Accesspoint på loft eller inde i huset? |
Side 12> |
Forfatter | ||
DjonDjoe ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 29-Juni-2004 Status: Offline Point: 266 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-Marts-2017 kl. 08:58 |
Jeg er ved at bygge nyt hus og skal have taget en beslutning om, om jeg skal placere access points oppe på loftet, hvor det er nemt at placere dem og man ikke kan se dem, eller om jeg skal tænke tomrør ind, så de kan hænges oppe i loftet i nogle rum og hænge der og blinke og være grimme.
Hvor meget dæmper isoleringen et WiFi signal i et nyt hus? Der er jo en god halv meter. Hvis de ikke kan fungere på loftet, havde jeg også tænkt på at placere dem på kontoret bag skrivebordet og i stuen inde i HiFi-møblet, men ved ikke om det forringer signalet væsentligt, hvis de ikke hænger i loftet? Jeg har tænkt på nogle Ubiquity Unity access points.
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7228 |
i dag bruges der som regel plastik som dampspærre så ingen problemer med wifi
Problemet ligger mere i varme og kulde på dit loft. jeg havde valgt kabler og Ubiquity Unity De ligner bare røgalamer og kan styres nemt se evt testen her på recordere. men bliver dit hus meget stort eller andre faktorer som gør du vil have flere acces punkter. Jeg ville også trække nogle kabler til dit TV sted. samle alle kabler og router osv i et teknikskab
kim.t ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 26-Juli-2004 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 3850 |
Og så vidt jeg husker kan du slukke for LED på Ubiquity.
Men problemet med et loft er store temp. svingninger som kan resultere i kondens - men nu står den jo med konstant strøm så det afhælper problemet lidt.
Moerkbak ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 10-Februar-2010 Sted: Nordjylland Status: Offline Point: 348 |
ubiquitis pro modeller er lavet til at håndtere outside, undercover miljø. så det kan vel også klare et loft.
Alternativt har de outdoor modeller. Og ja, LED kan slukkes deri. Hvis du vælger en rigtig "indendørs" løsning er deres AC-Lite ikke ret store. Det er klart den løsning jeg ville anbefale.
skandshus ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 01-November-2010 Status: Offline Point: 262 |
Smid dem i dit loft "indenfor"
det er hammer nemt,og ja det er sku ikke det mest ophidsende arbejde at udføre, men det virker, og du har nem adgang såfremt du skal ændre noget, flytte på noget, opgraderer, eller udskifter hvis den sku gå i stykker eller hva ved jeg.. :) eller hvis du inviterer damer hjem for at blære dig med god wifi.. |
Letten ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 12-Januar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1963 |
Jeg ville sætte AP'et indendørs og vælge en model der understøtter POE (Power Over Ethernet) så skal du bare føre et Ethernet kabel frem til AP'et, f.eks. skjult gennem et hul op til loftsrummet hvor du kan tilslutte det til din switch/router. Det har jeg gjort med vores tplink TL-WA801ND.
Runelauritzen ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 28-December-2017 Status: Offline Point: 4 |
Håber det er okay, at jeg kommer med supplerende spørgsmål i din tråd.
Jeg har overvejet at sætte mit access point på dampspærre, altså under isoleringen. Er der andre der har erfaring med dette? Jeg har fået blæst papiruld isolering ind, det er bare at grave ned i dette og ligge access point oven på dampspærren.
Med mindre dampsærren indeholder Alu/metal bør der ikke være væsentligt dæmpning af signal. Men temperatursvingninger og begravet i papiruld er nok ikke det mest venlige miljø.
Jeg vil stadig anbefale at placere indendørs på loftet. Så skal du bare have et lille hul til en ledning op til loftet (Ethernet med POE). Der findes APere der er ret pæne, ligner en røgalarm. |
Det er en ren plast dampspærre, så der burde ikke være noget problem. Ift. temperatursvingninger tænker jeg ikke det burde være så voldsomt? Temperatursvingingen bør ligger over min isolering og ikke under?
Jeg har købt en UAP-AC-PRO, men vil helst undgå at skulle bryde dampspærre og bore hul i loftet.
Axlon ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 26-Maj-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1427 |
Du skal lige være opmærksom på om dit AP kan komme af med varmen.
Hvis du placerer den under isoleringen, kan den nemlig ikke komme af med varmen, og selvom AP'en ikke bruger særligt meget strøm, så er det trods alt alligevel 5-10W den skal af med i varme.
Mvh Jesper
Eeyore ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 05-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 362 |
Den må ikke ligge under isoleringen. For det første er den ikke godkendt til det og for det andet kan den ikke holde til det. UAP bliver åndsvagt varmt og under isoleringen kan den ikke komme af med den varme. Du risikere i værste fald at den bryder i brand og eftersom den er installeret forkert, så har du balladen.
Tak for input, den bliver ikke installeret under isoleringen. Jeg må finde ud af hvor i huset den skal installeres, for at give bedst dækning. :)
Side 12> |
