  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 5GHz dårligt for mit TV
FuxieDK Se dropdown menu
Oprettet: 13-September-2011
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: 5GHz dårligt for mit TV
    Sendt: 16-April-2017 kl. 01:56
Jeg har et "sjovt" problem...
Vi har 2 iPhone, en iPad samt et AppleTV (3. gen), som alle klart har en bedre WiFi forbindelse på 5GHz end 2.4GHz... Det giver god mening, og det er underordnet hvor i huset jeg er.
Men mit TV kan bare ikke lide 5GHz.. I Netflix kan jeg med 2.4GHz se 1080p hvor Netflix bruger ca 7Mb/s, men hvis jeg går på 5GHz svinger jeg mellem 240 og 284 (crappy opløsning) og kommer ikke over 0,04Mb/s; ja, det er 40Kb/s
Skifter jeg tilbage til 2.4GHz, kommer hastigheden tilbage med det samme..
Der er ca 2 meter fra TV til Router.
Hvad er det lige som sker? 5GHz burde slå 2.4GHz med længder, med den korte fysiske afstand...
Redigeret af FuxieDK - 16-April-2017 kl. 10:04
nesager Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2006
Point: 1854
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nesager Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 08:27
Jeg er ikke sikker,men er der ikke noget med at det ikke er alt der kan køre 5 GHZ.
Der kommer helt sikker et bedre bud.
Mvh.
tipsen Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:33
Kort afstand er ikke nødvendigvis godt i forhold til wifi - men 2m burde være fint - prøv evt. at flytte routeren lidt rundt og se om det gør noget i forhold til fjernsynet. Kan du opdatere firmware på fjernsynet? Findes der routere som kan køre begge frekvenser samtidig, så behøver du ikke skifte rundt måske?
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 38 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:48
Fuxie.
Det skulle vel aldrig være et Sony TV du har?
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:56
Mvh.
Det er rigtig at alt ikke kan køre 5GHz.. Men hvis det kan koble på 5GHz så kan det også køre.. Eller burde i hvert tilfælde.
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:57
Fuxie.
Nope.. Samsung, Årgang 2014 (kan ikke lige huske den præcise model)
Redigeret af FuxieDK - 16-April-2017 kl. 10:07
Point: 1854
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nesager Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 09:58
Rækkeviden på 5GHZ er kortere en på 2,4GHZ.
Mvh.
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 10:02
Firmware/intern software er opdateret. Min router kører både 2.4 og 5 sideløbende (SSID er forskellig), men da 2.4 har længere rækkevidde, er der en del "støj" på det fra naboer osv (dog ikke så meget at det er ubrugeligt).
5GHz har jo kortere rækkevidde, samt flere kanaler end 2.4GHz, hvilket normalt betyder at du har en bedre forbindelse (såfremt du ikke er for langt fra router en)..
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 10:06
Mvh.
I know... Men min iPad har fuld forbindelse to etager (beton gulve og vægge) over router en, hvor TV har 40Kb/s to meter (frit udsyn) fra samme router.
Redigeret af FuxieDK - 16-April-2017 kl. 10:06
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4833
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 10:32
Jeg vil foreslå dig at kigge på 5Ghz. Jeg ved ikke om du har 5Ghz i en PC?
For så kan du downloade inSSIDer, skifte bånd og se hvad der sker på 5Ghz.
Jeg ved ikke hvilken router du har, om den har grafisk visning af 5Ghz?
Ellers ville jeg prøve at tvinge den til at skifte kanal på 5Ghz delen.
Hilsen Carsten.
Point: 32
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FuxieDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 12:10
Hilsen Carsten.
Desværre.. Har ingen computere med WiFi..
skandshus Se dropdown menu
Oprettet: 01-November-2010
Point: 262
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér skandshus Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 14:31
Afhængig af kvaliteten af din router så kan du sikkert tjekke link hastigheden
Mellem tv og router. Det kan også være fordi dit 5ghz
Bliver broadcastet på nogle dfs kanaler.. tjek evt om du bruger en kanal i den lave eller høje ende.
Sørg for dit netkort og firmware er opdateret i dit tv da de netkort generelt er noget værre pis i fjernsyn..
