XTZ Cinema Bio Projekt |
Side 12> |
Klaus.S ![]() Bruger ![]() Oprettet: 26-Januar-2010 Status: Offline Point: 245 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 26-Januar-2017 kl. 14:52 |
Hej Alle ![]() Har altid været en drøm, men aldrig noget jeg havde
forstillet mig jeg skulle lave ende ud i.
Det hele startede med at jeg ville have noget andet end mit dali setup til stuen. Når der skal nyt til bliver der jo oftest lavet en del research.
Fandt i første omgang frem til to mærker jeg ville se
nærmere på. MK Sound og Klipsch. MK Sound hørte hos bla.
ktradio i kbh. Det lød rigtig godt. Klipsch var der ikke nogle forhandlere i dk
der havde hjemme. Havde dog i mellemtiden fået opsnust at der var nogle
her på recordere der have et Klipsch setup. Det endte ud i et besøg hos Berdel og hans dedikerede
hjemmebio med Klipsch højttalere. (mega fed bio i øvrigt). Klipsch lyder også rigtig godt. Fra det sekund jeg trådte ind i hans bio kunne jeg
mærke på mig selv at dette her går aldrig godt. Det ender i noget helt andet
end nye højttalere til stuen.
Så jeg vil gerne takke Berdel mange gange for at have
ledt mig i den rigtige retning. Omend det så er en lidt mere kostelige retning
end først tiltænkt. Er dog ikke helt sikker på min kone i starten havde helt de
samme høje tanker om Berdel og hans bio, men efter længere tids forhandlinger, omkring andre ting der skulle laves når jeg nu inddrager den ene af vores
garager er hun gået med på ideen og er nu faktisk ret spændt på resultatet :-).
Forhandlinger betyder, så at jeg også lige skal bygge
et nyt skur et sted på grunden og nå ja, så skal vores carport udvides, så der
kan holde to biler i den. Det har så også betydet at jeg måtte tag en mindre
druktur med naboen for at overbevise ham om at jeg skulle leje et lille stykke
jord på hans grund. Men er vel meget normalt man strækker sig lidt for det
man gerne vil have :-)
Nu må det logiske spørgsmål jo så være hvorfor står
der XTZ Cinema i toppen. Det gør der fordi jeg, igen efter mit besøg hos Berdel
blev gjort opmærksom på XTZ. Det har så betydet at efter at have nærstuderet
MK, Klipsch og XTZ, faldt valget på XTZ.
Det setup der er tale om er 7.2.4.
Men alt dette er ikke så vigtig endnu. For jeg har
brug for hjælp fra alle jer herinde. Jeg har lagt smidt en billede på af
garagen. Den bliver lukket helt af og så bliver der bygget et
rum inde i garagen på ca 6x4. Den sidste
lille del bliver isoleret skur.
Det jeg har brug for hjælp til er opbygningen af
rummet inde i garagen. Hvordan laves det bedst i forhold til akustik? Der bliver for at dæmpe lyden ind mod stuen (stuen
ligger lige bare muren inde i garagen) et luft hul på ca 10-15 cm mellem den mur og det næste, det skulle
dæmpe lyden en del. Men hvordan med resten. Skal gerne være så lyd dæmpe
som muligt. Træ skelet, isolering og fibergips er det jeg regner med at bruge. Men hvor meget
og hvordan opbygges det bedst?
Har også brug for at vide det i forhold til hvor meget
plads det tager. Skal jo have dampspærre og noget isolering i det yderste træ skelet.
Håber på en masse input fra jer.
