  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Hjælp til køb af brugt pc
PerGew Se dropdown menu
Oprettet: 19-Juli-2006
Point: 232
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerGew Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Hjælp til køb af brugt pc
    Sendt: 16-April-2017 kl. 10:41
Hej alle
Jeg overvejer at købe en brugt pc, da min meget gamle pc ikke rigtig kan længere.
Men hvad skal jeg holde øje med når/hvis jeg køber?
Naturligvis skal jeg kigge efter dybe ridser og buler, men er der et godt, let at bruge, billigt værktøj til at checke om HW er i orden?
På forhånd tak
Per
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 11:20
Buler er ligegyldigt.
Hvad er dit prisleje?
PerW Se dropdown menu
Oprettet: 20-Marts-2008
Point: 4119
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerW Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 12:11
Du kan også kigge på
Her sælges brugte pc'er. I reglen fra erhvervslivet, hvor pc'erne er lidt mere stabile.
Stadig til gode priser og hvor du også får garenti/reklamationsret.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4902
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér csell Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 12:22
Hvad skal den kunne. Hvad skal du bruge den til?
Og hvad er dit prisleje?
Hilsen Carsten.
Bruger udmeldt 34 Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2011
Point: 320
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 34 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 12:41
Du skal teste den med en stabilitets/stress-test, fx Aida64 der kan hentes gratis på nettet. Hvis det er en gaming-computer med grafikkort, så husk at teste grafikkortet også - fx med 3dmark.
Hvis det er en stationær pc, så åben den op og kig inden i hold øje med støv osv.
Er det en bærbar, så læg mærke til batteri-forbrug under stresstest, det vil gi dig en indikation for hvor lang tid den kan holde på batteriet. Husk også at checke skærm for pixelfejl.
Du kan også sammenligne prisen på computeren med priser på pricerunner/edbpriser - og evnt topdata/mmvision/extremegaming hvis det er en gaming-pc du kigger på. Og køb ikke noget med ældre cpu'er end intel 4xxx/5xxx/6xxx/7xxx, eller amd ryzen.
Spørg evnt på forums som hol.dk eller hwt.dk - der sidder mange nørder der ved alt om brugtkøb af computere
Redigeret af AndreasMo - 16-April-2017 kl. 12:42
Point: 232
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér PerGew Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 16-April-2017 kl. 23:04
Dette indlæg handler ikke så meget om at ville købe en pc, men mere om hvordan man tester om en brugt pc er i orden, inden man eventuelt køber den.
Tak for alle indlæg.
Benjamin7 Se dropdown menu
Oprettet: 05-Marts-2007
Point: 1764
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Benjamin7 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2017 kl. 11:26
Refurb..... Så få du et års garanti. Hp Elitebooks / Thinkcenter alle de gode erhvers modeller så går du ikke galt i byen
Hilsen
Benjamin D. Simonsen
8740 - Brædstrup
Steffen32 Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juli-2006
Point: 772
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Steffen32 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2017 kl. 11:45
I praksis er det ikke nemt at teste på forhånd. Nogle problemer dukker først op, efter lidt tid, når computeren f.eks. bliver varm eller harddisken har tabt så mange informationer, at det bliver et synligt problem.
Jeg tror at de færrest der sælger en brugt computer privat, gider vente på at du udfører stresstest med diverse programmer. Så du skal nok gøre op med dig selv om du vil spare lidt penge på at handle privat, og så stå med en computer uden garanti eller du vil købe brugt hos f.eks. bluecity.dk eller en af de andre der er nævnt i tråden og så have mulighed for at fortryde købet eller bruge reklamationsretten.
tipsen Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2017 kl. 13:50
Du kan bruge CrystalDiskInfo til kontrol af HDD.
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 17-April-2017 kl. 13:51
- du kan også forsøge at finde nye eller næsten nye computere - det sælges også med jævne mellemrum - sørg for at få kvittering med, check garantibetingelser osv.
