Graffikkort kan ikke med KS7005? |
Side 12> |
Jenslyn87 ![]() Bruger ![]() Oprettet: 30-August-2007 Status: Offline Point: 114 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Februar-2017 kl. 00:17 |
Hej alle
Jeg købte i går et Samsung KS7005, som jeg er rigtig glad for. Jeg har kun et problem med tv'et, og det er, at jeg simpelthen ikke kan få det til at acceptere HDMI-signalet fra min computer (udstyret med et NVidia GTX970). Først ville jeg bare forsøge at duplikere eller udvide billedet fra min computerskærm, men det ville den ikke. Og det selvom jeg kan finde "Samsung" som skærm under mine skærmindstillinger og selvom HDMI-kanalet "lyser op" op som mulighed på tv'et. Når jeg skifter til den, siger den bare, der ikke er signal. Jeg prøvede derefter at tænde computeren, hvor den kun var sluttet til tv'et (også altså ikke computerskærmen). Det hjalp heller ikke. Jeg prøvede dog også at slutte min gamle PS3'er til, og den virkede uden noget problem overhovedet med samme kabel. Nu er spørgsmålet så, hvorfor filan mit nye tv nægter at sluge HDMI-signalet fra mit grafikkort. Er der nogen, der har en idé? Mange tak!
Hov, jeg burde også lige nævne, at jeg længe har haft mit gamle Samsung-tv tilsluttet computeren på samme måde. Det var en Full HD'er fra 2007 eller 2008.
Kunne det være noget med, at HDMI-kablet skal være af en vis kaliber for at kunne skabe forbindelsen? Jeg har prøvet at sætte opløsningen på tv'et ned i Nvidia-kontrolpanelet, men der kommer stadig intet signal igennem. Måske kræver UHD-fjernsyn bare bedre HDMI-kabler?
Rasmus Larsen ![]() Guld medlem ![]() ![]() FlatpanelsDK Oprettet: 23-Januar-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 4812 |
Mit første gæt vil gå på PC / video levels. Video-økosystemet bruger video levels, hvor farveinformationen er kraftigt komprimeret. PC økosystemet bruger RGB levels, hvor farveinformationen ikke er komprimeret, hvorfor der skal overføres markant mere videodata. Dette giver ofte kompatibilitetsproblemer.
To ting du kan prøve: - Ikke alle HDMI-porte i UHD-tv har fuld båndbredde. Så prøv indledningsvis en anden HDMI-port, helst HDMI1 - Prøv for sjov at opsæt PC'en til at udsende signalet som videosignal i stedet for PC-signal. Det gøres fra indstillingsmenuen i grafikkortet. Jeg kan ikke huske indstillingsmenuerne på KS7005, men det kan også være, at den for HDMI-porten, som PC'en er tilsluttet til, skal sættes op til at forvente et PC-signal.
Redigeret af Rasmus Larsen - 02-Februar-2017 kl. 06:25 |
TV-databasen - Sammenlign TV - Flatpanels
PS: Du skal også sørge for at PC'en udsender i 8-bit. HDMI 2.0 understøtter ikke 4K PC/RGB-signaler i 10-bit.
flemmingkirk ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 22-August-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 80 |
Hej HDMI 2 er PC/DVI og når du tilslutter computeren, skal du indstille porten til PC.
Flemming Kirk
Hej begge!
Mange tak fordi I vil hjælpe. Sætter pris på det. Desværre Kommer der ikke hul igennem, og jeg fatter ikke hvorfor! Som Rasmus foreslog prøvede jeg de forskellige HDMI-porte uden held. Som sagt virker de fint med min PS3'er. Du foreslog også at sætte pc'en til at udsende videosignal. Er det ikke bare en af opløsningsmulighederne, du mener? Altså vælge en af dem, der står under video og ikke Ultra HD / HD / SD? Har jeg prøvet, og det virker heller ikke :/ Mit Samsung-display står desuden til 8bpc og RGB color i Nvidia-kontrolpanelet. Det er godt nok mærkeligt. Jeg har også forsøgt at slå UHD colors fra, som nogen foreslog, og det giver en synlig reaktion ovre på min computer, når begge er tilsluttet. Så der er altså en eller anden form for forbindelse til skærmen. Det vidste jeg jo også godt, da jeg snildt kan finde skærmen i min computers kontrolpanel. Men lige lidt hjælper det. Som Flemming foreslog prøvede jeg også at indstille porten til PC, men det hjalp heller ikke. Øv! |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7265 |
Prøv evt at sende lav opløsning over hdmi.
Rasmusdc ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 09-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1756 |
tror du det er RGB vs 3840x2160 der driller?
har du været inde i samsung TV´et og sætte HDMI porten til noget "advanced" det ved jeg at jeg skal på min Sony X85C før den gider acceptere 60hz 4:4:4 YUV (RGB) 3840x2160, dog TVINGER den bare GPU´en ned i 4:2:0 frem for ikke at vise billede. Dog viser det sony tv billede ligegyldigt hvad. |
Problemet er netop, at der ikke kommer billede ligegyldigt hvad desværre :/ Det ville give mere mening, hvis jeg bare ikke kunne tvinge 4k igennem. Men jeg har også prøvet eksempelvis 1080p ved 30hz, og der kommer ikke hul igennem!
oleahmed ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 24-Oktober-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 38 |
Prøv med et andet HDMI kabel, der findes masser af dårlige kabler, har selv oplevet fuldstændigt samme problem. Kablet var, men alligevel kunne jeg rokke lidt i kablet, og så kom billedet. Jeg prøvede med et nyt, bum så var der billede, og så ind og justere :)
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Prøv først 1080p 60Hz og se om det virker
Det skulle kunne køre på alle moderne tv. Jeg har været ude for flere kabler som ikke giver billede ved UHD opløsning.
Side 12> |
