  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Beolab 4000 og SONOS
pixiball Se dropdown menu
Oprettet: 03-Juli-2007
Point: 18
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pixiball Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Beolab 4000 og SONOS
    Sendt: 18-Marts-2017 kl. 22:17
Ved ikke lige hvordan jeg skal begynde, men jeg har et par problemer i forbindelse med mit anlæg som irriterer mig og som jeg håber at nogle kan hjælpe med.
Anlægget består af flg.
Forskellige SONOS højtaler rundt i huset.
2 x Beolab 4000 højtaler forbundet via Line til SONOS Connect (analog audio out)
Pladespiller PRO-JECT RPM 1 som er forbundet til
NAD Phone Preamp PP2e (MM indgang) som igen er forbundet til SONOS Connect (analog audio in).
Håber det giver overblikket :-)
Problem 1) Når jeg afspiller plader som indeholder stille passager, slukker højtaleren efter få sekunder. Hvor sker det og hvordan kan det løses?
Problem 2) Når der afspilles musik via SONOS (f.eks. iPhone) står en ene højtaler og "klikker" i relæet og en gang imellem kan man se at den grønne diode bliver rød. Hvorfor og hvordan kan det løses?
Problem 3) NAD'en slukker/går på standby når den ikke har været aktiv i et stykke tid. Findes der en løsning på det?
Hvis der er alternativ til mit anlæg, imødekommes de også.
Har prøvet at have en BOSSCOM Powerlink Switch for Airplay monteret på anlægget mellem højtaler og SONOS Connect - hvilket umiddelbart virker som spild af penge.
Håber at der er nogle der har ideer og råd i forbindelse med ovenstående :-)
Redigeret af pixiball - 18-Marts-2017 kl. 22:23
Status: Online
Point: 20028
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Marts-2017 kl. 22:50
Vi starter lige fra bunden: Du er ikke alene om problematikken med at PP2E slukker. Det er ikke sikkert at der er noget at gøre bed det.
Angående de to andre spørgsmål, bør BOSSCOM Powerlink Switch være svaret på dine problemer. Sonos ind i powelink switch og så ellers almindelige powerlink singnaler til dine højttalere.
Men som altid: spiller du ikke særligt højt, vil også dens "auto OFF" kunne drille dig.
Point: 18
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pixiball Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Marts-2017 kl. 23:12
Hej Klaus
Takker for tilbagemeldingen.
Nej slukke problematikken, skyldes vel et et eller andet EU regulativ, eller lign. men mon der findes et sted hvor det er muligt at købe en før "verden gik af lave"
Ang. BOSSCOM, så er jeg blevet noget træt af den, har forsøgt at juster den efter vejledning fra producenten men oplevede stadig de samme slukke problemer - BOSSCOM blev afmonteret i forbindelse med oprydning i dimser og kabler.
Går ud fra at "auto OFF" er relateret til Beolab, er det ikke muligt at snyde den?
Nagash Se dropdown menu
Point: 6062
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nagash Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Marts-2017 kl. 00:22
Sonos er desværre bare ikke et særligt godt product til Beolab højttalere. Du skal over i noget Bluesound i stedet, da de har en trigger udgang på deres Node. Eller spar en tusse og køb en Heos Link fra Denon. Den har også trigger.
Med en trigger kan du så benytte powerlink indgangen på dine Beolab, så de forbliver tændt, så længe der er gang i din streamer og selv slukker, når du stopper musikken.
Jeg ved godt det ikke lige var den løsning du søgte. Men det er den bedste. Alt efter alder på din Sonos Connect, burde du dog kunne hente næsten hele beløbet for en Heos Link hjem, så du ikke kommer til at mærker skiftet så hårdt på din pengepung.
Dog skal du selvfølgelig ud og investere i nye powerlink kabler.