Har haft en bygningskonstruktør ude og kigge og så
snart jeg kan sige mere om det med akustikken vil de lave tegninger. Sidder der nu en bygningskonstruktør eller lignende
her på forum, som bor i nærheden af Horsens og har en stor lyst til at hjælpe,
komme og kigge, så hold dig endelig ikke tilbage :-). Det var vist det i denne omgang. Bliver fedt at vise løbende hvordan alt skrider frem. Redigeret af Klaus.S - 26-Januar-2017 kl. 14:54 |
JakobSkaarup ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 14-Juli-2011 Status: Offline Point: 989 |
Hej Klaus
Pisse fedt projekt og cool at du har allieret dig med Berdel, han har jo selv en super fed bio og han er sikkert kompetent til at hjælpe dig. Jeg vil give dig 2 råd 1: Hold dig til få rådgivere, men selvfølgelig nogle du stoler på. Risikoen for at du bliver forvirret er stor når du åbner op for et helt forum, der er mange velmenende vil byde ind med råd og vejledning, men størstedelen vil have deres erfaringer fra hvad de har læst og ikke hvad de har erfaret selv. Det kan desværre resultere i et noget mudret billede. Hvis du har mulighed for det, så kom evt ud og besøg nogle forskellige hjemmebioer, jo flere steder du kan samle erfaringer og indtryk jo bedre. Du skal være mere end velkommen her hvis du måtte have lyst. 2: Køb brugt, jeg har købt stort set alt mit gear brugt og det har virkelig holdt prisen nede på min egen bif. Det har været godt for pengenepungen, men det betyder også noget den da man vil af med sin bif (Gud forbyde den nogensinde kommer) Da man så skal realisere et meget mindre tab. |
jacobe ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-Februar-2006 Sted: Lund, Sverige Status: Offline Point: 1868 |
HAHAHA!!! Uuuuha, det kender jeg godt! Vi har heller ikke turdet regne ud, hvor meget vi overskred vores budget ![]() Min kære navnebror har i øvrigt ret - for mange kokke kan let fordærve maden, som man siger. Uanset hvad, der er meget få mennesker, der har den perfekte hjemmebiograf, ganske enkelt fordi de fleste af os har bygget bio i et eksisterende rum med et minimum af radikale ændringer, ud over lidt pyramideskum på vægge, troldtekt i loft osv. Det lyder som om, at du har tænkt dig at gå forholdsvist kompromisløst til værks, hvilket er fedt! Så her er mine få råd ud fra en lydteknisk vinkel (jeg er ikke uddannet lydtekniker, men har arbejdet med det on & off i over 30 år). 1) Et "rum i rummet" er det helt rigtige. Hvis du vil have konkrette råd til, hvordan man bygger sådan et, kan jeg anbefale et helt andet forum, nemlig http://www.lydmaskinen.dk hvor der findes mange tråde om dette allerede. 2) Hvis pladsen tillader det, så byg dine sidevægge så de ikke er parallelle, og loft/gulv på samme vis. På den måde har du allerede løst et hav af akustiske udfordringer. Det rent byggetekniske vil jeg lade andre rådgive om! Glæder mig til at følge jeres projekt! |
Se vores hyggelige hjemmebiograf :) |
Ole_M ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 12-Juli-2014 Sted: Danmark Status: Offline Point: 417 |
Hej Klaus, Tillykke med beslutningen om at lave en dedikeret bio. Hvis du vil lave en fed løsning, og gøre det rigtigt første gang, så evt ta fat på CSO. Der koster en komplet vejledning 4k inkl moms, og han ved hvordan det skal laves. Ellers er du meget velkommen til Randers, hvor jeg bor. Jeg har også dedikeret bio "udenfor" huset.
Ning ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1759 |
Skal det forstås sådan at det er XTZ Cinema-serien du skal ha, eller "bare" XTZ højttalere?
Mener cinema serien blev testet i Lyd og Billede med rigtigt godt resultat
Ning
Er helt med på at for mange meninger kan ende op i forvirring. Skal bare state et sted. Og vi også meget gerne sendes videre til pro folk lidt som Ole M skriver med CSO, som jeg helt sikkert vil kontakte. @Jacobe, Lydmaskinen vil jeg da kigge lidt på også. Er normalt ikke typen der køber meget brugt. Højttalerene bliver helt sikkert ikke brugte. Og for at svare på Nings spørgsmål, så er det XTZ Cinama Serien jeg skal have. De har fået fremragende anmeldelser rigtig mange steder. @JakobSkaarup og Ole M, jeg kigger meget gerne forbi. I får lige en PM en af dagene, så kan vi finde et tidspunkt. Redigeret af Klaus.S - 27-Januar-2017 kl. 11:18 |
Du siger bare til (Y)
Berdel ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 02-Januar-2012 Sted: Bramming Status: Offline Point: 1155 |
Hej Klaus
Fedt at du har fået lavet din tråd. Det bliver spændende at følge processen!
