  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - AirPort Extreme med coax modem
QaxXxuZ Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juni-2011
Point: 158
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér QaxXxuZ Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: AirPort Extreme med coax modem
    Sendt: 16-Oktober-2016 kl. 17:54
Håber der er nogen der kan hjælpe, da jeg ikke har kunne finde svar på nettet.
Jeg har en Apple AirPort Extreme som et forbundet med netkabel til routeren som bliver fodret med internet fra coax.
Routeren er sat i bro mode, så den kun fungere som modem. Hvis jeg så sætter AirPort i "fra (brofunktion)" kan jeg kun få 2 enheder til at få internet forbindelse, de andre kan ikke få en ip adresse. Har så læst mig frem til at AirPort skal sættes i "DHCP og NAT" hvilket så også gør at jeg får det til at virke på alle mine enheder. Men AirPorten melder fejl og står og blinker gult, og i airport værktøjet står der at der er dobbelt NAT, "Denne AirPort-base har en privat IP-adresse på sin Ethernet WAN-port. Den er sluttet til en enhed eller et netværk, der bruger NAT (Network Address Translation) til at levere private IP-adresser. Indstil AirPort-basen, så den ikke bruger DHCP og NAT til brofunktion."
Er der nogen herinde der har haft samme problem og ved hvordan det løses?
Point: 19948
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-Oktober-2016 kl. 18:28
Virker det, selvom den blinker gult?
Ja = vær ligeglad med at din AirPort tror at den er på et privat netværk.
lunddal Se dropdown menu
Oprettet: 09-Februar-2006
Point: 8687
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér lunddal Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2016 kl. 08:22
Det lyder som om at DHCP eller NAT kører på routeren, så det skal du slå fra.
Hvis det i øvrigt er YouSee, skal AirPort også registreres som router på https://aktiver.yousee.dk/
Point: 158
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér QaxXxuZ Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2016 kl. 21:56
Det er med Hiper, som jo får signalet fra YouSee. Jeg vil prøve at ringe til dem og spørge om man kan få deaktiveret NAT på deres router.
Point: 19948
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-Oktober-2016 kl. 22:46
Det kan du ikke, for det er ikke routeren hjemme hos dig der er problemet (den er allerede i bridge mode).
De kører Carrier Grade NAT på deres netværk, hvilket betyder at de får flere til at deles om de samme ip adresser. Det er for at kunne spare penge......
Men jeg prøver igen: Virker det, selvom den blinker gult?
