  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Forstærker til en "PC" ?
thebaldur Se dropdown menu
Oprettet: 03-September-2010
Point: 10
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thebaldur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Forstærker til en "PC" ?
    Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 14:35
Jeg har et par passive ScanDyna minipod højttalere og overvejer hvad det kræver for aat få dem til at spille sammen med min stationære computer.
Er der nogen der har erfaring i at koble passive højttalere sammmen med en stationær.
Kan man bruge en USB dac... (er lidt i tvivl) ... ?
Eller kan man få en "forstærker" til eksempelvis et PCI Express slot til computeren ... gerne til ret fornuftige penge (<1000 kr)
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 15:17
Hvad med sådan en: http://danstv.dk/shop/dynavox-miniforstaerker-3549p.html
Der er også noget endnu mindre: http://www.miniinthebox.com/da/mini-mp3-usb-sd-digital-afspiller-forstaerker-med-fjernbetjening_p524680.html
Eller sådan en: https://www.conradelektronik.dk/BASETECH-AP-2100-MINI-FORSTÆRKER.htm?websale8=conrad-dk&pi=372204&tduid=fe3ca849a4fa0c8943f6b363c45df0b8
armani-thomas Se dropdown menu
Oprettet: 16-September-2013
Point: 1724
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér armani-thomas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 15:32
Jeg havde nok valgt noget med digital indgang.
Til coax eller optisk:
Scansonic minimate
Eller til USB tilslutning:
Argon da2 v2
Og så finde dem brugte for og få prisen lidt ned.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4854
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 16:16
Hej Radiomanden.
Har du set nogle af dem, du linker til?
Det er alle hvad jeg vil kalde evighedsmaskiner. De kan spille med ca 10 gange større effekt
end den strøm man putter ind i dem. Eller også er den opgivne effekt, opgivet ca 10 - 20 gange for højt.
Jeg vil på det kraftigste opfordre Trådstarter til at holde sig langt væk fra dem. De er løgn og bedrag.
Hilsen Carsten.
JørgenT Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2004
Point: 5362
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JørgenT Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 16:31
Hvis det skal være billigt, hvad med at kigge på brugtmarked?
Der er masser af lidt ældre surround/stereo forstærkere som er udskiftet pga. manglende lydformat/netadgang osv.
Og så bare tilslutte forstærker AUX indgang til PC lydkort Line udgang.
Mvh. JørgenT
Point: 10
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér thebaldur Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 16:41
Super tak for svar.
Min krav er nok:
- skal ikke fylde så meget. Gerne noget i stil med størrelsen på "Scansonic A200 MiniMate MKII" eller noget i den dur.
- pris omkring de 1000 kr. Gerne brugt
Hvordan tilkobler man en "Scansonic A200 MiniMate MKII" til en PC. Er det så fra USB på PC til USB-indgang på forstærkeren?
Hvis nu jeg skal lede efter en gammel stereoforstærker eller blot en USB dac... hvilke specifikationer skal jeg så kigge efter hvis jeg skal finde noget der passer til sådan et sæt scandyna minipod. De har disse specs:
Kategori : Kompakthøjttaler
Diskant : 1”
Bas/mellemtone : 5” Kevlar
Frekvensgang (-3dB) : 55-22.000 Hz
Impedans : 4 ohm
Følsomhed : 91 dB
Bi-wire : Nej
Point: 40543
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 16:47
Scansonic A200 MiniMate MKII har jo både Toslink, Coax og Analog, så der er noget at vælge i mellem, så det kommer an på hvilke muligheder der er i lydkortet udover Analog.
Point: 19834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 16:49
Line out på din pc og over til denne:
http://www.dba.dk/integreret-forstaerker-andet/id-1027865300/
sirgadget Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2010
Point: 137
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sirgadget Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 17:14
Jeg har en ROTEL RMB-1565 5x200W Class D effektforstærker til salg, nypris ca. 10k, men sælger den for små penge da jeg er ved at afhænde alle mine ejendele.
Den kræver selvfølgelig en DAC med et reguleret output for at virke, eller en pre-processor.
Elelrs er der denne http://www.teac.com/product/ai-101da/, den har fået ganske fine anmeldelser. Den findes også i et kit hvor der følger højttalere med der er dimensioneret dertil.
Mikkel Petersen.
Mit setup
Point: 1724
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér armani-thomas Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 17:55
Hvad farve har den Rotel, sølv eller sort? 10000 har jeg alligevel aldrig set dem til
Point: 137
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sirgadget Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 18:46
Jeg skrev ca. 10k, da jeg ikek kunne huske det præcis tal. Mener at av-connection solgte dem for godt 9 sidst jeg kiggede.
Anyway så er den sort, har haft kørt den sammen med PowerLink outputtet fra mmit BeoVision i stuen, så har desværre ikke en matchende processor :-)
Mikkel Petersen.
Mit setup
Point: 19834
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Oktober-2016 kl. 22:46
Kan du definere "små penge" lidt nærmere?
