Philips tv uden optisk lydudgang og Sonos playbar? |
Side 123 7> |
friedel ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Oktober-2007 Status: Offline Point: 1462 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 26-Maj-2017 kl. 18:07 |
Hej recordere
Mine svigerforældre har et Philips 55pfl4508 - de vil gerne bruge deres sonos playbar, men tv'et har ikke optisk lydudgang. Vi har så købt en optisk adapter. Har vi sat et optisk kabel fra boksen til sonos og så et kabel med phono (rød/hvid) fra boksen op til fjernsynet hvor det i fjernsynet er et jackstik - jackstikket er sat i digital Audis out, men ingen lyd, vi har også prøvet at sætte det i høretelefon stikket, også uden held 😑 Hjælp søges hurtigst, så vi kan se film med ordentlig lyd i aften :-) På forhånd tak |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19959 |
Hvilken adapter?
Klaus |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40685 |
Du skal være sikker på at det er en A/D converter og ikke en D/A. |
Har linket til adapteren, kan du sige noget ud fra det? Fik hjælp i expert og fik at vide at jeg skulle købe den
Der er en Digital til Analog Audio Adapter, og jo derved ikke den rigtige. Det skal være en A/D converter. |
Kig på boksen du har købt, signalet kommer fra tv og skal IND i boksen. UD fra boksen skal videre til soundbar.
Hvis der er coax ud på tv og du skal bruge optisk ind på fjernsyn, så tror jeg at jeg ville skynde mig i Bilka og bytte til sådan en her https://www.bilka.dk/elektronik/tv-tilbehoer/kabler-og-stik/lydkabler/optisk-adapter-digital-koaksial-til-optisk-adapter-m/stroem/p/100278377?intcmpid=PR_100278489_PP_AddWish_100278377 Klaus |
Jonas_R ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 13-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 766 |
Det Philips TV har coax ud. Så køb denne fra av-cables: coax til optisk adapter Hvis du er lidt fiks på fingrene kan du klippe er usb stik over og strømforsyningens stik af. Den kører på 5v så det kan du tage fra en usb udgang. Har selv brugt samme adapter og usb-5v på er Philips TV. Tror muligvis jeg stadig har adapteren med usb kabel. Den kan du så købe til en 100 kr hvis jeg har den. Og det er meget bedre end at konvertere fra analog. |
Ja så har expert medarbejderen jo ikke megen forstand
Så det jeg skal købe er en converter som den Klaus linker til? Og så et coaxial kabel? Hvordan ser det ud? Jonas ellers tak, vil gerne bare have noget standard :) det er til svigerforældrene og jeg er ikke så fingernem :) |
Vil det så være dette coaxial kabel jeg skal have fat i?
Ja det er korrekt og så den adapter som Claus eller jeg linkede til.
Du skal nok også have sat fjernsynet op til at køre med eksterne højtalere. |
Så bliver det sku ikke meget film idag :( Må se om Expert (eneste forretning i assens) har noget ligende, så dog ikke ud som om de har coaxial kabler :(
Tak for hjælpen :D
Side 123 7> |