Peter Pan Se dropdown menu
Oprettet: 05-Marts-2005
Point: 8212
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Marts-2017 kl. 08:07
Hej pixiball -
Fordi BL med LINE tilslutning styres af lydstyrken, og derfor slukker ved stille passager
da der jo ikke er lyd. Det betyder den skal slukke. HT relæerne kan justeres til at slukke
sener. Men med styring af et triggersignal via PowerLink virker de som i et B&O setup.
Du skal have et ægte B&O PowerLink signal.
Click her og læs mere.
Redigeret af Peter Pan - 19-Marts-2017 kl. 09:02
Status: Online
Point: 20028
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Marts-2017 kl. 09:13
Auto OFF problematikken gælder både PP2, bosscom om beolab.
Du kan snyde dine højttalere til st være tændt hele tiden, ved at sætte en permanent 5 volt til som Peter Pan foreslår. Så er de altid tændte!
Tweaky Se dropdown menu
Oprettet: 27-September-2011
Point: 630
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Tweaky Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Marts-2017 kl. 22:49
Drop Bosscom enheden.
Smid 5 volt på Beolab'erne som foreslået. Evt. med Remote styring fra en app-styret stikkontakt.
Sælg din PP2 Riaa og find en NAD PP1 eller Cambridge P551 på brugmarkedet. De er begge uden auto switch og beregnet til at være tændt altid.
Point: 6062
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Nagash Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Marts-2017 kl. 23:35
Jeg holder stadig på, at du skal sælge din Sonos og købe en Heos Link i stedet for. Det er og bliver altså bare en meget mere lækker oplevelse, at powerlink fungerer 100% som det skal. Det kommer det aldrig til med en Sonos. Enten skal du køre en 5V som Peter forklarer, men så er de altid tændt, eller også skal du køre med line in, med auto tænd/sluk, men så har du jo dine nuværende problemer.
Med en Heos har du trigger out, som vil sende et signal gennem powerlink, om hvornår højttalerne skal tænde og slukke. Altså får du ingen udfald og de slukker, når du ikke bruger dem.
Og det er altså ikke fordi jeg har noget imod Sonos, eller har aktier i Denon (Heos). Jeg bruger selv Raumfeld, men dem vil jeg ikke anbefale, da de heller ikke har en trigger. Sonos er bare ikke et godt valg, når det skal spille sammen med Beolab. Så er konkurrenterne bare bedre.
Redigeret af Nagash - 19-Marts-2017 kl. 23:36
Point: 18
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pixiball Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Marts-2017 kl. 09:13
Takker indtil videre alles input, umiddelbart vil udskiftning af SONOS kræve at jeg også skal af med en håndfuld højtaler - da jeg ikke går udfra at SONOS højtaler kan fungerer sammen med Heos.
Pt. er Beolab forbundet via Line indgangen, vil det være muligt at bibeholde den forbindelse samtidig med at man sender trigger strøm ind via din stikket?
@PeterPan, i din tegning er der et "købe version" af et trigger kabel, hvor kan jeg købe det?
Status: Online
Point: 20028
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Marts-2017 kl. 09:39
Se
http://www.av-connection.dk/?PGr=6497
Specielt den nederste video vil nok interessere dig....
Point: 8212
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Peter Pan Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 20-Marts-2017 kl. 21:10
Ja rigtigt KlausDM Thumbs Up
@ pixiball
Se hvordan på YouTube - Click her.
Husk så, du bare slukker på stikkontakten når dine aktive BeoLab ikke benyttes.
På hver højttaler skifter du den lille kontakt fra LINE IN til PowerLink,
når du tilslutter købe kabler med trigger signal. Så NEJ det er ikke muligt
at bibeholde den forbindelse du har samtidigt.
Redigeret af Peter Pan - 20-Marts-2017 kl. 21:17
Point: 18
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pixiball Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Marts-2017 kl. 07:38
Hej Alle,
Takker for alle kommentar og råd - løsningen blev at følge Peter Pan. Så der er indkøbt diverse dimer fra AV-Connection.
Pixiball