Jonas_h ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 11-Marts-2011 Status: Offline Point: 4489 |
Tillykke med bio-projektet! Som andre også er inde på, så husk at rummet er dét der har største betydning for lyden. Højttalerplacering, stole-placering og akustik-tiltag er nøglen til en succesfuld bio - og det er desværre ikke simpelt :)
Hej igen,
Så er der lige en opdatering herfra. Ide'en med at ombyg garagen er lagt ned. Det har vist sig at være for bøvlet pga. der ikke er sokkel under den gamle del af huset. Dermed skal der gøres en del for at sikre den huset, så døde der den ide. Men, efter at have gået rundt om huset ca. 1.000 gange ender det med at jeg opbygger et nyt "skur", udvendig opbygningen bliver i træ. Bliver holdt lidt væk fra huset. Indvendig bliver der lavet et rum i rummet. Denne løsning er faktisk også et meget billigere løsning end projektet med at lave garagen om. Der var en masse ekstra ting der fuldte med ved den ombygning. Er så småt begyndt at gør klar til udgravningen, men vejret skal lige være en smule bedre inden vi for alvor går i gang. Jeg har dog lige brug for et råd! Nu kan jeg jo mere eller mindre (konen vil gerne have noget have tilbage???) gør som jeg vil. Breden indvendig regner jeg med 4,5 m, højde 2,5 m. Længden vil jeg gerne lige høre jer lidt om. Vil gerne have to stol rækker. 3 for og 4 bag. Lærred er jeg 70% sikker på bliver 16:9 da jeg ser meget serie også. Hvor stort et lærred ville i vælge? Ud fra det skal stolene jo placeres. Men hvor meget længde kræver det at have to stol rækker? Meget spiller selvfølgelig ind, bla. afstand til lærred. Hvor stort et lærred ville i anbefale? Lad os f.eks sige 130 tomme. Hvor vil i så placere første række og anden række? Anden række skal helst ikke stå helt op af bagvæggen. Håber på lidt nyttig viden her. Har lige smidt et overfladisk billed af tankerne på. |
Hvor langt bliver rummet? Måske har du skrevet det ,men kan ikke lige spotte det :)
Ift. lærredsvalg, så ville jeg kraftigt overveje et 2.35:1 lærred selvom du ser mange serier - 2.35 formatet tillader et bredere billede end 16:9 og ved at vælge et 16:9 lærred vil du, efter min mening, gå på kompromis med film. Køb i stedet en projektor som kan håndtere zoom og lev med black bars i siderene på serier. Der findes en tommelfingerregel for lærredstørrelser som siger, at lærredstørrelsen skal være "siddeafstand delt med 3". Personligt vil jeg gerne nærmere 2.5, men det afhænger af hvor stort man foretrækker lærredet. Når du placerer 1. og 2. række, er det også vigtigt at være opmærksom på bassen. Placerer du f.eks. en række i længdens midte i rummet, vil du få stor udfasning mange steder i bassen. Dette kan mitigeres med flere subwoofers i rummet, men en billigere og lettere måde er, at placere rækken ordentligt til at starte med. En god tommelfingerregel er at placere den ca. 65% af rummets længde. Der er mange variable som afhænger af hinanden og skal passe sammen når der bygges bio :) Start med fordel med, at placer rækkerne for bedst bas og derefter kan du vælge lærredstørrelse ud fra dét.
Hej Jonas,
Bio'ens mål bliver ca. 6 meter lang (efter bafflewall) , ca. 4,25 m bred. Højde ca. 2,45. Det med lærred er et af de punkter hvor jeg er meget i tvivl. Som jeg har skrevet, så ser jeg en del serier. Men også tegnefilm med ungerne og de er jo tit i 16:9 format. Samt en nogle film er også i 16:9 nogle skifter sågar format under filmen. F.eks The dark knight, interstellar og faktisk en del andre. Hvad gør du/i i de tilfælde. Har lige haft en rigtig god snak med Ole_M omkring dette da jeg besøgte ham i weekenden. Han tog det ikke så tungt :-), men jeg er nu lidt i syv sind over det. Den forreste række stole er den vigtigste. Den anden række, som formentlig kun kommer til at bestå af to stole er kun for at hele familien kan være der på samme tid. Men 65% siger du. Jeg havde regnet med at afstand til lærrede skulle være mellem 3,80 og 4 meter. 65% af 6 meter er 3,90. Så ikke helt ved siden af. Når du siger siddeafstand delt med 2,5, så ender man op med et tal jeg håber er i tommer for ellers bliver det et meget smalt lærred. Jeg har selv ganget med 1,25. Så jeg med en lærreds brede på 320 cm skal sidde 4 meter væk. Hvad siger du til alt dette? |
Side 12> |
