kan lade sig gøre med den Epson projektor?
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Point: 989
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JakobSkaarup Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 30-August-2016 kl. 19:59
Kig på projectorcentral, deres calculator er altså lige til at gå til
Supergris Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2006
Point: 1495
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Supergris Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-August-2016 kl. 15:55
På den afstand, vil et lærred omkring de 120" bedre egne sig. Det kræver selvfølgelig, du har pladsen, men der er ikke meget fidus i, at bruge projektor, når lærredet ikke er større, så selvom du bliver tvunget til at skifte lærred, skal du skam blot være glad...
Det der gør det FEDT, at bruge en projektor, er jo netop muligheden for et væsentligt større billede, end det, der kan opnås ved en fladskærm.
Redigeret af Supergris - 31-August-2016 kl. 15:59
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Point: 31
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jakobwolff85 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-August-2016 kl. 16:24
Jeg har ikke plads til mere end 78 tommer
Mit valg bliver nok TW7200 hvis det ikke kan lade sig gøre med HW40ES
jacobe Se dropdown menu
Oprettet: 14-Februar-2006
Point: 1870
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jacobe Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 31-August-2016 kl. 16:39
Nu blev jeg selv nysgerrig nok til at teste TW7200 på projectorcentral.com.
Det virkelig pudsige er, at hvis man bruger calculatoren, så siger den NEJ - mindste billedstr. på den afstand er 101". Men bruger man i stedet "Search by feature" og taster 78" og 13,5 feet (4,1 meter) ind som parametre, så siger den JA - "Your desired setup works with the following lens ..."
Hvad skal OP tro på??
Se vores hyggelige hjemmebiograf :)
