Måling af sub driller |
Side 12> |
furious jt ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Marts-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3730 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-Maj-2017 kl. 18:01 |
Min forforstærker driller lidt mht måling af mine 2 mksound x10 subs. Ved start af autosetup siger forstærkeren jeg skal skrue ned for voloumen på begge subs således det passer led 75db, dette måler forstærkeren mens jeg skruer ned for dem. Det er fint. Efter endt auto setup sætter forstærkeren begge subs til ca -9db. Det er jo skidt eftersom jeg skal ramme nul dB. Skal jeg ignorere når forstærkereren til at starte med fortæller mig der er skruet for meget op? Har det overhovedet nogen betydning at slutmåling siger -9db nu når niveauet passer ok og jeg ikke behøver indstille mere? Forforstækeren er en marantz 7702 mk2 med audessey xt32 |
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55 Diy 116" fastramme lærrede. Marantz av7702mkII - Marantz mm8077 og NAD M25 Oppo bdp-83 Regionsfri 5 stk. MK Sound 150mk2. 2 x Mksound X10 subs |
Bruger udmeldt 35 ![]() -- ![]() Oprettet: 28-Juli-2008 Status: Offline Point: 3673 |
Du SKAL ikke ramme 0.
Grunden til at din receiver skruer ned til -9, kan være at du et eller andet sted i kurven har et kæmpe peak, som ikke kan korrigeres med EQ. For at få det peak dæmpet, bliver Audyssey nødt til at skrue ned for subberne. Du kan komme nærmere 0 ved at lade dem spille for lavt ved kalibreringen, men det giver ikke nogen forskel i det endelige lydresultat. |
Mefisto ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1716 |
Hvis du skruer endnu mere ned for dem, end autosetup anbefaler i starten, vil du komme tættere på nul når den er færdig, men det er imo ikke noget der betyder noget særligt, andet end at signalniveauet er lavere end højest nødvendigt. Hvis ikke du kan høre nogen unoder, så kan du bare lade det være som det er.
Redigeret af Kampus - 13-Maj-2017 kl. 23:25 |
Dette er langt fra generelt.! |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19821 |
Det er simpelthen noget sludder at skrive at det SKAL være kraftigere ellers slår de fra HELE tiden. Det KAN være et problem, hvis signaldetektorkredsløbet ikke er følsomt nok, men det er sjældent et problem. Klaus |
Redigeret af Kampus - 13-Maj-2017 kl. 23:26 |
At du har oplevet det, betyder ikke at alle andre oplever det.
Klaus |
Potter ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3353 |
Hvorfor sletter man sine indlæg?
JakobSkaarup ![]() Pause fra forummet ![]() Oprettet: 14-Juli-2011 Status: Offline Point: 989 |
Det er en infantil opførsel, muligvis fordi man ikke vil have udstillet sin mangelfulde viden omkring et emne som man udtaler sig om i meget faste vendinger, ødelæggende opførsel for et forum
Tak for det gutter, så har jeg ro i sindet:) Jeg lader den være som den er, for nu.
Til info kører jeg aldrig med auto on men i stedet always on, bare for en sikkerheds skyld:) |
7.2.4 atmosbio
Mine står også altid tændt, da jeg også syns niveauet for tænde dem ligger for højt. Men så lyder og spiller de jo også bedre fra start ![]() Kunne måske være man skulle måle forbruget i dvale, forstærkerdelen er håndlun måske endda lidt mere så noget forbrug må der jo være ![]() Mine ML33 stod også altid tændt, og det var bestemt ikke gratis
Side 12> |
